ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Couronne abs
1Couronne abs Empty Couronne abs Mar 3 Mai 2011 - 12:21
philippevrv
Apres remplacement du disque de frein, j'ai voulu remonté la couronne de l'abs,
le hic c'est que les écrous dépasse de 2mm et donc la couronne ne se place pas a fond..
2 possibilités:
-réduire les écrous (Nylstop) pas dons chauffer le nylon bof bof
- un peu usiner la courone pour remettre les 3 vis
Si la couronne est un peu décentré, cela joue t il sur le capteur ABS????
2Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mar 3 Mai 2011 - 23:33
philippevrv a écrit:le hic c'est que les écrous dépasse de 2mm et donc la couronne ne se place pas a fond..
De quel écrous parle-tu ?.
Tu est sur d'avoir la bon disque ?.
3Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 8:26
philippevrv
oui c'est le bon disque...
mais les ecrous sont des M5 Nylstop...
Avant les écrou étaient normaux DIN934 mais il fallait mettre du stop frein...
Hors le j l'ai monté mais pour les retirer a nouveau c"'est une aventure..;
D'où la question....
Est ce que le stop frein et sécurité ou pas par rapport au nylstop
philioppe
4Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 12:07
Tu a monter des disques BMW ou adaptable ?.
Si disques d'origine il y a aucune modif a faire.
Si adaptable alors je ne peu pas te renseigner, j'en ais jamais monter
5Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 12:34
philippevrv
Adaptable de marque Ferodo....ref BM8001
le seul Hic c'est cet écrou Nylstop qui est plus large de 1.5-2mm....
la Loctite est fiable parait il et donc serait une solution
ou alors c'est laisser la couronne en déprt de 2mm et fraiser 3 emplacment pour les vis de sécurité
ou troisieme, c'est "meuler" la fret de 2mm (la partie arrondie qui ressevait le rivet....)
Je me tâte....
Philippe
6Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 12:36
philippevrv
c'est quoi les etoiles sous le nom... je n'en avais pas.... et en plus il y a marqué En rodage
apres 130.000km je ne la rode plus la moto.... Crying or Very sad
7Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 12:52
philippevrv a écrit:c'est quoi les etoiles sous le nom... je n'en avais pas.... et en plus il y a marqué En rodage
Quelle étoiles ?.
8Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 13:48
t'inquiètes, çà correspond à l'ancienneté sur le fofo et le nombre de posts :wink:
9Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 15:11
Ne touche ni à la couronne, ni à la frète.
Met un ecrou à la bonne dimension avec du frein filet.
10Couronne abs Empty Re: Couronne abs Mer 4 Mai 2011 - 15:54
nico m
nico m
d'accord avec alex334 et pas de pb pour le frein filet
11Couronne abs Empty Re: Couronne abs Ven 6 Mai 2011 - 19:43
philippevrv
ok merci...
juste a temps la lecture... la disqueuse lente(ponceuse rotative) à est dans le 220V, la pièce sur l'établi....
J'ai récupéré mon carénage peint... Qu'il est beau gris foncé métalisé et nacré.... un rayon de soleil est c'est superbe....
Topho apres montage... la nuit sera courte...
en tout cas merci au bon Dieu de ne pas avoir pissé durant 6 semaines... A croire que lui aussi voulait que cette moto trouve la résurrection.... (il m'a fallut plusque que 3 jours)
