bonjour, comment enlever le roulement d'une 1100 RT 1997 arriere.
demontage roulement AR 1100RT
Jean-pierre
2 Re: demontage roulement AR 1100RT Sam 25 Aoû 2007 - 20:34
Jean-pierre
Bonjour revel,
je pense que avant de poser du question il serait préférable pour rester dans l'habidude du Forum de passer par là .
3 Re: demontage roulement AR 1100RT Sam 25 Aoû 2007 - 20:41
Bienvenue Revel!!
une petite présentation?
4 Re: demontage roulement AR 1100RT Sam 25 Aoû 2007 - 21:20
quel roulement ?
le grand de pont ?
si c'est celui la, il te faut un decoleur
le grand de pont ?
5 roulement Mar 28 Aoû 2007 - 18:03
bonjour , popov
ma roue arriere a un jeu de 3mm de bas en haut ,cela peut il venir du
roulement ? comme tu dit du grand pont
6 Re: demontage roulement AR 1100RT Mar 28 Aoû 2007 - 21:45
SBM
Edit modo SBM
Sujet replacé au bon endroit (R4V)
7 Re: demontage roulement AR 1100RT Mar 28 Aoû 2007 - 22:11
salut le jeu peut venir de 2 choses les roulement conique du pont ou le gros roulement (plus rare qu'il y ai du jeu)
pour ma part sil y a du jeu les les 2 roulement conique ressert les avec une clef de 30 et une cle btr du cote de la roue voila
8 Re: demontage roulement AR 1100RT Mar 28 Aoû 2007 - 23:00
non, non, soit il y a du jeu a la roue arriere
soit, a l'articulation du pont
il faut faire la difference
passé 50 000km les deux coniques d'articulation du pont sont en surcis.
le roulement du pont lui, ca depend de l'equilibrage de la roue ar...
(120000km environ)
(120000km environ)
9 Re: demontage roulement AR 1100RT Mer 29 Aoû 2007 - 13:06
le gros roulement ne donne pas de jeu mais plutot du bruit ou fais fyuire le joint spy voila
10 Re: demontage roulement AR 1100RT Mer 29 Aoû 2007 - 21:06
bonjour a popov et renenez aucune fuite au joint spy ,aucun bruit
usure du pneu normal ,ma 1100rt a 58000 kms.
je m'en suis aperçu il y a 3 semaines en la maitant sur la bequille
centrale.
aucun probleme en roulage
centrale.
11 Re: demontage roulement AR 1100RT Jeu 30 Aoû 2007 - 0:17
moto sur la centrale
tu prend la roue arriere à 10h20
et tu fais pivoter tes mains
tu regarde l'articulation du pont
si le jeu est visible, les deux roulements coniques sont hs ou a resserer
s'il y a du jeu dans le grand roulement du pont, t'es mal....
12 Re: demontage roulement AR 1100RT Ven 31 Aoû 2007 - 20:13
le jeu est bien visible 2mm.
je demonte demain, te tien au courant dans la jounée.
13 Re: demontage roulement AR 1100RT Sam 1 Sep 2007 - 20:22
les roulements coniques de l'articulation du ponts etait bien
desserer j'ai fait 1/4 de tour.
maintenant plus de jeu .
merci a popov et a renenez
14 Re: demontage roulement AR 1100RT Lun 20 Oct 2008 - 18:31
titou
En vérifiant me suis aperçu que ma roue Ar (51300 km) à du jeu ! + 1mm (même moins) faut-il effectuer un resserage des roulements coniques ?? comment savoir de combien il faut serrer pour être bon ! revel à effectuer 1/4 tour c'est beaucoup Non ?
15 Re: demontage roulement AR 1100RT Lun 20 Oct 2008 - 22:13
THE FOX
renenez a écrit:le gros roulement ne donne pas de jeu mais plutot du bruit ou fais fyuire le joint spy voila
Salut tlm
regarde un peu içi je crois que si le grand roulemeut est hs il peut y avoir du jeu
https://www.dailymotion.com/r1100rt/video/xn1kk_cardan
16 Re: demontage roulement AR 1100RT Lun 20 Oct 2008 - 22:30
THE FOX a écrit:renenez a écrit:le gros roulement ne donne pas de jeu mais plutot du bruit ou fais fyuire le joint spy voila
Salut tlm
c'est une r1200
rien a voir
17 Re: demontage roulement AR 1100RT Lun 20 Oct 2008 - 22:58
THE FOX
popov1100 a écrit:THE FOX a écrit:renenez a écrit:le gros roulement ne donne pas de jeu mais plutot du bruit ou fais fyuire le joint spy voila
Salut tlm
c'est une r1200
rien a voir
damned,je pensais que le montage des roulements etaient similaire
18 Re: demontage roulement AR 1100RT Mar 21 Oct 2008 - 10:11
dans un pont de r1100/r1150 y'a un conique et un roulement normal
dans un pont de r1200 y'a un roulement normal et un roulement a rouleaux pas conique
en plus l'articulation n'a rien a voir
bref, pas grand chose en commun coté roulement
par contre coté engrenage c'est le meme principe
donc pourquoi vidanger tous les 20000km un pont de r1100
tous les 40000 un de r1150
et jamais un pont de r1200
alors qu'il y a le meme brin dedans ???
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » demontage roulement AR 1100RT
