J'ai un ami qui a récupéré l'outil de contrôle BMW Diagnose 600 660, malheureusement il n'a pas le manuel avec les codes défaut . Merci de m'indiquer où l'on peut les récupérer.
Codes diagnostic diagnose
3 Re: Codes diagnostic diagnose Jeu 19 Juil 2007, 22:25
Jack
Code défaut Bosch Motronic MA 2.2
4444 Pas de défaut
0000 Fin de transmission de diagnostic
1111 Potentiomètre CO (pas sur modèle catalysé)
1122 Signal 1 du capteur à effet Hall
1133 Signal 2 du capteur à effet Hall
1223 Capteur de température d’huile
1224 Capteur de température d’air
1215 Capteur papillon (TPS)
2342 Valeur sonde Lambda non réaliste
2341 Sonde lambda atteint ses limites (en rétroaction)
2343 Limite de proportion du mélange ( ? ? ?)
2344 Mise à la masse de la sonde Lambda
2345 Sonde Lambda court-circuitée N Plus ( ? ? ?)
4444 Pas de défaut
4 Re: Codes diagnostic diagnose Jeu 19 Juil 2007, 22:32
Cyclope
Test à faire avec le moteur en route... Je me suis déjà fait prendre !
5 Re: Codes diagnostic diagnose Jeu 19 Juil 2007, 22:35
Jack
greg a écrit:J'ai un ami qui a récupéré l'outil de contrôle BMW Diagnose 600 660, malheureusement il n'a pas le manuel avec les codes défaut . Merci de m'indiquer où l'on peut les récupérer.
t'as une phto de l'outil BM? pour voir à quoi ça ressemble...
fait il le réglage du capteur de papillon?
6 Re: Codes diagnostic diagnose Ven 20 Juil 2007, 23:14
greg
Non j'ai pas de photo. C'est un boitier qui fait disons 10 cms de large sur 25 à 30 de long. Il un adapateur secteur et diverses connections. Ca se branche sur la prise trois broches sous la selle des K75 et K11.
Merci pour les infos.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Codes diagnostic diagnose
