Le Deal du moment : -39%
1190 €
contacteur poignée embrayage
1contacteur poignée embrayage Empty contacteur poignée embrayage Sam 16 Juil 2011 - 23:02
Comment démonter le contacteur poignée embrayage sur une R850RT sans démonter toute la poignée
ou faire une clé spéciale tube fendue mais de combien 10 ou 11 pas facile a voir au fond ???????
il faut que je le change car il ne revient plus assez ressort cassé surement et de plus le contacteur de boite fait des caprices
Merci pour vos tuyaux
sergio 24
2contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 8:04
THE FOX
THE FOX
Salut sergio.
Sans démonter la poignée,je te souhaites bonne chance.contacteur poignée embrayage 52491
Je l'ai changé il y a peu sur ma (R850R), et j'ai démonté la poignée.
Il te faut une clé à tube de (11mm) ou comme moi une douille de (11mm) modifiée (percée de plusieurs trous) pour pouvoir ressérer le contacteur dans la poignée.contacteur poignée embrayage 34830
Mais en premier,j'ai du démonter le réservoir pour déssolidariser la connect électrique.contacteur poignée embrayage 34830
contacteur poignée embrayage Prise_10
contacteur poignée embrayage Contac10
3contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 12:30
Salut THE FOX
Merci pour ta réponse
j'ai surement une douille de 11 en trop et je vais la modifier je poste les photos des que possible
Sergio 24
4contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 12:56
pompom
pompom
mais a quoi sert ce contacteur ????
5contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 13:32
A permettre de redémarer ta moto lorsqu'une vitesse est engagée.
6contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 14:08
Bonjour pompom
pompom a écrit:mais a quoi sert ce contacteur ????
regarde sur le schéma ici http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Circuit_electrique_R1150RT.jpg
vitesse enclenchée tu démarres le contact de la poignée mets le relais à la masse et tu peux démarrer
7contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 15:03
pompom
pompom
cette fonction je la connais ,je pensais qu il y en avait une autre
8contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 18:43
Bizarre ton histoire de clé modifié, j'ai changé un contact de frein et rien de particulier de ce je me souvienne et j'imagine que le montage est identique.
Par contre il faut démonter le commodo
*D'abord le rétro pour enlever une petite vis cacher par la tige du rétro.
* 2 vis dessous pour enlever un petit cache en plastic noir
* 2 vis devant pour enlever une partie du commodo.
9contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 19:10
THE FOX
THE FOX
J'ai aussi remplacer un contacteur de frein(avant) sur ma 8.5 et le montage est totalement différent.contacteur poignée embrayage 99750
Avec le contacteur d'embrayage,le cable passe à l'intérieur de la douille ou de le clé à tube d'ou modif(trou dans la douille) pour pouvoir serrer le contacteur.contacteur poignée embrayage 34830
10contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 20:02
cle modifiée et contacteur démonté
plus qu'a commander le neuf
merci THE FOX pour l'aide :bien:
contacteur poignée embrayage Dscf1810
contacteur poignée embrayage Dscf1812
11contacteur poignée embrayage Empty Re: contacteur poignée embrayage Dim 17 Juil 2011 - 20:54
THE FOX
THE FOX
Punaise !!! tu utilises les grands moyens contacteur poignée embrayage 719802
T'as pas un tour pour moi.contacteur poignée embrayage 645406
