-21%
39.59 € 49.99 €
Ajustements Peinture sur valises
1Ajustements Peinture sur valises Empty Ajustements Peinture sur valises Mar 26 Juin 2007 - 11:50
Hello,
A force de lever la jambe sur des terrains par fois en pente il m'est arrivé de laisser retomber la botte sur la valise de droite, occasionnant de vilaines traces. J'aimerais bien pouvoir remettre en état neuf, cette partie.
De plus, j'ai malheureusement rencontré de près un bitoniau jaune sur cette même valise lors d'une manœuvre d'évitement d'un automobiliste distrait.
Bref, j'aurais bien aimé refaire un petit toilettage de la valise droite, mais voilà, Existe t il une peinture d'origine pour faire des raccords sans que cela soit trop moche ?
Quelqu'un a t il eu besoin de repeindre ?
2Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Mar 26 Juin 2007 - 12:00
Tof
Tof
salut TBMC,
Pour durcir le vernis des peintures des valises, je les ai traitées des l'origine avec du DIAMS de chez GS27.
La conséquence est que les traces de bottes/chaussures que je laisse parfois sur les valises s'enlevent toutes seules avec un coup de microfibre.
En fait les traces de s'incrustent pas et restent en surface.
Si tes rayures ne sont pas trop profondes, tu peut tester un efface rayures pour les atténuer. GS27 en fait aussi, j'ai déja testé sur des BAR, en fonction de la profondeur des rayures, ca en gomme une grosse partie.
Sinon je croise les doigts, pas encore de rayures visibles sur les miennes.
http://vincant.free.fr
3Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Mar 26 Juin 2007 - 12:09
Salut Tof,
Merci pour tes bons conseils, je vais prendre le temps de voir cela de près. Il ne s'agit pas à proprement parlé de rayure, mais plus de traces, donc peu profondes. par contre le coup de la bite jaune a "frotté" la peinture laissant sur environs 5cm une sorte de fantôme blanc sur la valoche. D'où ma question sur la peinture.
4Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Dim 1 Juil 2007 - 23:03
jacky
jacky
Moi à ta place je découperai une bande de papier carbone de chaque côté de la valise.
http://www.baiedhalong.fr
5Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Dim 1 Juil 2007 - 23:50
Flateur
Flateur
je vais me faire un peu de pub, j'ai rayé une valise avec du sable sur mes bottes ( j'en etais malade moto neuve de 3 semaines) j'ai fais tout disparaitre avec de la pate a polir Perceval ( normalement fait pour du metal) 5€ le tube chez les bon couteliers ou chez moi sur Paris
http://www.couteau.com
6Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Lun 2 Juil 2007 - 8:43
Charles a écrit:je vais me faire un peu de pub, j'ai rayé une valise avec du sable sur mes bottes ( j'en etais malade moto neuve de 3 semaines) j'ai fais tout disparaitre avec de la pate a polir Perceval ( normalement fait pour du metal) 5€ le tube chez les bon couteliers ou chez moi sur Paris
:bien: Merci pour l'info...vais voir si je trouve ça en Helvétie Suspect
7Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Lun 2 Juil 2007 - 11:43
Tof
Tof
A plusieurs endroits sur ma RT j'avais des petites rayures, j'ai testé ce WE un anti rayure (abel auto) teinté bleu.
Ca marche pas mal, toutes les micro rayures sont parties. Par contre, faut bien essayer ensuite et repasser un lustreur et/ou polish pour enlever toute la pate teintée anti rayure.
8Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Lun 2 Juil 2007 - 18:57
Jean-pierre
Jean-pierre
Tof a écrit:A plusieurs endroits sur ma RT j'avais des petites rayures, j'ai testé ce WE un anti rayure (abel auto) teinté bleu.
+1 j'obterais moi aussi pour cette solution, car tu peux trouver le produit chez tous les spécialistes auto.
9Ajustements Peinture sur valises Empty Re: Ajustements Peinture sur valises Mar 30 Sep 2008 - 18:44
Je remonte le fil. J'envisage des bricoles pour l'hiver !
Ma valise gauche est sérieusement rayée.
La droite un peu moins mais quand même pas nickel.
Le top-case est gris triste.
J'ai fait le tour de quelques carrossiers pour estimer la dépense pour faire un beau bleu Biarritz sur les trois pièces.
200 euros pour deux artisans, de 300 à 500 pour 3 autres. Le concessionnaire demande 180 euros par couvercle.
Je crois que ça vaut le coup de chercher.
