Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Un avis sur un K75RT........svp...merci
+7
maurice58
negriman
joe95
aasgard
olive93
11 participants
1Un avis sur un K75RT........svp...merci Empty Un avis sur un K75RT........svp...merci Lun 14 Mar 2011 - 16:50
olive93
olive93
Je vais sans douter tenter mes premiers pas en BM très vite et suis assez impatient.
J'ai opté pour un K75RT ABS pour la sécurité, la protection et la fiabilité.
J'en ai un à l'oeil...il est de 1992 avec 118.000km.
Mais le propriétaire me dit qu'il rencontre un petit problème de Capteur Effet Hall sans doute à changer ou un problème de pompe a essence. La moto cale et redémarre avec quelques minutes d'attente.
Pensez-vous que se soit grave ?
A votre avis, j'en ai pour combien en réparation, sachant que je ne suis pas très mécanique ?
Merci d'avance et content de bientôt vous rejoindre.
olivier
En effet c'est symptomatique d'un soucis de capteurs. En neuf il vaut mieux oublier (dans les 400 euros la platine), mais tu as la solution de l'occasion ou de les changer toi même si tu manie le fer à souder.
aasgard
aasgard
Le capteur à effet hall, neuf, ça avoisine les 400/500 roros, mais ça se trouve en occase, attend de voir les réponses des "pros du site...
Sinon, je trouve que c'est réglo de la part du vendeur de t'en parler, il aurait pu inventer autre chose...
joe95
joe95
Est ce une ancienne administration?
olive93
olive93
non c'est une moto de particulier.
Est-ce important ?
olivier
negriman
negriman
a 118000 kms ton embrayage est d'origine ou pas ?
olive93
olive93
Le vendeur me dit qu'il a un capteur d'occasion à me donner...quel est le coût de la pose ?
on est sur que ça ne peut pas venir de la pompe à essence ?
Merci d'avance
olivier
olive93
olive93
negriman a écrit:a 118000 kms ton embrayage est d'origine ou pas ?
je ne sais pas.....y a t-il d'autres choses à valider avant de se lancer ?
joe95
joe95
Bah disons que venant d'un particulier, on peut imaginé qu'elle a été plus soignée. C'est déjà ça.
maurice58
maurice58
Si tu peux avoir un capteur d'occas tu pourras le monter toi même. Ce plutôt facile a faire.
Tu achètes une moto d'occasion....tout ne sera pas parfait. Tu auras peut être des pièces qui vont lacher à un moment ou a un autre. Mais ces motos (K75 ou 100) sont de bonnes machines qui valent la peine de faire les réparations d'usage. Les gens qui ont ce type de machine ne sont pas des fondus de la poignée et en génèral ils sont soucieux de la mécanique (si je me trompe reprennez moi.... :Cool: )
Si l'embrayage n'a pas été fait il te lachera et comme tu n'es pas bricoleur ça te coutera vers les 1000 euros avec la roue libre du démarreur que l'on change systématiquement dans ces cas là. Mais apres tu es tranquille pour 100.000 km.
Voir le prix qui t'es proposé.
Cordialement
olive93 a écrit:Le vendeur me dit qu'il a un capteur d'occasion à me donner...quel est le coût de la pose ?
Merci d'avance
olivier
Pourquoi ne l'a-t-il pas monté ? ça aurait évité tout ça ... confused
marcok
marcok
rien a craindre ,d'un embrayage de 118 000 kms ,c'est zero soucis jusqu'a 200 000 kms
et pour ton soucis :
olive93 a écrit: La moto cale et redémarre avec quelques minutes d'attente.
ce n'est pas simplement la mise à l'air du reservoir ??
maurice58
maurice58
Je sais que se sont des motos solides mais là ....200.000 sur un embrayage tu pousses le bouchon un peu loin....marcok....
Cordialement
marcok
marcok
ah ,???
j'ai changé le mien puisque je pensais qu'a 160 000 ,il etait surement pas beau
et pourtant ,il etait largement encore dans la cote
de memoire un disque neuf ,c'est 5,6 ,je crois ,j'etais à 5,1 tirelalangue
olive93
olive93
marcok a écrit: rien a craindre ,d'un embrayage de 118 000 kms ,c'est zero soucis jusqu'a 200 000 kms
Bonne question car il a eu un petit trou dans le réservoir qui est maintenant colmaté.........je dis ça mais c'est au pif.......
Olivier
olive93
olive93
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Environ 1500 euros pour 118km de 1992...........???
marcok
marcok
un petit trou dans le réservoir qui est maintenant colmaté ????? Question
la mise à l'air libre est là
Un avis sur un K75RT........svp...merci Bm_80_28
maurice58
maurice58
Ben tu dois detenir un record. En même temps ça me rassure avec mes petits 80.000....
Cordialement
olive93
olive93
marcok a écrit:un petit trou dans le réservoir qui est maintenant colmaté ????? Question
Ce qui pourrait expliquer les problèmes de moto qui cale ???
maurice58
maurice58
bonsoir,
olive93.....personnellement 1500€ je trouve ça tres correct.
Cordialement
marcok
marcok
oui ,olive ,c'est une chose à regarder ,d'autant que c'est un empilage : reservoir ,un joint et la collerette qui tient le bouchon
donc si le joint n'est pas à sa vrai place ,nada ,pas d'air
sans compter que pas mal de "saleté peuvent s'y fourrer
Un avis sur un K75RT........svp...merci 9
olive93
olive93
marcok a écrit: oui ,olive ,c'est une chose à regarder ,d'autant que c'est un empilage : reservoir ,un joint et la collerette qui tient le bouchon
Ok Merci, sympa
olive93 a écrit:Mais le propriétaire me dit qu'il rencontre un petit problème de Capteur Effet Hall sans doute à changer ou un problème de pompe a essence.
Si c'est l'allumeur j'en ais un en stock
Contacte moi par M.P
Je pourrais éventuellement te le poser, il y en a pour pas longtemps
Cela dépend qui a conduit la moto
meca-syl
meca-syl
beaucoup de gens croient ça.
en fait,il n'en est rien,ça n'a rien à voir avec la mise à l'air.
ce trou n'est là que pour évacuer l'eau de pluie.
la mise à l'air est placée sous le réservoir sur tous les k75/100/1100.
le circuit de mise à l'air commence à l'intérieur au ras de la trappe à l'avant,puis via un canal redescend en bas à droite.
c'est d'ailleurs pour cette raison que si l'on fait le plein à ras et qu'on a la mauvaise idée de mettre la meule sur la béquille latérale,l'essence coule par terre.
les deux petits canaux qui dépassent en dessous du réservoir,l'un pour l'eau de pluie,l'autre pour la mise à l'air.
meca-syl
meca-syl
Cordialement
tu as des mecs qui font encore plus que ça,tout dépend de savoir comment la meule a été menée.
il n'est pas rare de voir des meules avec des embrayages fusillés à moins de 100 000,donc ne te fit pas au kilométrage,ça ne veut rien dire.
tant que cela ne fuit pas en dessous ou que l'embrayage ne patine pas,roule et te prends pas la tête.
le jour où tu doit y passer,je ne suit pas du même avis que maurice,il n'est pas obligatoire de changer ta roue libre.
tu la change si vraiment elle te montre des signes de faiblesse,tu as des machines qui ont presque 300 000 et qui ont leur roue libre d'origine. maintenant,chacun fait comme il veut mais j'trouve un peu con de dépenser d'la tune pour rien.
Cordialement
tout a fait d'accord avec toi Sylvain
sur mon k100 qui a 260 000 kms l'embrayage est d'origine , comme tout le reste d'ailleurs , et jamais eu le moindre soucis de roue libre non plus
ketsipor
Le K75RT, super moto ! J'ai le mien depuis 11 mois, acheté à 104000 km (pas ex-administration). Il n'y a aucun problème, juste de l'entretien courant (filtres, etc., et aussi disque arrière).
La moto a maintenant presque 127000 km, et l'embrayage d'origine semble toujours vaillant. Le cardan est un peu usé, comme j'ai pu le constater en le graissant (ce qui n'avait probablement jamais été fait), mais je compte bien sur ce qui reste pour durer !
Quelques à-coups à deux reprises depuis mi-janvier, surtout à vitesse constante (autoroute), qui me font penser à un défaut du capteur à effet Hall. Mais il se sont produits à intervalle de deux mois, surtout après plein (toujours sp95) dans de petites stations perdues, en fin de week-end. Je me demande s'il ne s'agit pas de qualité d'essence ou d'impuretés de fond du cuve. Bien sûr, j'ai soigné tous les connecteurs. Hier, j'ai remplacé le filtre à essence, ce que j'avais négligé de faire en me disant que ce n'était pas la peine (il avait donc 20000 km). Je ne sais pas si c'est ça, mais pas de souci du tout hier en 200 km (autouroute-route).
En bref, je suis très satisfait de cette moto (mais je vais préventivement acheter de quoi réparer le capteur…) !
maurice58
maurice58
Bien, ben c'est plutôt des bonnes nouvelles.
Par contre pour la roue libre vu le boulot que c'est pour la changer je pense que quelqu'un qui ne fait pas le boulot lui même a interêt a la changer en même temps. De même que si on doit changer la roue libre on doit changer l'embrayage en même temps. Mais j'ai pas suffisamment de recul sur les K (je ne l'ai que depuis trois ans avant j'avais un 100 RT) pour avoir un avis éclairé.
Cette roue libre c'est ma hantise....c'est la seule pièce que je crains....a chaque fois que j'appuie sur le démarreur je pense a elle et je croise les doigts....Faut que je l'oublie un peu...
Cordialement
olive93
olive93
Merci à toi, c'est très sympa !!! J'accepte avec plaisir, maintenant je n'ai plus qu'à négocier un peu le prix....
olive93 a écrit:Merci à toi, c'est très sympa !!! J'accepte avec plaisir, maintenant je n'ai plus qu'à négocier un peu le prix....
Avant de te le vendre j'aimerais que tu regarde si ton allumeur ne serais pas huileux.
En effet derrière l'allumeur il y a un joint spi qui si il est user peu crée une fuite
olive93
olive93
euh....mon allumeur ? c'est quoi ?
désolé la mécanique moto et auto c'est pas mon truc...
Pour le voir : http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/b/0.png
Enlève le carter N°6 fixer par 4 ou 5 vis BTR
olive93
olive93
BM92 a écrit:Pour le voir : http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/b/0.png
du côté gauche ou droit de la moto ?
marcok
marcok
le petit à gauche du schéma
c'est a l'avant face à la route
olive93
olive93
marcok a écrit:le petit à gauche du schéma
ok je vais regarder ça avant de la prendre
merci encore
marcok
marcok
ouais cela dit ,je serait surpris que le gars te laisses demonter ce carter
un spi ,c'est pas la mort ni la ruine a changer, et jamais vu de K fuire ici
marcok a écrit:ouais cela dit ,je serait surpris que le gars te laisses demonter ce carter
Qui va l'empêcher de démonter sa moto ? :ptdr:
marcok
marcok
il ne l'a pas acheté encore
evidement si tu causes de vérif,une fois à la maison ,vente faite , aucun inconvenient tafume
olive93
olive93
marcok a écrit:il ne l'a pas acheté encore
evidement si tu causes de vérif,une fois à la maison ,vente faite , aucun inconvenient Un avis sur un K75RT........svp...merci 902871
en effet, l'idée était de prendre les précautions d'usgae, maintenant j'achète une moto de 1992, donc......
Si je veux aucun soucis, je braque une banque et j'achète une BMW toute neuve, comme ça pas de pb, du moins côté moto.....
En tout cas merci de tous vos conseils, avant j'étais sur le forum BT1100 et mes questions semblaient moins intéressantes.....
olive93 a écrit:Si je veux aucun soucis, je braque une banque et j'achète une BMW toute neuve, comme ça pas de pb, du moins côté moto.....
Ca c'est moins sur, les nouveaux models pose parfois plus de problemes que nos anciennes K :ptdr:
Effectivement le gars ne le laissera pas demonter sa moto :ptdr:
