-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
déclenchement intempestif du klaxon sur 1200GS de 2009
bonjour,
en rentrant ce soir sous la pluie, le klaxon s'est brutalement déclenché sans aucune manipulation, ne s'interrompant qu'à coupure du contact.
J'ai tout de même continué à rouler et il s'est arrêté après deux minutes. Visiblement à bout de souffle.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème sur une 1200GS de 2009 ?
cab
cab
Apparament de l'eau dans l'interrupteur
Vérifie l'arrivée du courant à l'avertisseur ( voltmètre, lampe témoin):
a) si l'arrivée est continu, certainement un problème de contact à l'interrupteur,
b) s'il n'y a pas de courant , appui sur la commande:
1) le courant arrive: problème de Klaxon
2) le courant n'arrive pas: vérifier le circuit , fusible compris
Géant Jaune
Géant Jaune
il n'y a aucun fusible puisque nous sommes avec un circuit multiplexé
elulen
elulen
Ne vérifie rien du tout. Ta moto est sous garantie, donc tu vas chez ton concess et tu la lui refiles pour diagnostic et traitement. Si tu y touches, tu risques de perdre la garantie (en plus de faire des c........s).
merci je les appelle ce matin
Epilogue que j'espère définitif, après une remontée de la rue de Vaugirard sirène hurlante ce matin (on a l'air c...) et heureusement un trajet plus silencieux jusque chez BMW à Courbevoie, le diagnostic qu'ils ont pu réaliser et que le comodo était en mode "démo" et que ça pourrait venir de là. Ils ont modifié la programmation. Intervention sous garantie et bonne réactivité du concessionnaire.
Le retour du garage s'est fait sans bruit intempestif.
Donc pourvu que ça dure.
Le mode "démo" Shocked Es tu sûr que ce ne serait pas plutôt le mode démon? :devil:
déclenchement intempestif du klaxon sur 1200GS de 2009 354459_5
déclenchement intempestif du klaxon sur 1200GS de 2009 Platanes
pour les oreilles des passants ça ressemblait au mode démo niaque et ils me regardaient comme un diable qui sort de sa boîte.[/img]
