-39%
1190 € 1950 €
k11 frileuse quelle batterie choisir ?
slt et bonne année a tous
je commence à penser que les ingénieurs BM étaient bourrés quand ils ont pondu le k11 :laughing:
en ce moment tout les matins ca loupe pas au premier démarrage l ABS 2 se met en défaut comme beaucoup de nos BM apparemment ensuite plus de problème tout au long de la journée
batterie exide gel 19 Ah de moins d un ans et rechargé il y a une semaine
alternateur qui débite correctement
moto qui stationne dehors ( peut etre que la k11 a été concu pour dormir au chaud dans un parking à Neuilly) :ptdr:
donc j en déduit que la marque EXIDE c de la m........ pour moi il y a qu'une seule marque de valable c YUASA surtout quelle existe pour BM
vos avis sont les bienvenus
pas de bol ! j'ai également une Exide sur le K11et pas de soucis bien que la belle dorme dehors toute l'année. De plus je ne mets pas le chargeur en permanence et jusqu'à présent aucun soucis.
As tu effectué une précharge avant de monter la batterie neuve ? c'est très important pour sa durabilité
j ai acheté la moto avec cette batterie et l ancien proprio m a donné la facture de la batterie installée par BM
rien que le faite qu on puisse imaginer installer un chargeur pour maintenir la charge je trouve ça fou aucune de mes japonaises n ont réclamé autant d attention. Par contre elles étaient toutes équipé de batterie YUASA
Bonjour et bonne année.
Quel âge a ta batterie? As-tu une alarme?
k11 frileuse quelle batterie choisir ? 354459_5
moins d un ans
elle n a pas d alarme
Un petit controle des cosses sur la batterie ,un graissage de ces dernieres peut peut etre corriger ton probleme.reste qu'une batterie neuve peut presenter un defaut et si elle est encore sous garentie le professionel qui la vendue procedera a son remplacement .salutations
les cosses sont nickels ,
la moto je l ai eu en septembre et aucun pb mais depuis que les températures sont négatives la affreux
si je doit changer de batterie j aimerai bien avoir des avis sur d autre marque mais je pense que je vais tester YUASA
Pas possible de monter une batterie de voiture comme sur K100 ?
si on respecte les dimensions et l ampérage je pense que oui
J'utilise des 32Ah (pour R5 ou LNA) depuis 20 ans jamais de soucis à part de rogner un peu du bas pour que ça tienne sur la plaque en alu
Je crois qu'il n'y a pas de miracle. quand on regarde la capacité de nos batterie en rapport avec la cylindrée, elle sont trés trés petite par rapoort à une voiture de même cylindrée.
Bah oui faut bien les caser dans nos brelles et surtout c'est la chasse au poids mort.
sur le k11 abs 2 il n y a pas beaucoup de place pour modifier la taille de la batterie donc ca me parait compliquer
par contre il y a une manip intéressante a faire d ailleur bm auraient pu y penser avant
des que les beau jours reviendront je regarderais de plus prés cette modif
une pan european abs tcs 1100 c du 12Ah
moi je pense plutôt que bm est trop protecteur pour l utilisateur car c la séquence de diagnostique de l abs 2 qui fout la M.... il aurait fallu la lancé après le démarrage du moteur et la plus de pb d ou la modif cité au dessus
contrôle ton circuit de charge afin de vérifier que tu obtiens bien une tension autour de 14v aux bornes de la batterie moteur tournant
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
le mieux serait que tu disposes d'un chargeur Fronius easy il te permettrait de faire le statut de ton alternateur. En batterie tu as Odyssey (groupe Enersys comme yuasa) et son equivalent Exide les SLA au plomb.
Si tu n'as pas de solution je te preterais mon Fronius car il se peut qu'il te regonfle ta batterie. :bien:
https://www.nedplex.com/fr/
Débrayes-tu quand tu démarres?
Mets-tu le contact et l'éclairage en marche quelques secondes avant de lancer le moteur?
pour la charge de la batterie j ai un optimate 3
moteur a 1000 rpm tension de charge aux bornes de la batterie 14.4 V
oui je debraye et je coupe le phare
mais pour moi c pas plus compliquer qu'une batterie qui ne supporte pas le froid et un système de contrôle ABS2 trop sévère.
je vais voir pour acheter une batterie YUASA plomb parceque pour moi l EXIDE gel c pas top en plus je ne vois pas l intérêt du gel, la batterie est installée droite dans la moto alors que les batterie gel permette une installation coucher voir tète en bas comme c le cas pour certaine moto
OlivierRT
OlivierRT
meme si tu changes de batteries pour une plomb ton chargeur de 0,8 Ah manquera de puissance des que ta batteries sera en dessous des 50%. Le probleme n'est pa Exide mais le choix de Beheme pour le Gel. Car ils auraient pût opter pour du AGM (batterie fermées avec l acide dans la fibre de verre par ex les Odyssey ou les Exide SLA )
SEGAFREDO a écrit: J'utilise des 32Ah (pour R5 ou LNA) depuis 20 ans jamais de soucis à part de rogner un peu du bas pour que ça tienne sur la plaque en alu
PS: En Fulmen environs 40€ ...
OlivierRT
OlivierRT
pour info Fulmen appartient a Exide. silent
pour la charge de la batterie j ai un optimate 3 que je branche systématiquement quand je rentre mon vélo au garage
= batterie au top ,qui ne souffre pas ou trés peu et donc durable dans le temps
Un ami roulant peu a acheté une batterie neuve pendant 3 années consécutives avant de se décider a prendre un chargeur batterie électronique .
OlivierRT a écrit:pour info Fulmen appartient a Exide. silent
Ah p'têt ben confused Je disais ça surtout pour le prix, la fiabilité et la puissance. Un bon travail d'adaptation une fois pour toute et roulez petit bolide :wink:
OlivierRT
OlivierRT
il faut recharger mais pas trop souvent (400 cycles maxi) et de preference laisser la batterie reposer 4 heures avant de recharger.
@ Segofredo le plus important c est qu'il roule le p'tit bolide :bien:
franky
franky
Salut, j'ai également une batterie gel depuis moins d'un an et elle me fait pareil cet hiver, c'est la première fois que j'utilise une batterie gel. La batterie précédente était une Yuasa avec entretien et je n'ai eu aucun problème à l'époque.
Récemment j'ai vu une batterie gel chez un spécialiste de la batterie qui s'intègre niveau dimension, elle est en 20Ah, je me dis que ça peut suffire à régler ce souci mais je ne veux pas viré ma batterie qui a moins d'un an. Ce sera pour la prochaine.
je viens de tester un méthode toute simple qui a l ère de fonctionner (a voir dans le temps)
démarrer toute suite après avoir mis le contact
faite le test et remonté vos avis
Philogom
Philogom
Personnellement suite au test comparatif de batteries paru dans "Moto magazine" d'il y a quelques mois (j'ai oublié le N° ?),
Les batteries YUASA arrivaient en tête du test avec un excellent rapport qualité/prix.
J'ai donc commandé sur le net le modèle YUASA "classique" (pas gel), prévu pour la K1100.
64 € la batterie et c'est nickel !!! :bien:
Philogom.
fgouache a écrit:je viens de tester un méthode toute simple qui a l ère de fonctionner (a voir dans le temps)
ça marche pour moi aussi ... Surprised
SEGAFREDO a écrit: Pas possible de monter une batterie de voiture comme sur K100 ?
si dans le top case , une 95ah devrait convenir
k11 frileuse quelle batterie choisir ? Mousta10 k11 frileuse quelle batterie choisir ? Idf10k11 frileuse quelle batterie choisir ? Idf10
OlivierRT a écrit:le mieux serait que tu disposes d'un chargeur Fronius easy il te permettrait de faire le statut de ton alternateur. En batterie tu as Odyssey (groupe Enersys comme yuasa) et son equivalent Exide les SLA au plomb.
ah c'est un scoop :laughing:
le groupe enersys n'a jamais fait de batterie de démarrage même en rachetant fiam, car les batteries de démarrage sont restées indépendantes
OlivierRT a écrit:meme si tu changes de batteries pour une plomb ton chargeur de 0,8 Ah manquera de puissance des que ta batteries sera en dessous des 50%. Le probleme n'est pa Exide mais le choix de Beheme pour le Gel. Car ils auraient pût opter pour du AGM (batterie fermées avec l acide dans la fibre de verre par ex les Odyssey ou les Exide SLA )
qui est une technologie VRLA
K'wet a écrit:pas de bol ! j'ai également une Exide sur le K11et pas de soucis bien que la belle dorme dehors toute l'année. De plus je ne mets pas le chargeur en permanence et jusqu'à présent aucun soucis.
une EXIDE 19AH (gel) sur la R1100R depuis 8 ans et pas chargée tous les jours, pas encore de problème, alors ???? ( je reprendrai la même ) :wink:
Très en forme JP :laughing: 32Ah ça tient dans le cadre !!!!!!
je pense que mon pb de batterie est réglé car comme j ai suggéré plus haut
la technique consiste a mettre le contacte puis démarrer immédiatement le moteur et miracle même après 2 jours sans bougée sur le trottoir elle a démarré nickel et l abs2 fonctionne du premier coup
a les tétons sacrés ingénieurs je comprend pourquoi ils ont pas gagner la g.......
fgouache a écrit:je pense que mon pb de batterie est réglé car comme j ai suggéré plus haut
Le sein gauche c'est le - et le droit c'est le +
:ptdr:
affreux eh bien les tetonnes ont de jolies tétons :ptdr:
c'est pour palier tous les problèmes récurrents de batteries , qui peut le plus peut le moins
et là encore , je pense que certains auraient encore des problèmes pour démarrer :ptdr:
franky
franky
Salut à tous, c'est bon pour moi aussi :bien: , démarrage sitôt le contact mis et l'ABS ne se met plus en défaut. Pourtant la moto n'avait pas tourné depuis plus d'une semaine. Merci pour le truc cheers .
