Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Horloge hs
StephK75
1Horloge hs Empty Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 07:31
StephK75
StephK75
L'horloge du tableau de bord de ma K75RT ne marche plus. Selon le précédent propriétaire, elle ne marche plus depuis 1 an environ.
Que me conseillez vous de tenter pour y remédier. Je ne suis pas un super calé en démontage remontage, alors, si je risque de faire plus de mal qu'autre chose, je m'abstiendrai.
Merci d'avance.
Bonne route à tous.
2Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 09:50
Regarde la connectique sous le compteur et dedans.
C'est peut être oxyder
Tu peut aussi la changer si tu en vraiment besoins
3Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 10:50
L'horloge est connectée dans le compteur par deux tiges métalliques, il se peut qu'avec les vibrations ça se soit détaché. Vérifie évidemment avant qu'à l'extérieur tout est ok :wink:
4Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 11:42
Si ça ne marche définitivement pas, tu peux faire comme sur ma 1ère K100 qui était dépourvue d'horloge ...
1/ Une montre à quartz Horloge hs Mini_909241CIMG3260
2/ Evider le centre du capot (si pas de capot d'origine une plaque en plastique ira) Horloge hs Mini_856056CIMG3261
3/ Placer la montre en la calant bien (élastique en croix + morceaux de mouchoirs) Horloge hs Mini_815184CIMG3259
4/ Remettre l'ensemble à sa place Horloge hs Mini_888517CIMG3262
5/ Voilà une fois remonté Horloge hs Mini_367190CIMG3263
Evidemment les chiffres sont plus petits mais c'est bien lisible quand même ... (quand il y a une pile qui marche !!! celle ci a fait son temps)
Dernière chose tu as l'avantage qu'il n'y a pas besoin de la régler après avoir ôté la batterie :wink:
5Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 15:12
JohnLemon
JohnLemon
Au changement d'heure tu dois un peu galérer quand même!
6Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 15:14
JohnLemon a écrit:Au changement d'heure tu dois un peu galérer quand même!
Je devais galérer ... après tout démonter le compteur ça ne prend pas non plus 107 ans :wink:
7Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 15:22
SEGAFREDO a écrit: Si ça ne marche définitivement pas, tu peux faire comme sur ma 1ère K100 qui était dépourvue d'horloge ...
j'ai essayé ta combine mais j'ai du renoncer finalement :ptdr:
Horloge hs Horlog10
8Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 15:57
Elle y est pourtant sur le K16 ... Horloge hs Mini_235300220pxBigBenAtDusk
9Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 20:04
StephK75
StephK75
Merci pour vos réponses.
Pour regarder la connectique, ou démonter le bloc compteur, il faut ôter le carénage je suppose.
10Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 20:26
StephK75 a écrit: il faut ôter le carénage je suppose.
Non non , c'est très simple
11Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 20:36
StephK75
StephK75
Le bloc compteur est monté sur une platine, elle même fixée sur la direction.
Elle se démonte en ôtant deux vis au moyen d'une clé Allen. Pour refixer le compteur, sans démonter le carénage, ça me semble pas évident.
Je n'ai pas vu de vis sur le côté du bloc compteur. Elles sont dessous.
12Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 20:39
StephK75 a écrit: Pour refixer le compteur, sans démonter le carénage, ça me semble pas évident.
Si SI , à moins d'aimer démonter pour le plaisir
13Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 20:39
Ici il y a pas mal de posts sur les problèmes de compteur : https://bmist.forumpro.fr/t40376-compteur-electricite-commodos-mecanique-k2s-rangement?highlight=compteur
Un nettoyage de la connectique derrière le compteur peut suffir comme dit plus haut par Claude. Le démontage du compteur est une opération simple, il y a toutes les infos dans les posts du lien ci dessus..
14Horloge hs Empty Re: Horloge hs Jeu 13 Oct 2011, 20:40
Si tu veux plus de place démonte peut-être les habillages de carénage
15Horloge hs Empty Re: Horloge hs Ven 14 Oct 2011, 18:22
Au passage ... le type qui a conçu le branchement du compteur avec la protection à visser dessus qui doit s'emboîter parfaitement dans le caoutchouc protecteur des câbles doit être le même qui a conçu la mise en place du filtre à air ... 2 doigts
16Horloge hs Empty Re: Horloge hs Ven 14 Oct 2011, 18:59
Horloge hs 962374 Horloge hs 550381
