Le Deal du moment : -39%
399 €
Dimensions pneus pour R80 de 1983
1Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Dimensions pneus pour R80 de 1983 Dim 15 Mai 2011 - 15:51
2ni
2ni
Bonjour à tous !
Je recherche quelle est la dimension des pneus pour une R80 RT de '83.
En effet, le pneu avant actuel est un 110/90 R19 57H et cela me semble un peu grand. Un 100/90 ou un 90/90 (comme une R80 plus récente) ne serait pas plus approprié ?
( à noter que le pneu arrière est actuellement un 110/90 R18 )
J'ai recherché, en vain, sur ce site...
J'ai donc regardé la RTA, il est donné :
AV : 3,25 H 19
ARR : 4,00 H 19
Je recherche les équivalences : qui saurait me dire ? ? ? :keeporder:
Merci !
2Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Dim 15 Mai 2011 - 16:03
Dimensions pneus pour R80 de 1983 Screenshot003lw
ça va peut-être t'aider :wink:
3Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Dim 15 Mai 2011 - 16:11
2ni
2ni
Impecc' ! C'est exactement ce que je cherchais : c'est donc bien du 90/90 à l'avant...
J'avais bien vu que l'actuel était un peu "gros" !
Vielen dank ! :bien:
4Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Dim 15 Mai 2011 - 19:27
2ni
2ni
Je constate qu'on peut encore acheter des pneus "en pouces" ( des 3.25 H 19 ) sur certains sites en ligne...
Qu'est-ce qui est mieux de prendre, à votre avis : les 3.25 ou les 90/90 ?
(sachant que la préconisation d'origine était justement les 3.25 )
Merci de vos conseils !
5Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Dim 15 Mai 2011 - 20:16
2ni a écrit:Qu'est-ce qui est mieux de prendre, à votre avis : les 3.25 ou les 90/90 ?
A mon avis , aucune importance .C'est un tableau d'équivalences dimensionnelles , donc c'est kif kif .
6Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Dim 15 Mai 2011 - 23:20
2ni
2ni
Mouais... C'est bien ce que je pensais aussi.
Merci !
7Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Sam 21 Mai 2011 - 14:57
2ni
2ni
Salut !
J'ai un autre problème à la commande : les pneus pour une R80 RT de 1983 ne sont PAS tubeless.
Or, lorsque je regarde sur les sites en ligne qui en proposent, je constate que cette caractéristique n'est pas donnée.
Savez-vous si les CONTINENTAL CONTI GO en 3.25 H 19 et 4.00 H 19 sont Tubeless ( donc "sans chambre" ) ou pas ( auquel cas, je me prépare à acheter des chambres à air en plus... )
Merci aux connaisseurs ! study study study
8Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Sam 21 Mai 2011 - 17:34
Ici , ils sont donnés pour tubeless.
http://www.motorcycle-superstore.com/1/28/396/31008/ITEM/Continental-Conti-Go-Front-Tire.aspx?WT.ac=SLIsearch
9Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Sam 21 Mai 2011 - 20:15
2ni
2ni
OK : mes "recherches" ne m'avaient pas permis d'arriver à cette conclusion (même le site de la marque ! )
Merci à toi !
10Dimensions pneus pour R80 de 1983 Empty Re: Dimensions pneus pour R80 de 1983 Sam 21 Mai 2011 - 21:23
Oggy
Des pneus tubeless se montent sans problèmes sur des jantes non prévues pour, mais tu devras quand même mettre une chambre à air.
