Le Deal du moment : -29%
499.99 €
deplacer l'orifice de remplissage circuit de refroidissement
Cousinhub
maurice58
l'ancien
l'ancien
bonsoir
vue qu'il est placé à endroit peu pratique, est il possible de deplacé l'orifice de remplissage du circuit pour le positionner par exemple a un endroit sur le carrenage plus accessible... pres de la boite à gant par exemple...
en posant une pieces de durite universelle par exemple ou de durite souple???
Si tu trouves un raccord qui va sur le pas de vis à l'emplacement du bouchon c'est pas impossible (après quid de la pression dans le circuit et du volume de LDR...) mais normalement il est assez peu fréquent de refaire le niveau.. le démontage du réservoir ne prenant que 10 mn pourquoi vouloir faire ce changement?
maurice58
maurice58
Tout est possible....maintenant quel interêt...? Le niveau du vase d'expansion est bien visible lui. Pour une vidange tous les deux ans c'est beaucoup de taf pour pas grand chose.
Maintenant ....oui, tu peux.
Cordialement
Cousinhub
Cousinhub
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
+1...
A quand la roue libre de démarreur derrière la bulle ? :wink:
Je ne sais pas si tout le monde parle de la même chose et pour moi il y'a une confusion scratch
L'ancien parle de l'orifice de remplissage du circuit: hors, pour moi, l'orifice de remplissage c'est le bouchon de radiateur !
Quand on remplit le circuit après une vidange par exemple, on ne le fait pas par le vase d'expansion.
Les réponses qui ont suivies la question portaient quant à elles sur le vase d'expansion qui n'est pas l'orifice de remplissage mais auquel on accède pour une mise à niveau
C'est moi qui suis compliqué ou j'ai rien panné ? confused
l'ancien
j'imagine modifier le parcours de la durite pas son raccord avec le bouchon.
par contre 10mn pour retirer le reservoir ça me laisse perplexe, il faut quand meme virer la partie basse du carenage (sur rt) puis le reservoir, peut etre m'y prends-je mal! et puis ne vaut il pas mieux deplacer un point une fois pour toute plutot que d'en deplacer plusieurs de temps en temps...
K'wet a écrit:Je ne sais pas si tout le monde parle de la même chose et pour moi il y'a une confusion scratch
Ben ..... l'un n'empêche pas l'autre ... :siffle:
Ben sur ma K100 le bouchon de remplissage LDR est sous le réservoir confused ..
l'ancien
merci K Wet, t'es ni compliqué ni panné t'a bien compris
l'ancien a écrit:merci K Wet, t'es ni compliqué ni panné t'a bien compris
OK merci !
par contre je ne vois pas l'utilité de démonter le bas de carénage pour enlever le réservoir confused
L'ancien parle de l'orifice de remplissage du circuit: hors, pour moi, l'orifice de remplissage c'est le bouchon de radiateur !Quand on remplit le circuit après une vidange par exemple, on ne le fait pas par le vase d'expansion.
On a bien tous compris. :wink:
Un peu de surmenage Patrick ? :laughing:
l'ancien
pour la roue libre j'espere ne jamais avoir affaire à elle
l'ancien a écrit:j'imagine modifier le parcours de la durite pas son raccord avec le bouchon.
Le flan et les habillages c'est rapidos a virer, si tu bascules le réservoir sur la gauche t'as peut-être même pas besoin de dévisser les deux durites de réservoir et donc de toucher à ton flan de carénage (je suis pas sur car quand j'ai vidangé mon LDR j'avais tout démonté pour voir le jeu au soupapes)
Cordialement
Juste que j'ai un doute tirelalangue
maurice58
maurice58
Confusion quand tu nous tiens....j'ai parlé du vase d'expansion qui permet de contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Donc pas besoin d'ouvrir le bouchon du radiateur pour contrôler quoi que se soit. Ce bouchon ne servant que lorsque l'on vidange le LDR...tous les deux ans. Modifier quoi que se soit a ce niveau me semblait inutile.
Cordialement
l'ancien
pour ma part j'ai pas des mains de gynecologue je galere pour deviser et virer les durites
JamnaST
SEGAFREDO a écrit:
K'wet a écrit:Je ne sais pas si tout le monde parle de la même chose et pour moi il y'a une confusion deplacer l'orifice de remplissage circuit de refroidissement 669261
C'est moi qui suis compliqué ou j'ai rien panné ? deplacer l'orifice de remplissage circuit de refroidissement 285666
Ben ..... l'un n'empêche pas l'autre ... deplacer l'orifice de remplissage circuit de refroidissement 63607
Comme quoi ... deplacer l'orifice de remplissage circuit de refroidissement 63607 ... la précision du langage n'est jamais nuisible, même si c'est chiant ! ... bon, pas de quoi en faire un fromage du vieux pan(n)é, hein ... en veillant à bien le brosser dans le sens du poil !
Quoi ? .... suis hors sujet, ben non, c'est du remplissage ...
En synthèse est-il possible de dire que pour mettre du LDR par le bouchon de remplissage il y a juste à enlever l'habillage et basculer le réservoir sur la gauche.. j'ai un peu peur d'être panné aussi sur ce coup?
maurice58
maurice58
.....oui.....
cordialement
flector1
flector1
D'ici que ça vire au poisson p..... :ptdr:
l'ancien a écrit:pour ma part j'ai pas des mains de gynecologue je galere pour deviser et virer les durites
Donc pas besoin de faire de la médecine sur tes durites de réservoir avec la réponse de Maurice.. :bien: et le flan reste à sa place.. :wink:
l'ancien
bon ben je vais reprendre mon speculum et verifier tout ça merci, je recommencerai plus !!!!
Ya un truc un peu "voudou" qui s'appelle la "hairemeté" ça aide pas mal :laughing:
