ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
clé a filtre
+9
angevin55
jcjames_13009
franky44
K-mino
marcotwin
jemarga
13 participants
1clé a filtre Empty clé a filtre Mer 27 Avr 2011 - 20:24
bonsoir ou on peu trouver une clé a filtre pour 1150 gs?? merci
2clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 27 Avr 2011 - 20:25
C'est le même système que sur K100 ?
3clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 27 Avr 2011 - 20:57
Chez BM pour une quinzaine d'euros et t'es sûr d'avoir la bonne.
4clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 27 Avr 2011 - 21:54
jemarga
jemarga
Si c'est la même que pour les K, tu peut également la trouver chez un revendeur Facom réf D .140
5clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 27 Avr 2011 - 22:31
marcotwin
marcotwin
je l'ais acheter chez feu vert,en plus c'est une facom Neutral
6clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 27 Avr 2011 - 22:33
c'est une 74 mm et 14 pans
clé a filtre Jura_218
7clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 7:39
merci a tous je vais essayer de trouver sa un petit bonjour a la bretagne . JM L
8clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 16:38
juste une précision apparemment j'ai trouver la clé facom mais 74 mm 15 pans j'ai donc démonter le filtre mais je ne connais pas cette marque ( hiflofiltro) quelqu'un sait si on peu mettre un filtre de voiture sa m'éviterais de courir a 50 km juste pour sa?? merci
9clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 16:46
jm l a écrit:juste une précision apparemment j'ai trouver la clé facom mais 74 mm 15 pans j'ai donc démonter le filtre mais je ne connais pas cette marque ( hiflofiltro) quelqu'un sait si on peu mettre un filtre de voiture sa m'éviterais de courir a 50 km juste pour sa?? merci
15 pans ?
Norauto en à une à 8,70€ qui marche très bien si il y en a un près de chez toi
10clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 16:56
K-mino
K-mino
Je pense que la clé de 1150 GS est la même que celle du 1150R (me tromp-je???)Si celle du K100 va, est ce que la clé du K75 est la même que celle du K100???Donc celle du K75 irait sur mon R1150R ??? Ca m'arrangerait
11clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 20:41
franky44
franky44
je ne monterais pas un filtre de voiture, car on ne sait pas à combien est taré le clapet dans le filtre à huile.
oui, la marque hidrofiltro est connu dans les boutiques de motos, c'est de l'adaptable.
Pour la clef de filtre à huile, la meme clef est valable du K75 à K1200, toutes les erie K est fait.
Pour les R1150, j'ai pas encore faitt ma vidange, mais je me ferais ma clef à filtre comme les autres en usinage.
12clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 20:46
K-mino
K-mino
franky44 a écrit:je ne monterais pas un filtre de voiture, car on ne sait pas à combien est taré le clapet dans le filtre à huile.
Sacré veinard :bien: D'autres ont une idée????
13clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 20:50
franky44
franky44
oui, j'ai une idée pour toi, je peux aussi en faire une deuxième :ptdr:
14clé a filtre Empty Re: clé a filtre Jeu 28 Avr 2011 - 20:52
J'ai du mal à croire qu'un fabricant de filtre s'emm ... à faire 2 sortes de filtre suivant que ce soit pour une bar ou une moto ...
Perso filtre bar et ça marche très bien :wink:
15clé a filtre Empty Re: clé a filtre Ven 29 Avr 2011 - 7:37
j'ai trouver un filtre sur un site web de la mème marque maintenant que j'ai le clé je reste avec cette marque car apparement chaque marque a sa clé. mais par contre un filtre de voiture sa doit le faire le clapet c'est pas une obligation.
16clé a filtre Empty Re: clé a filtre Ven 29 Avr 2011 - 9:41
K-mino
K-mino
franky44 a écrit:oui, j'ai une idée pour toi, je peux aussi en faire une deuxième :ptdr:
:bien: Ca marche
17clé a filtre Empty Re: clé a filtre Ven 29 Avr 2011 - 14:19
jcjames_13009
jcjames_13009
Je monte des filtres Hiflofiltro HF163 depuis 3 ans maintenant. je ne sais pas si c'est spécial Moto ou non. Je les paye moins de 9€. Jamais de souci :bien:
J'utilise une clé de 74mm de diamètre avec 14 pans. Comme pour la majorité des filtres qui se montent sur nos R et K.
A mon avis un filtre Auto aux même dimensions fait aussi bien l'affaire.
Tu peux aller voir là pour plus de détails sur les filtres et les clés
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/10200_16AUG05.pdf study
JC
http://jcjames13009.free.fr/
18clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mar 3 Mai 2011 - 10:14
Bonjour.
Pour moi qui ait une R1150 GS et 2 K, je puis vous dire que les filtres sont Kif Kif ! Pour la clef, j'avais bricolé un morceau de gros tube inox de diamètre 70mm que j'ai decoupe a un de ses bouts a intervalles de 30 mm sur toute la circonference, et cela sur 4 cm de longueur. Ainsi, la fexibilité de ce système me permet de l'emmancher en tapotant avec un maillet et ayant percé un trou de 8 mm de part en part du tube, je mets un tournevis pour tourner cette clef improvisée . Ca marche très bien et je l'utilise depuis 10 ans sans soucis. Un petit rappel aussi , pas la peine de serrer le filtre neuf comme un bourrin, il vaut mieux mettre un peu d'huile sur le joint et serrer fermement a la main .
Bon, ce que j'en dit, moi, hein ???? :laughing:
19clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mar 3 Mai 2011 - 13:54
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Krisstian,
Ca c'est digne de Mac Gyver ou de l'agence tout risque :bien:
Et un tuyau de plus dans la boite à outils maisons. T'aurais pas une photo par hasard pour illustrer?
JC
20clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mar 3 Mai 2011 - 14:33
Bon, pour la photo, ce ne sera pas très pratique car je ne l'ai pas sous la main. Mais dès que le vent soufflera en direction de la Bourgogne, je ferai cela .
21clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mar 3 Mai 2011 - 16:01
angevin55
une dizaine d'euros chez BM....
22clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mar 3 Mai 2011 - 22:40
j'utilise des filtres voiture avec une clef fab maison suivant idée d'isatis pas de probleme
clé a filtre P7080110[quote][code]
clé a filtre P7080111
23clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mar 3 Mai 2011 - 22:56
Belle réalisation :bien:
24clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 4 Mai 2011 - 7:35
THE FOX
THE FOX
Oui, très bien réalisé mais si t'as pas les machines à dispo, ca doit côuter un bras non Question
25clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 4 Mai 2011 - 9:21
jcjames_13009
jcjames_13009
Sergio 24 a écrit:j'utilise des filtres voiture avec une clef fab maison suivant idée d'isatis pas de probleme
Salut Sergio,
Clé indispensable pour le montage et démontage des filtres de la marque PURFLUX.
Encore une belle réalisation.... :bien:
JC
26clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 4 Mai 2011 - 10:33
beau boulot
27clé a filtre Empty Re: clé a filtre Mer 4 Mai 2011 - 19:28
THE FOX a écrit:Oui, très bien réalisé mais si t'as pas les machines à dispo, ca doit côuter un bras non Question
Je pense qu'un taf moins bien fini avec une tôle "fer" épaisse grossièrement taillée devrait bien suffire et être plus accessible au bricolo averti sans matos de précision. Du moment que les cotes de placement des tiges sont bonnes ...
28clé a filtre Empty Re: clé a filtre Sam 9 Juil 2011 - 12:50
objectifBM
objectifBM
quelqu'un pourrait il me dépanner de la cloche pour le filtre a huile, je comptais faire ma vidange ce WE sur mon 1100RT et pas la clé. Embarassed Rolling Eyes Embarassed
j'habite à Montigny le Btx (78)
29clé a filtre Empty Re: clé a filtre Sam 9 Juil 2011 - 20:02
highgab
highgab
Salut, j'ai fais une petite bidouille qui dépanne, si t'as ce qu'il faut sous la main : https://bmist.forumpro.fr/t63849-tuto-clee-a-filtre
30clé a filtre Empty Re: clé a filtre Sam 9 Juil 2011 - 23:02
objectifBM
objectifBM
highgab a écrit:Salut, j'ai fais une petite bidouille qui dépanne, si t'as ce qu'il faut sous la main : https://bmist.forumpro.fr/t63849-tuto-clee-a-filtre
je dois avoir tout ça, je vais essayer, why not. merci !
sinon, j'irai en acheter une ! la vidange sera retardée
