Le Deal du moment : -45%
339 €
Embrayage K11
1Embrayage K11 Empty Embrayage K11 Mar 26 Juil 2011 - 15:34
lisbeth
lisbeth
Sur mon K11 de 93 qui affiche 82 OOO km , l'embrayage commence à coller presqu'à la fin de la course du levier. Pas top en ville pour gérer les démarrages.
Il ne broute pas ,ne patine pas, pas de fuite d'huile visible et le réglage du cable est nickel ( 75mm).
Je penche donc pour un diaphragme fatigué, me goure-je?
2Embrayage K11 Empty Re: Embrayage K11 Mar 26 Juil 2011 - 16:08
Possible que les lames ressort du diaphragme soient avanchies et n'arrive pas à repousser suffisamment le plateau de pression, du coup la course au débrayage" s'allonge"
Autre possibilité la butée, mais ça devrait faire du bruit.......
3Embrayage K11 Empty Re: Embrayage K11 Mar 26 Juil 2011 - 18:07
lisbeth
lisbeth
Mervi K'wet pour ta réponse.La butée ne fait pas de bruit, donc dans quelques temps opération moto coupée en deux.
4Embrayage K11 Empty Re: Embrayage K11 Mar 26 Juil 2011 - 19:01
lisbeth a écrit:Mervi K'wet pour ta réponse.La butée ne fait pas de bruit, donc dans quelques temps opération moto coupée en deux.
profites en pour vérifier l'état des plateaux de pression et voir si il ne sont pas trop creusés, bien qu'à 82000bornes............
5Embrayage K11 Empty Re: Embrayage K11 Mer 27 Juil 2011 - 6:48
titi
titi
le cable est-il en bon etat?,probleme recurant des k vers ce kilometrage Embarassed
http://www.asphalteconcept.net
6Embrayage K11 Empty Re: Embrayage K11 Mer 27 Juil 2011 - 9:51
titi a écrit:le cable est-il en bon etat?,probleme recurant des k vers ce kilometrage Embarassed
tu as raison, élément a ne pas négliger :bien: quelques brins de cassés et ça change tout, comme la disparition de la bague de friction sur la boule du câble qui finit par ovaliser le logement dans le levier
7Embrayage K11 Empty Re: Embrayage K11 Mer 27 Juil 2011 - 22:34
lisbeth
lisbeth
Merci pour toutes ces précisions.
Le cable a l'air en bon état et de toutes façons, je le changerai à la réfection de l'embrayage. Pour le plateau, on verra la tronche qu'il a au démontage.
