-20%
399 € 499 €
Béquille Latérale K75 RT
+6
piapiapia
Didier.34.71
EriK
Eldiablo2
st germain
10 participants
1Béquille Latérale K75 RT Empty Béquille Latérale K75 RT Sam 16 Juil 2011 - 7:57
st germain
st germain
Quel est l'angle que donne la béquille latérale ? Car j'ai l'impression quand je la mets que la moto va finir par se coucher !!!! Tous les collègues ont trouvé qu'elle penchait beaucoup ! Je prendrais une photo au retour de mes congés mais comme je vais faire une commande à bello2a j'aurais rajouté cela si cela pouvait venir de la béquille ou de son support ....
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
2Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Sam 16 Juil 2011 - 9:14
Eldiablo2
Eldiablo2
:laughing: Regarde deja ce qui cloche
3Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Sam 16 Juil 2011 - 9:42
st germain
st germain
Eldiablo2 a écrit: :laughing: Regarde deja ce qui cloche
Hormis du jeu ...... c'est tout ce que je m'aperçois mais n'ayant jamais vu d'autres K75 RT sur béquilles il m'est difficile de comparer !!! Quand tu vois que les motos actuelles sont quasiment droite sur une latérale ....
4Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Sam 16 Juil 2011 - 10:13
EriK
EriK
C'est le cas de toutes les "vieilles" K. La béquille prend du jeu et elles penchent un peu plus que neuves. Normalement, ce n'est pas un probléme; Tu peux toujours la tordre un peu pour rattraper, mais il y a mieux:
Tu mets une cale sous la béquille, ce qui permet de remonter (augmenter la longueur, de la béquille) et donc de légérement la lever.
Regarde sur le site, tu trouveras comment certains ont réaliser ces cales.
5Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Sam 16 Juil 2011 - 12:24
Eldiablo2
Eldiablo2
:wink: Voila toujours une solution aux soucis de nos belles commes toutes les belles elles nous en donnent :ptdr: Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz clown
6Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 0:00
Didier.34.71
Didier.34.71
Hello, apparemment sur ma 75 S, le proprio précédent a soudé une cale sous la béquille.. Ça la remonte bien et parfois ça fait peur tellement elle est droite.....
Essaie cela si tu pense que la tienne est trop penchée je regarde plus tard pour te dire l'épaisseur, mais on dirais environ un centimètre.
7Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 8:43
J'ai soudé une cale de 2,5 cm , c'est nickel
8Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 8:47
De toutes manière ,il faut éviter de mettre la béquille latéral trop longtemps Béquille Latérale K75 RT 34830
9Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 12:14
piapiapia
creusix a écrit:De toutes manière ,il faut éviter de mettre la béquille latéral trop longtemps Béquille Latérale K75 RT 34830
Pour moi c'est une superstition... Il paraît que ça porte malheur (d'être superstitieux)...
La pompe à essence sèche quand la moto est penchée, mais si le plein est fait ?
10Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 12:32
Rien n'a voir avec la pompe à essence, mais avec l'huile qui s'incruste un peu partout dans le haut moteur et qui peut entrainer des problèmes sérieux...
11Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 13:15
Pour savoir si la latérale de st germain est dans les normes ou pas, je suggère que ceux qui ont une k75 ou k100 avec une béquille latérale qui ne les affole pas mesurent ce qui se passe sur leur machine.
Pour ma part, k100, lorsqu'elle est sur la centrale et que je sors la latérale, le socle de la latérale est à 10,5 cm du sol.
Pour info, sur la k1100 j'ai 12 cm.
12Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 13:21
chris30
C'est vrai que le béquillage latéral fait peur, on dirait bien que la moto va se coucher.
C'est aussi vrai qu'il vaut mieux éviter un béquillage latéral trop long car cela engendre des problèmes, le premier étant de la fumée plus que de raison au démarrage dû a la remontée d'huile dans le haut moteur.
13Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 13:43
piapiapia a écrit:La pompe à essence sèche quand la moto est penchée
Loupé , la pompe est justement coté gauche , donc toujours immergée.
14Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 13:44
chris30 a écrit: le premier étant de la fumée plus que de raison au démarrage dû a la remontée d'huile dans le haut moteur.
C'est vrai dans l'absolu , mais inexistant sur un moteur en bon état
15Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 14:07
piapiapia
Ça va, Ça va... Je m'en vais.
16Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 15:46
defjones
Perso, j'ai soudé une cale de 1,5cm, mais il est vrai que la béquille a du jeu.... Si on pouvait baguer l'alésage dans lequel passe le boulon de la béquille, ce serait top!!!
17Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 19:07
chris30
Non le problème huile est bien connu sur ces moteurs dû au flat idem sur les honda goldwind qui souffraient aussi de bequillage latéral. Ce qui est normal lhuile arrivant à s'infiltrer au travers des segments.
18Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 19:11
chris30 a écrit:Non le problème huile est bien connu sur ces moteurs dû au flat
Oui , mais je persiste et je signe . Pas de fumées ni remontées descentes d'huile sur un moteur sain.
Ma K75 peut passer un WE sur la latérale sans fumer le lundi matin
19Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 19:32
chris30
Oui mais je lis un peu plus haut que tu as rallongé ta béquille latérale alors dans ce cas le problème ne se pose plus.
20Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Dim 17 Juil 2011 - 20:49
chris30 a écrit: dans ce cas le problème ne se pose plus.
Pour info , le moteur est toujours incliné :wink: , ma latérale n'est pas devenue centrale :wink:
21Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Lun 18 Juil 2011 - 10:08
st germain
st germain
Une photo de vos béquilles avec la cale m'intéresserait , des images vaut parfois mieux qu'un long discours !!
22Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Lun 18 Juil 2011 - 11:58
Béquille Latérale K75 RT Mini_778429DSC0002
23Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Lun 18 Juil 2011 - 17:34
abarthh a écrit:Béquille Latérale K75 RT Mini_778429DSC0002
Ben voilà , merci Marc , ça m'évite de sortir l'app photo
24Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Lun 18 Juil 2011 - 17:59
c'est une bequille que j'ai sur le grenier, c'etait plus facile pour la photo
25Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Lun 18 Juil 2011 - 18:59
st germain
st germain
Marc quelle est l'épaisseur de ta cale et avec quoi l'as tu scellé ?
D'ailleurs sa composition caoutchouc ?
P.s : Un coucou à tous les bretons, je viens d'arriver en congés chez eux :)
26Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Jeu 21 Juil 2011 - 8:47
ma cale c'est du caoutchouc collé a chaud sur une plaque d'alu , pour la fixation, boulonnée sous le dessous de la bequille aprés percage et taraudage
epaisseur caoutchouc + alu = 1.5 cms
27Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Jeu 21 Juil 2011 - 22:09
st germain
st germain
Merci Marc, question bête cela se colle comment du caoutchouc sur une plaque alu ? Dis moi tu l'as revendrais pas celle la par hasard ?
28Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Jeu 21 Juil 2011 - 22:34
st germain a écrit:Merci Marc, question bête cela se colle comment du caoutchouc sur une plaque alu ? Dis moi tu l'as revendrais pas celle la par hasard ?
ca je pouvais le faire au boulot, mais depuis la boite a fermé, par contre il me reste de quoi equiper une bequille, donne moi ton adresse en mp et je t'envoie ca
29Béquille Latérale K75 RT Empty Re: Béquille Latérale K75 RT Sam 23 Juil 2011 - 23:33
CASTOR
pour ma part , j'ai commencé par une cale de 15mm en caoutchouc collé , ensuite j'ai bagué la patte de fixation au cadre et supprimé le jeu de la fourche avec une cale : c'est ce jeu qui fait remonter la béquille , après correction j'ai du enlever la cale caoutchouc
