-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
pas de vis foirés sur support de bulle K 11
jjlgv61
le remontage "sérieux" commence de la belle, mais, pas de chance, 2 des 4 pas de vis des pattes de support de bulle foirent, les 2 du bas sur chaque pattes.
Questions : le frein filet peut il être une solution, peut on refaire ces pas de vis.
Si quelqu'un à rencontrer ce problème ou qui a des idées, des conseils, je suis preneur, merci d'avance.
Gregk11
Gregk11
Je sais pas si le frein filet fera l'affaire mais si tu as des tarauds(pas le jeu de cartes pas de vis foirés sur support de bulle K 11 962374) tu peut refaire le pas de vis à essayer ça ne coute rien.
DOM DOM 60
DOM DOM 60
Si tu veux conserver les mêmes tailles de vis ( longueur et diamètre ), et qu'après avoir refait le pas avec le jeu de tarauds approprié tu as pu récupéré un semblant de pas, tu peux terminer de bloquer le tout avec une pointe de vernis à ongle (évite le rouge carmin un peu trop voyant, il en existe des transparents) sur les filets refaits. En séchant, le vernis à ongle t'assureras le blocage suffisant et compenseras la petite faiblaisse des filets et éviteras aux vis de se désserrer avec les vibrations
http://baladadom.over-blog.com/
un truc que j'ai tenté et qui tient depuis un moment. Utilises du mastic epoxy bi-composants spécial plastique du genre bâtonnet que l'on coupe et malaxe pour mélanger les 2 composants. Tu bourres le trou au maximum, ensuite perçage (avec délicatesse) et taraudage.
DOM DOM 60 a écrit:Si tu veux conserver les mêmes tailles de vis ( longueur et diamètre ), et qu'après avoir refait le pas avec le jeu de tarauds approprié tu as pu récupéré un semblant de pas, tu peux terminer de bloquer le tout avec une pointe de vernis à ongle (évite le rouge carmin un peu trop voyant, il en existe des transparents) sur les filets refaits. En séchant, le vernis à ongle t'assureras le blocage suffisant et compenseras la petite faiblaisse des filets et éviteras aux vis de se désserrer avec les vibrations
K'wet a écrit:un truc que j'ai tenté et qui tient depuis un moment. Utilises du mastic epoxy bi-composants spécial plastique du genre bâtonnet que l'on coupe et malaxe pour mélanger les 2 composants. Tu bourres le trou au maximum, ensuite perçage (avec délicatesse) et taraudage.
j'ai testé les deux , le vernis il y a un peu plus de 30 ans et le mastic plus récemment (à peine 10 ans ) et les 2 méthodes tiennent
pas de vis foirés sur support de bulle K 11 Mousta10 pas de vis foirés sur support de bulle K 11 Idf10pas de vis foirés sur support de bulle K 11 Idf10
Y'a bien la solution du filet rapporté type "helicoil"
pas de vis foirés sur support de bulle K 11 Filets-rapportes-helicoil-plus-16257
ou l'insert fileté
pas de vis foirés sur support de bulle K 11 9k=
Inférieur a M5, le filet rapporté risque d'être délicat
jjlgv61
merci les gars pour toutes vos réponses!! :bien:
je vais essayer le vernis dans un premier temps.
Pierro33 a écrit:[color=Blue]Y'a bien la solution du filet rapporté type "helicoil" ou l'insert fileté
Pour mettre dans du plastique çà fait cher le filet quand même......
J'avais compris dans le support et donc pas en plastique, oups
Pierro33 a écrit:J'avais compris dans le support et donc pas en plastique, oups
je peux me planter aussi Embarassed si il s'agit des filetages dans les "bras" en alu qui tiennent la bulle électrique c'est vrai qu'il vaut mieux du costaud et l' Hélicoïl c'est top pour çà. Mais çà va pas être simple à mettre en place sans tout désosser.....
