Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
mission embrayage
1mission embrayage Empty mission embrayage Jeu 9 Déc 2010 - 20:53
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
salut,
Je voudrais profiter de mes congés du mois janvier pour tranquillement changer l'embrayage de ma 1100 RT. Je voudrais savoir si les pièces de chez Pourchier sont moins chère que chez Bm et si c'est le cas, quelqu'un aurait il la liste complète des pièces à commander.
2mission embrayage Empty Re: mission embrayage Mer 15 Déc 2010 - 21:56
Je ne connais pas le prix des piéces mais pour le changement de ton embrayage, au minimum :
Le disque, le plateau de pression, le diaphragme, le plateau du fond, la tige si elle est usée, les 6 vis avec les rondelles éventail, une douzaine de collier que tu devras changer lors du relevage de la boucle arrière, vérification de ton cable d'embrayage, tu récupéres le tampon sur la tige et tu remets un peu d'huile avant de le remonter, tu fais attention à l'ordre de serrage de ta boucle arrière.
Profite pour vérifier ton arbre de transmission si tu démonte le pont, vérifie aussi les pivots du pont et du bras oscillant si tu les démontes. N'oublies pas non plus qu'il te faut un centreur pour remonter ton embrayage.
Bon courage à toi.
Si tu as besoin d'autres conseils, tu peux me "MP".
3mission embrayage Empty Re: mission embrayage Jeu 16 Déc 2010 - 8:38
oui et non,
tout depend du kilometrage
sur ma GS, j'ai changé l'embrayage à 126 000km
j'ai changé le disque, le diaphragme, la butée a bille
les vis et rondelle eventails etc c'est tout
le plateau presseur etait en bon etat.
profite en pour graisser tout ce qui doit l'etre et verifie les roulement de pivot du pont (qui sont souvent hs)
controle aussi ton arbre d'entrée de boite qui ne doit pas avoir de trace d'usure.
prevoit 2 jours de boulot si c'est la premiere fois, et un clé dynamometrique.
le disque existe chez pourchier (sachs)
le reste chez bm
4mission embrayage Empty Re: mission embrayage Jeu 16 Déc 2010 - 8:59
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Aperçu des prix en Dollards
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&series=259T&body=ohne&model=R+1100+RT+96+%280413%2C0418%29&zone=ECE&prod=19971000&arch=0
5mission embrayage Empty Re: mission embrayage Sam 18 Déc 2010 - 16:24
Si je peux me permettre, quant à changer l'embrayage et vu que la bête est ouverte, autant changer également le(s) joint(s) de palier arrière de vilebrequin. Si la machine est d'avant 97 il n'y en a qu'un, sinon il y en a deux. :wink:
Au remontage de l'embrayage, il faut faire attention à bien tercer les 3 pièces, disques et plateaux. Il y a des repères de couleur et il faut les répartir à 120° les uns des autres.
Bon courage.
