-40%
29.99 € 49.99 €
R850R biellette d'embrayage cassée
sanstenarios
1R850R biellette d'embrayage cassée Empty R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 10:45
sanstenarios
Bonjour, la biellette d'embrayage de mon r850r a cassé hier au passage de la 5e du coup retour maison en mode manuel. Je me demande combien coûte cette pièce et s'il faut des compétences particulières pour la changer soi-même. la seule info que j'ai trouvée sur le net est en anglais et la pièce s'appelle un clutch lever, je suppose que c'est le bon nom en français.
merci de vos conseils
2R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 10:49
C'est une commande hydraulique sur un R850, elle est située ou ta biellette ?
R850R biellette d'embrayage cassée Jura_218
3R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 10:51
sanstenarios
elle est située en fin de cable à l'arrière du bloc moteur
4R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 10:54
ok voici un sujet qui en parle : https://bmist.forumpro.fr/t50800-changer-biellette-embrayge
et dans la rubrique Mécanique puis Manuels en ligne il y a ce manuel
5R850R biellette d'embrayage cassée Empty voilà 2 images du soucis Lun 4 Juil 2011 - 11:02
sanstenarios
R850R biellette d'embrayage cassée R850r_10
R850R biellette d'embrayage cassée R850r_11
6R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 11:03
sanstenarios
merci pour le lien Freddy !;
7R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 11:14
sanstenarios
Est-ce que c'est jouable de démonter le morceau resté sur la partie hydraulique et de souder avec la piece que j'ai dans les mains (cf photos) et remonter la pièce ou alors il y a d'autres pièces en jeu ?
8R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 12:16
sanstenarios
bon, avec patience, et sans démonter le bras, on a réussi à démonter la pièce de la biellette restante. Reste plus qu'à souder... et remonter... là on va en ch... ;
9R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 12:26
Avant de souder, il faut regarder la cause de la rupture , defaut de pièce visible ou non , si il n'y a pas de défaut de pièce, le diaphragme de l'embrayage doit avoir un défaut ou la tige de poussée est bloquée
10R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 12:34
sanstenarios
oui, je compte avoir l'avis du soudeur sur la question. Il y aurait un schéma du montage disponible quelque part ? il y a un manuel d'atelier à télécharger mais pas trouvé encore.
11R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 12:36
sanstenarios
ah si, trouvé
http://jcjames13009.free.fr/docs/BMW%20R850R-GS%20R1100R-RT-RS-GS%20Repair%20Manual%20FR.pdf
rhaaa, je n'avais pas vu ton 2e lien Freddy :)
12R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 12:42
sanstenarios
par contre il n'y a pas le schéma du principe hydraulique...
13R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 16:03
sur la R850R d'avant 2002, c'est une commande par câble
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0401&mospid=51673&btnr=32_0790&hg=32&fg=73
R850R biellette d'embrayage cassée 354459_5
R850R biellette d'embrayage cassée Platanes
14R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 16:20
sanstenarios a écrit:par contre il n'y a pas le schéma du principe hydraulique...
Normal, si tu as une fourchette et une câble tu disposes du modèle avant 2002, donc pas d'hydraulique. :wink:
15R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 18:47
sanstenarios
@nik0 il n'y a pas de biellette dans ce schéma... ça s'arrête juste avant :wink:
le soudeur n'est pas très confiant, il trouve ça très léger, me parle d'un alliage intérieur dont je ne me rappelle pas le nom et qui monte trop vite en température, on verra le résultat demain.
16R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 18:54
voici le schéma avec la biellette, nik0 te montrait le c^ble
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0401&mospid=51673&btnr=21_0082&hg=21&fg=10
17R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 4 Juil 2011 - 20:37
change la biellette ainsi que ses roulements, qui sont surement grippé
c'est la meme sur tous les r1100 et R850 de la generation r1100
23131340829 levier d'embrayage 1 x 149,30 € 149,30 €
23131238422 douille a aiguilles/12x18x16 1 x 8,10 € 8,10 €
prend un levier à la casse, et un roulement neuf
bien graissé !!!
18R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Mar 5 Juil 2011 - 9:59
sanstenarios
J'ai compris pour le cable... mais un peu tard ;
Merci pour les références schémas et conseils, je vais contacter les casses du coin.
19R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Ven 8 Juil 2011 - 7:14
sanstenarios
En fait la soudure a l'air plutôt réussie, mais... une fois ressoudée, impossible de remettre en place la biellette sans démonter... et la technique bricolage moto, c'est pas encore tout à fait mon truc donc ce matin pendant l'absence de circulation et entre deux grains, j'ai ramené la bête chez le concessionnaire du département. Ca va leur faire bizarre en arrivant de voir qu'ils ont oublié de rentrer une bécane hier soir :wink:
20R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 20 Aoû 2012 - 10:19
vincentkine84
Bonjour Senstenarios,
il m'arrive la même panne (casse du levier d'embrayage au niveau de la boite de vitesse).
J'ai eu un mal de chien à défaire la pièce et je me dis que pour mettre en place la nouvelle je vais galèrer davantage...
Combien cela t'a-t-il coûté de le faire faire chez ton mécano en main d'oeuvre?
Merci si tu t'en souviens.
Cordialement.
Vincent.
21R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Lun 20 Aoû 2012 - 22:55
Erick38160
Erick38160
tombe le bras oscillant et c'est du gateau.
la pieces vaut 149€ et le roulement est compris dedans.
j'ai eu ce pb fin juillet, et si tu suis la RMT, c'est tout simple.
juste un conseil que m'a donner Popov, n'oublie pas d'aligner tes croisillons au remontage
http://r1100s-03.pagesperso-orange.fr/068%20Depose%20boite%20de%20vitesses%20R1100S.html#Alignement
Erick
22R850R biellette d'embrayage cassée Empty Re: R850R biellette d'embrayage cassée Mer 22 Aoû 2012 - 9:34
vincentkine84
Merci Erick.
(et tutoriel très bien fait !)
Vincent
