Voila, presque 500km de fait donc toujours en rodage et le joint spi de sortie de boite qui suinte
fuite huile
2 Re: fuite huile Jeu 30 Sep 2010 - 19:02
ne touche à rien, retour direct à la concession
3 Re: fuite huile Jeu 30 Sep 2010 - 20:46
a sa c sur, je l'ai ramené hier, j'attends la réparation et nettoyage de l'échappement car l'huile a couler et cuit sur un bout du tuyaux de l'échappement
4 Re: fuite huile Ven 1 Oct 2010 - 13:46
J'ai déjà eu ce soucis. De l'huile bien boire coulait du cache du PSB et allait sur le collecteur.
Après démontage du cache, je me suis rendu compte que j'avais trop graissé ma chaîne et que les projections s'étaient accumulaient dans le cache...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F800 » fuite huile
