Fuite essence par le témoin de réserve sous le réservoir
rognin
Bonjour a tous.
J'ai démonté mon réservoir pour le faire repeindre récemment. En le remontant ce matin j'ai eu une fuite sous le réservoir d'essence au niveau des 4 vis qui font l'étanchéité pour le capteur de réserve.
J'ai essayé de les resserrés mais ça a simplement diminué la fuite.
donc je vais changer le joint.
comment dois-je procéder? car outre les 4 vis le capteur est branché par une prise à l'intérieur du réservoir et je ne voudrais pas l'arraché alors que celui ci ne se débranche pas.
bref.... merci de vos conseils.
si il s'agit des 4 vis qui tiennent la jauge, celle-ci viendra avec la plaqur lorsque tu la démonteras
Fuite essence par le témoin de réserve sous le réservoir Jura_218
rognin
Merci pour ta réponse.
J'ai pu démonter le système. le joint est tout usé et déchiré.
voici sa réf ; 62161459608
rognin
pièce commandée et remontée.
Plus de fuite.
merci beaucoup
