-50%
69.99 € 139.99 €
Echappement R1150 RT
1Echappement R1150 RT Empty Echappement R1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 22:07
BoxerJob.1
BoxerJob.1
comment reconnaître un pot catalytique ?
j'ai acquis une 2004 et l'ancien proprio n'a pas pu me répondre, en fait après le Y j'ai une grosse caisse sous la boîte se terminant par le silencieux
Merci de vos réponses Sad
http://boxerjob1.fr
2Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 22:34
Ta moto est catalysée car elles le sont toutes depuis la R1100S et auparavant c'était une option.
La grosse caisse contient le catalyseur et la sonde lambda est sur le dessus de cette boîte juste à l'entrée du collecteur.
3Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 22:38
JamnaST
Sauf erreur, tous les flats 1150 sont catalysés.
Quand on parle de "Y", en général, c'est une tubulure supplémentaire destinée à escamoter le catalyseur et y relier directement le silencieux.
4Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 22:58
olivier_999
olivier_999
Sur cette photo on voit la "boite" et la sonde lambda.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMid/B0000498.png?v=03252011
Olivier
5Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Mer 31 Aoû 2011 - 23:11
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Okay, merci a vous, donc j'ai le pot d'origine
Existe-t-il un pot adaptable sans catalyseur ?
Je suppose que les réglages doivent changer dans ce cas
http://boxerjob1.fr
6Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Jeu 1 Sep 2011 - 0:31
Il existe des échappements adaptables qui se branchent sur des tubulures supprimant le catalyseur mais il faut veiller lors de l'achat de cette tubulure qu'il y ait un emplacement pour rebrancher la sonde lambda.
Le remplacement du catalyseur par un Y (nom commun donné à cette tubulure) et le branchement d'un pot genre Laser ou Remus te fera gagner 2 ou 3 cv dans les tours mais tu perdras du couple en bas.
Il n'y a pas de réglage particulier car ton motronic MA 2.4 s'occupe de tout !
7Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Jeu 1 Sep 2011 - 10:27
igloo
igloo
il me semble que pompom a changé les bougies et le filtre à air de sa gs quand il a mis le Y
8Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Jeu 1 Sep 2011 - 14:04
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Merci à vous, pour l'instant pas d'actualité
http://boxerjob1.fr
9Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Jeu 1 Sep 2011 - 17:30
pompom
pompom
K-800 a écrit:Merci à vous, pour l'instant pas d'actualité
des bougies iridium et un filtre KN ......,avec un jeu aux soupapes et une synchro .........
10Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Jeu 1 Sep 2011 - 20:28
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Oki merci à tous :wink:
http://boxerjob1.fr
11Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Ven 2 Sep 2011 - 21:41
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Réglage origine ou spécifique ?
http://boxerjob1.fr
12Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Ven 2 Sep 2011 - 22:06
pompom
pompom
reglage d origine ...ais comme tu touches aux bougies et aux soupapes une synchro ne peut qu apporter du benefice ...............
13Echappement R1150 RT Empty Re: Echappement R1150 RT Sam 3 Sep 2011 - 11:04
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Oki merci Jean-Claude
Bougies et filtre commandés, réglage des soupapes reste à faire ainsi que la synchro
Pas prêt de redémarrer l'embrayage est sur l'établi, le pont et la boîte aussi pour changer les spy
http://boxerjob1.fr
