-45%
339 € 622 €
amorto avant
1amorto avant Empty amorto avant Jeu 12 Mai 2011 - 13:01
highgab
highgab
Salut à tous
Savez-vous si l'amortisseur avant d'un r1100r se monte sur un r1100rt?
J'ai un plan d'occaz origine peu kilométré, je pense que ce sera plus homogène avec le ohlins à l'arrière...
2amorto avant Empty Re: amorto avant Jeu 12 Mai 2011 - 19:04
D'après l'ETK les références d'amortisseurs sont différentes :
-pour R1100R = 31 42 2 314 700
-pour R1100RT = 31 42 2 314 867
3amorto avant Empty Re: amorto avant Jeu 12 Mai 2011 - 19:17
highgab
highgab
merci pour cette réponse, c'est bien ce qu'il me semblait... tanpis!
4amorto avant Empty Re: amorto avant Jeu 12 Mai 2011 - 19:25
ca ne veux pas dire que ca na se monte pas
il n'y a pas de reglage de precontrainte sur le r1100r
le ressort est peut etre plus souple aussi
le montage est strictement identique
5amorto avant Empty Re: amorto avant Jeu 12 Mai 2011 - 20:23
highgab
highgab
ben moi je roule plutôt ferme alors si c'est plus souple bof... Mon inquiétude portait surtout sur la longueur de l'amorto, qui peut différer suivant les modèles, gs notament.
Sinon je ne pensais pas qu'il y avait un réglage de la précontrainte sur la rt, mais seulement sur la gs.
Et pour les r1150rt, il y a une différence avec le 1100? A l'avant j'entends, car à l'arrière la fixation n'est pas la même.
6amorto avant Empty Re: amorto avant Jeu 12 Mai 2011 - 21:05
b
l'amortisseur 1150 RT est mieux et même montage
si ton amortisseur est encore bon,tu peut monter le ressort du 1150 qui est meilleur.
7amorto avant Empty Re: amorto avant Ven 13 Mai 2011 - 18:38
boyvik
J'ai monté des amortisseurs de 1100rt sur un 850r, j'ai juste soudé une fixation pour la vis de pre contraintre sur le cadre.
Résultat : la moto est plus ferme en solo, plus confortable en duo.
Elle est plus haute de d'environ 4 cm, elle est plus maniable, mais elle à tendance a enrouler vers l'interieur en virage à trés basse vitesse.
https://i.servimg.com/u/f39/14/79/99/53/r850r110.jpg
tu vois la vis de p^re contrainte pendouiller (avant soudure)
8amorto avant Empty Re: amorto avant Ven 13 Mai 2011 - 20:56
boyvik a écrit:J'ai monté des amortisseurs de 1100rt sur un 850r, j'ai juste soudé une fixation pour la vis de pre contraintre sur le cadre.
La question posée par highgab concerne l'amortisseur avant. :wink:
9amorto avant Empty Re: amorto avant Ven 13 Mai 2011 - 22:03
highgab
highgab
En effet ça concerne l'avant, et de tte façon j'ai laissé tomber l'idée de prendre un amorto qui ne vienne pas d'une rt, 1100 ou 1150, car vu le poid de la bête les ressorts ne doivent pas être tarré pareils.
Merci pour vos réponses en tous cas.
