Bonjour , avec le temps le leve pare brise prend du jeu , le cote gauche se leve a la main bulle position basse , y a t il une solution au probleme merci
JEU leve pare brise
2 Re: JEU leve pare brise Ven 22 Avr 2011 - 17:26
orkan a écrit:Bonjour , avec le temps le leve pare brise prend du jeu , le cote gauche se leve a la main bulle position basse , y a t il une solution au probleme merci
il te faut démonter l'ensemble du pare brise en enlevant les vis le fixant sur l'avant + les 2 vis proches du lecteur de cartes. Tu devras désacoupler le connecteur côté gauche (face à la bécane) reliant le faisceau au système électrique du pare-brise.
Commence par resserrer toutes les vis de fixations des glissières ce sera peut-être suffisant, et après vérif penses à graisser les glissières, les axes et l'espèce de câble qui se trouve dans le gainage métallique
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » JEU leve pare brise
