-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
voyant abs 1100 rt
1voyant abs 1100 rt Empty voyant abs 1100 rt Ven 10 Sep 2010 - 8:11
ochana37
bonjour à tous
récent propriétaire d'un r1100 rtj'ai remarqué que certaines fois quand je démarre les voyants abs clignotent
savez vous ce que cela signifie?
d'autres fois si le moteur tourne et que j'attends un peu alors no souci
étrange non?
merci à tous :bien:
2voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Ven 10 Sep 2010 - 8:16
CHARGATHE
CHARGATHE
Normalement, les voyants "abs" s'arrêtent de clignoter après avoir fais quelques tours de roues, si ils continuent à clignoter, l'une des causes les plus courantes est une batterie un peu faiblarde.
3voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Ven 10 Sep 2010 - 8:20
ochana37
ok merci ca me rassure je craingnais un probleme abs :bien:
4voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Ven 10 Sep 2010 - 16:38
TIFON
TIFON
sur mon ancienne 1100rt il était rare de démarrer avec l'ABS en fixe après quelques tours de roues. Comme cela m'énervait un peu, à un stop ou carrefour je coupais le moteur, remettais en marche et ensuite cela fonctionnait normalement. Même avec une batterie neuve cela le faisait. Au pire en roulant en 3° en 4° je coupais le moteur et redémarrais en embrayant.
5voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Ven 10 Sep 2010 - 17:13
BM95
BM95
ochana37 a écrit:ok merci ca me rassure je craingnais un probleme abs :bien:
attention si ca clignote alternativement ca veux quand même dire que ton ABS n'est pas fonctionnel , mais le freinage "classique" fonctionne .
Sur la 11 généralement tu entends le fameux chilk-chlik au premiers tour de la roue avant.
6voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Dim 26 Sep 2010 - 10:43
Salut
Moi aussi j'ai une 1100RT et c'est bien un problème de niveau de charge de batterie je fais comme Tifon ou je coupe le contact en roulant, pour regler ce problème j'ai acheté un chargeur permanent une prise de branchement sur le coté et env une fois par semaine je mets en charge, j'ai fais ca lors du changement de la batterie car il faut avoir un peu d'envie de mécanique pour accéder a la batterie (démontage du flanc gauche carénage boite a air ETC... et, ne mélange pas les vis...
Sinon il parait que l'on peut recharger par la prise d'allume cigare (je cherche d'ailleurs un adaptateur pour brancher un GPS par exemple)
Bonne route
7voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Dim 1 Mai 2011 - 19:14
moi j'ai mon voyant abs qui ne s'allume plus du tout et depuis un certains temps je sent le levier de freins qui ce durcis au freinage, comment faire, abs hs? je précise que le boutons qui ce trouve sur le tableau de bord , même a appuyant dessus cela ne change rien.
8voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Dim 1 Mai 2011 - 19:58
Je précise que j'ai débranché la batterie afin de monté des petits cables pour pouvoir mettre la batterie a charger. (chargeur moto france équipements). Est-ce que ça peut venir de la?
9voyant abs 1100 rt Empty Re: voyant abs 1100 rt Dim 1 Mai 2011 - 23:21
Merci de poster dans la bonne rubrique
