bruit de claquement moteur a froid, k100lt de 89
+5
maurice58
jackybm
9 participants
jackybm
salut a tous
je viens d acheter une bmw k100 de 1989 avec 85000 km..
a froid le matin quand je démarre , le moteur claque un peu pendant une dizaine de minutes..
a chaud , plus de bruit
avez vous une idee??
maurice58
maurice58
Tu as un peu trop de jeu sur les soupapes. Mais si ça ne claque plus à chaud ne touche à rien pour l'instant.
Eventuellement fais une vidange si tu ne sais pas ou ça en est et c'est tout. Il n' y a rien d'urgent.
Cordialement
jackybm
bonsoir maurice,
j ai fait une vidange hier , avec de la 10 w 40..
toujours le même bruit a froid
bon je m inquiète pas trop alors ,
merci pour la réponse
jackybm a écrit:salut a tous
Ben oui, une douce odeur d'arbre intermédiaire HS mais cela dit à 85 000 ça me parait précoce ...
jackybm
c quoi l arbre intermediaire
maurice58
maurice58
SEGAFREDO ; Ben oui, une douce odeur d'arbre intermédiaire HS mais cela dit à 85 000 ça me parait précoce ...
Elle est de 89, normalement c'est un 12 rivets.....arrête de lui faire peur...
Cordialement
jackybm
maurice,
tu peux m expliquer ce que c est l arbre intermédiaire, c est les arbres a cames ou c est autres choses...
parce qu entre un jeux aux soupapes et un truc plus graves , je vais commencer a baliser .........
sur ton K100, le villebrequin entraine par un engrenage un deuxième arbre qui lui entraine l'embrayage.
bruit de claquement moteur a froid, k100lt de 89 Jura_218
jackybm
ok merci
maurice58
maurice58
voilà. Il est paralléle au vilebrequin et c'est lui qui entraine l'embrayage d'un côté et la pompe a eau et a huile de l'autre. Il sert aussi à l 'équilibrage du moteur (sur le K100 je suis pas sur).
Mais te fais pas de film noir pour le moment.
Cordialement
Fais déjà un bon réglage synchro de la rampe de papillons et si çà continu tu pourras envisager un problème d'arbre
jackybm
d accord ,
j ai l impression que les claquements viennent de la gauche du moteur , cote des arbres a cames...
je vais probablement faire un réglages soupapes et admission
K'wet a écrit:Fais déjà un bon réglage synchro de la rampe de papillons et si çà continu tu pourras envisager un problème d'arbre
+1
jackybm
quand le bruit se fait egalement a chaud , c un probleme de soupapes aussi?
bluebird
Moi aussi j'ai ce bruit sur ma vieille K100(84) pis dès qu'elle est chaude on l'entends plus, je devrais m'inquiéter? Oui, mais non en fait, c'est du solide, mais je conduis la vieille sans la brusquer, ce qui ne veut pas dire qu'elle donne pas tout ce qu'elle peut, mémère monte encore à 200. Donc t'inquiètes pas outre mesure.
maurice58
maurice58
Bon...il y a claquement et claquement. Que ça joue un peu des castagnettes côté culasse a froid je dirais presque que c'est normal. Les culbuteurs ont un poil trop de jeu mais au moins on est certain que les soupapes ferment bien. Si le claquement disparait a chaud c'est tout bon. Si le claquement persiste à chaud (en général un peu plus étouffé) il faut envisager un réglage des culbuteurs dans un avenir proche.
Dans ton cas je dirais que pour l'instant tu n'as rien a toucher.
L'huile et le jeu sont l'âme de la mécanique.
Apres il y a d'autres claquements voir cognements côté vilebrequin
qui necessitent une recherche plus approfondie et un diagnostique plus inquiétant....mais là c'est un autre sujet.
Si ton seul souci c'est ce claquement à froid, que ton ralenti est régulier et stable, que ton moteur monte correctement dans les tours sans a coups.......te prends pas la tête et roule.
Cordialement
jackybm
ok merci pour toute ces réponses,
je vais aller voir pour un petit réglage et je vous tiens au courant..
maurice58
maurice58
....je t'ai dis que ce n'était pas urgent....
Cordialement
maurice58 a écrit:Bonjour,
Y' a pas de culbuteurs sur les K !
Raphon
Raphon
Sur nos bécanes, vu leurs ages avancés et le nombre de proprios qu'elles ont déjà pu avoir (et à moins que tu l'ai achetée neuve), je ne parirais pas que ton arbre soit un douze rivets.
Sur la mienne de mai 89, je viens de découvrit un bel arbre 6 rivets alors que rien ne la prédisposait à avoir ce genre d'héritage. Et pourtant on m'avait certifié que le moteur était propre, d'origine, etc.
maurice58
maurice58
K'weet...........arbre a cames en tête...je sais....pardon pour cette erreur due au passé..... Embarassed
tu as raison de reprendre, il faut être précis.....
Cordialement
Raphon a écrit:Sur la mienne de mai 89, je viens de découvrit un bel arbre 6 rivets alors que rien ne la prédisposait à avoir ce genre d'héritage. Et pourtant on m'avait certifié que le moteur était propre, d'origine, etc.
Tu a un moteur noir ou alu ?.
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
oh y'a pas de soucis !!! mais si l'envie lui prends de régler les culbuteurs, on va avoir un post du genre "il me manque des trucs dans la culasse !" :ptdr:
et tu peux avoir un ACT et des culbuteurs (basculeurs) :wink:
Cordialement
ça me rappelle mon jeune temps le réglage des gromonos ... depuis je n'ai jamais réglé de soupapes (tape pas Méca-syl ) Embarassed
jackybm
mon moteur est noir...
jackybm a écrit:mon moteur est noir...
étonnant de trouver un 6 rivets sur un moteur noir de 89
jackybm
si je comprend bien , moteur alu 6 rivet
moteur noir 12 rivet
Sauf pour Jackybm ... peut être son moteur a été refait ou il existait des "stocks" de 6 rivets à écouler sur les nouveaux modèles ? confused
jackybm
mon moteur est de mars 1989
jackybm a écrit:si je comprend bien , moteur alu 6 rivet
D'apres se que j'ai lu oui, d'ou ma question
jackybm a écrit:mon moteur est de mars 1989
Le mien est noir de Avril 89
Sur celui de Raphon noir arbre 6 rivets, moteur probablement changer
jackybm
c est complique .....
jackybm a écrit:c est complique .....
Non car ma question : Tu a un moteur noir ou alu ?.
S'adressais a Raphon et non a toi.
Malheureusement c'est toi qui m'a répondu :wink:
Donc toi tu est pas forcement concerné par ce probleme d'arbre 6 rivets
jackybm
la moto est parti faire un petit reglage...
je vous tiens au courant quand je la recupere
jackybm a écrit:la moto est parti faire un petit reglage...
Ok tu nous dira cela :bien:
Raphon
Raphon
désolé Claude... moteur noir, mais de janvier 89... donc, normalement, arbre 12 rivets d'origine réputé incassable, donc pourquoi avoir mis un 6 rivets ... va comprendre, Charles...
jackybm
salut a tous , ca y est k100 réglé , ça va nettement mieux ..
un bon réglage de l injection ,synchro... et hop ça tourne déjà plus rond... ou plutôt ça claque moins...
j ai les fils de bougies bien fatigue mais ça peux encore tenir un peu.
après avoir discuter avec le mécano , k100 moteur noir = 12 rivets
Raphon a écrit:désolé Claude... moteur noir, mais de janvier 89... donc, normalement, arbre 12 rivets d'origine réputé incassable, donc pourquoi avoir mis un 6 rivets ... va comprendre, Charles...
Salut Raphon,
Ton moteur est d'origine ou il a été changer ?.
J'ai lu dans le forum que les K100 moteur noir avaient des arbres 12 rivets.
Raphon
Raphon
j'ai changé le moteur par un de provenance douteuse, mais celui qui était d'origine (du moins, je croyais) avait en fait un arbre 6 rivets.
Raphon a écrit:j'ai changé le moteur par un de provenance douteuse, mais celui qui était d'origine (du moins, je croyais) avait en fait un arbre 6 rivets.
Ok je vois, en fait le moteur est pas clair sur cette moto
ben non puisqu'il est noir ! :ptdr:
