jeu dans la roue ar
bluebird
1jeu dans la roue ar Empty jeu dans la roue ar 20/10/2011, 21:32
Bonsoir connaissez vous la tolerance du jeu dans la roue ar pour une r1200gsa?est ce normale?
Certains me disent oui mais qu il faut le surveiller,d autres vont jusqu a 5mm, là il ce fout de ma G.
Merci de m eclairer.a plus.
2jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 20/10/2011, 21:33
jeu dans quel sens 5mm mesuré ou ?
jeu dans la roue ar Jura_218
3jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 20/10/2011, 21:38
Jeu latéral = 0 et jeu circulaire = 6 ou 7 cm maxi.
4jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 20/10/2011, 21:42
il n y a pas de sens ,on tourne autour d un axe.on m a annoncer 5 mm maxi de tolerance.
c est completement debile imagine rouler avec une roue desseree.
5jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 20/10/2011, 22:07
machine en prise et sur la béquille centrale le jeu en rotation ,est d'environ 6 cm comm dit Philippe
6jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 21/10/2011, 09:11
bluebird
Jeux latéral j'imagine même pas, au pire tu passes chez ton concess, il te fera une verification et tu auras l'esprit tranquille.
7jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 22/10/2011, 22:06
jean-louis
...le RepRom dit maximum 1mm mesuré sur le bord de la jante...
8jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 25/10/2011, 18:57
Décédé : pivert
Décédé : pivert
brigad18 a écrit:il n y a pas de sens ,on tourne autour d un axe.on m a annoncer 5 mm maxi de tolerance.
pas une roue desserrée, mais roulement qui est en train de lâcher ??
9jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 6/11/2011, 09:57
zembla504
zembla504
jeu dans la roue ar 155108
comme dit Pivert .... roulement , défaut connu et vidange tous les 20000km
roue desserée ....
dites nous en plus ....
je vous souhaite de belles balades automnales
zembla
10jeu dans la roue ar Empty Re: jeu dans la roue ar 6/11/2011, 20:11
Beaucoup de 12GS ont un peu de jeu à la roue AR .
