Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Support U K1300S
willywilly
1Support U K1300S Empty Support U K1300S Lun 3 Mar 2014 - 17:10
Hello.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé un support pour transporter un antivol U?
J'ai trouvé ceux-là, mais je ne sais pas vraiment si l'un d'eux serait compatible pour une installation sur K1300S.
2Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Lun 3 Mar 2014 - 22:13
tout depend la taille de ton U et ou tu veux (peux) le fixer ...
Sur ma Triumph j'avais opte pour celui la
Support U K1300S Suppor10
en fabriquant une patte speciale pour remplacer le support a fixer sur un tube.
Pour la K j'ai fait des plans ... pour un support qui se "cacherai" sous le flanc gauche
mais pas encore eu le temps de passer a la realisation
 Embarassed
3Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Lun 3 Mar 2014 - 23:02
Justement ma question c'est de savoir où est-ce qu'on peut fixer un support.
Comme en plus il n'y a pas spécialement d'infos sur les caractéristiques des supports présents sur le lien.
Après la taille du U, c'est du détail.
4Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Sam 5 Juil 2014 - 13:24
willywilly
Je rencontre la même problématique. Venant d'acheter une K1300s, je me retrouve avec mon U et pour être honnête je n'ai plus envie de le mettre dans la sacoche de réservoir. Je vois qu'il existe plusieurs supports de U mais lequel irait sur la K13s ? Merci pour vos infos ! :)
https://www.flickr.com/photos/willywilly13/
5Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Dim 20 Juil 2014 - 20:25
willywilly
Je partage mon experience... J'ai trouvé un support qui n'a rien d'esthétique mais qui a au moins le mérite de transporté mon U. Voir la photo :
Support U K1300S 20140712
6Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Dim 20 Juil 2014 - 23:05
Quelle marque, quel modèle?
7Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Lun 21 Juil 2014 - 7:11
willywilly
Alex28 a écrit:Quelle marque, quel modèle?
Il s'agit du modèle SU3 de France Antivol.
8Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Mar 22 Juil 2014 - 18:10
OK, et ça n'abime pas le support du repose-pied?
9Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Mar 22 Juil 2014 - 21:20
willywilly
Pas trop de recul pour le moment.. Cependant, ce support repose en "butée" en bas du repose-pied. Une fois le boulon bien serré (je me suis bien appliqué...), ça ne bouge pas et n'ayant pas de frottement ni de déplacement de cette pièce, le repose-pied devrait rester en très bon état.
Je ne manquerai pas de signaler tout problème à l'usage :)
10Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Mer 23 Juil 2014 - 1:21
En serrant, tu ne penses pas avoir "marqué" le support repose-pied?
11Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Mer 23 Juil 2014 - 11:36
willywilly
Franchement non.. Cependant je ne pense pas que le mélange métallique utilisé pour fabriquer cette pièce (le repose-pied..) soit de l'acier renforcé et mélangé avec du titane.. A mon avis c'est un mélange allu.. Donc à priori.. Si je serre avec une poignée de trappeur je risque de marquer cette pièce.
Mais franchement, imaginons que ce soit le cas, ça serait assez superficiel et sur des parties anguleuses de la pièce, donc pas trop visible.. Et je suis sûr que ce n'est pas la 1ère chose qu'un acheteur potentiel regarderait. :)
12Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Jeu 24 Juil 2014 - 2:07
Ok, je dis ça parce que l'alu ça marque facilement (comme un con j'ai marqué mon T de fourche supérieur en essayant de mettre un support GPS).
13Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Sam 26 Juil 2014 - 14:49
willywilly
Le support semble assez stable mais tu as raison de le souligner. Je vais faire gaffe. Néanmoins, je ne vois pas d'autres solutions pour transporter un U ailleurs que dans une sacoche de réservoir.
14Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Sam 26 Juil 2014 - 20:39
C'est clair, c'est pour ça que du coup je n'en transporte pas  :laughing:
15Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Dim 5 Juil 2015 - 11:02
guillaume-h
willywilly a écrit:Je partage mon experience... J'ai trouvé un support qui n'a rien d'esthétique mais qui a au moins le mérite de transporté mon U. Voir la photo :
Bonjour William,
Nouveau possesseur d'un K1300S, je me trouve confronté à la même question quand au transport d'un U, exigé par mon assurance (le problème serait pareil avec un bloc disque, pas de place sous la selle, et j'en ai marre de le mettre dans une poche de mon blouson - c'est trop lourd et ça déforme les habits.. Smile )
Ton système me plait bien mais je voulait savoir si le U  touche/frotte sur le bras oscillant ?
question subsidiaire : quelle taille de U (longueur/largeur) pour cette moto ?
D'avance merci pour tes lumières et ton retour d'expérience.
16Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Dim 5 Juil 2015 - 19:14
haddes
voila ce que j'ai fait, pour moi un bloc disque suffit :
il faut réaliser une patte en acier et changer la vis de l'axe
17Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Dim 26 Juil 2015 - 11:51
guillaume-h
Je reviens sur la solution de Willywilly que j'ai adopté et que je remercie au passage.
Un peu long à être livré du support SU3, mais il est là : s'adapte parfaitement au support, j'y ai mis un morceau de caoutchouc à l'intérieur afin de protéger le cadre de la moto de toute griffure (vibrations, etc...).
Pas encore roulé avec mais il y a pas de raison que ça bouge.
Support U K1300S Img_3311
Support U K1300S Img_3312
Pour un bloc disque, je le mettais directement sur le cale pieds passager, et cela ne bougeait pas. (ça dépends de du bloc disque aussi, je suppose)
Support U K1300S Img_3313
18Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Dim 26 Juil 2015 - 12:18
fredo6s
fredo6s
Bloc disque SRA pour moi (juste pour être en phase avec ce que demande mon assurance) et support spécifique fabriqué au boulot (atelier de chaudronnerie)
Le tout fixé sur le support valise.
Support U K1300S Dsc_6710
Support U K1300S Dsc_6711
19Support U K1300S Empty Re: Support U K1300S Mar 28 Juil 2015 - 7:09
K Ralph
magnifique Fredo, faut commercialiser ça ! cheers
