Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
probleme de charge sur 100rt
1probleme de charge sur 100rt Empty probleme de charge sur 100rt Sam 18 Sep 2010, 07:39
Philhom
Philhom
salut tout le monde
j ai un souci de charge sur ma 100rt
j explique
le voyant rouge s eteint des que le moteur tourne (c est deja ca !!!)
par contre aleatoirement la tension du voltemetre de bord indique en permance 12v et parfois apres redemarrage elle monte a 13/14 volt
moteur tournant bien sur
je comprend po !!!!!!!!
regul ou batterie ??????
j ai nettoyé les pistes du rotor et le charbon portent bien
avez vous une idée ???
merci a tous
a bientot
http://phil80rt.skyrock.com/
2probleme de charge sur 100rt Empty Re: probleme de charge sur 100rt Sam 18 Sep 2010, 08:53
Le voltmètre de bord est une grosse m...e.
Reprends tes mesures avec un vrai multimètre
3probleme de charge sur 100rt Empty Re: probleme de charge sur 100rt Sam 18 Sep 2010, 09:39
Vert Olive
Vert Olive
Bonjour Philippe,
Cela m'est arrivé au printemps dernier : j'ai du changer le pont de diodes et tout est revenu à la normale.
4probleme de charge sur 100rt Empty Re: probleme de charge sur 100rt Sam 18 Sep 2010, 09:44
THE FOX
THE FOX
riderbilly a écrit:Le voltmètre de bord est une grosse m...e.
+1 :Cool:
5probleme de charge sur 100rt Empty Re: probleme de charge sur 100rt Sam 18 Sep 2010, 13:14
tjouan
tjouan
moi sur ma 100RT de 81 j'ai eu un problème similaire avec la batterie qui ne se rechargeait pas et le voltmetre qui ne dépasssait pas 11,5 ou 12!
Après visite chez Mécamoto près de Montpellier à st georges d'orques ,il s'est avéré que le régulateur n'était pas le bon modèle et complètement mort.
Par contre ,le voltmetre est fantaisiste je confirme
