Le Deal du moment : -20%
399 €
fuite amortisseur avant R1200 RT
satamax
zembla504
GILLES64
1fuite amortisseur avant R1200 RT Empty fuite amortisseur avant R1200 RT Ven 17 Déc 2010 - 6:43
GILLES64
GILLES64
Fuite d'huile amortisseur avant sur mon 1200 rt du 07/2009 20000 km.
Vu avec BMW PAU changement de l'amortisseur en garantit .
Ce problème est til connu ?
cordialement
2fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Sam 18 Déc 2010 - 14:47
zembla504
zembla504
j' ai comme toi, un 1200 RT de 2007 , je croise les doigts pas de fuite , pour l' instant .... d' autres te répondront ... dois-tu le faire changer , tiens-nous au courant .
3fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Sam 18 Déc 2010 - 14:48
zembla504
zembla504
rebonjour
je lis qu'il sera changé , en profiter pour mettre un Ohlins ou autres
pour l' instant pas de balades , mais un redoux pour mardi , attendons un peu
4fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Sam 18 Déc 2010 - 14:57
satamax
l'arr , j'en ai change 2 , mais l'avant , a part les accidents , jamais touche
5fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Jeu 23 Déc 2010 - 12:20
zembla504
zembla504
combien coûte un combiné avant , si vous avez le coût
je vais peut être casser ma tire lire , pour un Ohlins , excusez pour l' ortographe ....
de même pour l' arrière ...
comparatif avec la monte d' origine
Bonnes fêtes de noel
6fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Jeu 23 Déc 2010 - 12:41
Jean-Marc
Jean-Marc
Jamais entendu parler de ce problème. fuite amortisseur avant R1200 RT 285666
peut être un cas isolé ... comme moi avec mon patin de chaine de distribution cassé
7fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Jeu 23 Déc 2010 - 14:38
JamnaST
zembla504 a écrit:
rebonjour
Il sera non seulement changé ... mais remplacé "sous garantie", donc matos BM et rien d'autre, sinon casque !
Logique, ... !
8fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Dim 26 Déc 2010 - 11:58
zembla504
zembla504
oui , je comprends qu'il vaut mieux remettre le matériel d' origine , surtout s' il est pris sous garantie .....
je rebondis sur la question , avec ses propres deniers
Combien demande t' on pour remplacer un combiné amortisseur avant puis arrière : temps de main d' oeuvre et comparatif de prix entre l' origine et un Ohlins
9fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Dim 26 Déc 2010 - 13:22
Napo
Napo
zembla504 a écrit:
Il se peut qu'il n'y ait pas un gros écart....compter 1500 € pour une paire d'öhlins avec la certitude d'avoir le nec le plus ultra en confort et tenue de route, surtout si tu n'as pas l'ESA.....je connais, j'ai fait cette folie sur ma première 12RT !
Sur ma deuxième 12RT équipée cette fois de l'ESA je ne referai sans doute pas le même montage car à la revente öhlins ou pas on ne t'en offre pas plus !
10fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Dim 26 Déc 2010 - 16:21
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
Je ne sais pas si on peut mettre un ammorto type Olhins alors que l'on a l'option ESA.
Si certains connaissent la réponse, ça m'intéresse.
11fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Dim 26 Déc 2010 - 16:49
JamnaST
A priori, c'est non !
Remarque sur les Ohlins, intrinsèquement meilleurs que les "origine" au départ, ils perdent aussi plus vite leur supériorité et demandent un reconditionnement à 30.000 km (usage normal) pour garder leur avantage !
A moins que ce ne soit de l'intox par un concurrent déloyal !
12fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Dim 26 Déc 2010 - 17:54
Napo
Napo
KDOUZEAIR a écrit:Je ne sais pas si on peut mettre un ammorto type Olhins alors que l'on a l'option ESA.
J'ai cru lire sur ce forum ou un autre qu'öhlins prévoit de commercialiser très bientôt des amortos compatibles avec l'ESA.
13fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Dim 26 Déc 2010 - 18:00
Napo
Napo
JamnaST a écrit:A priori, c'est non !
Certes ils doivent perdre aussi de leur efficacité mais pour en avoir utilisé ce serait dans un délai plus long que ceux d'origine....je dirais même qu'ils se bonnifient dans un premier temps !
De plus avec l'usage "gentil" que je leur infligeais j'ai été entièrement satisfait tout le temps que je les ai utilisés!
14fuite amortisseur avant R1200 RT Empty Re: fuite amortisseur avant R1200 RT Lun 27 Déc 2010 - 8:37
zembla504
zembla504
Merci " Napo " pour les réponses apportées
je vous souhaite de belles balades ensoleillés, Hum !!! lorsque la neige aura fondu
j' ai malheureusement l' ESA , mais j' attendrai patiemment
la commercialisation
