jeu disque de frein ar K1200LT
1jeu disque de frein ar K1200LT Empty jeu disque de frein ar K1200LT Mar 31 Aoû 2010 - 13:01
Bonjour Question ,
J'ai constaté un petit jeu au niveau du maintien du disque de frein arrière. Ce jeu est visible côté droit au niveau des vis de fixation du disque (non accessibles sans dépose de la roue et du disque).
Un petit claquement se produit quand je freine à basse vitesse.
QQ a-t-il déjà constaté ce type de problème? Solutions?
Merci.
2jeu disque de frein ar K1200LT Empty Re: jeu disque de frein ar K1200LT Mar 31 Aoû 2010 - 14:21
le disque est maintenu par des vis, celles ci doivent être freiner à la loctite, puis par les vis qui maintiennent la roue, c'est étonnant que ça bouge regarde bien tes 2 vis coniques
jeu disque de frein ar K1200LT Jura_218
3jeu disque de frein ar K1200LT Empty Re: jeu disque de frein ar K1200LT Mer 1 Sep 2010 - 5:05
channel1
channel1
Malaise connu sur tout les modeles de K12LT.
J'ai un modele 2004 qui avait ce soucis.
Si ta machine est sous garantie fait remplacer le disque.
J'ai l'ancien disque et c'est le circlips qui fait amortisseur entre le support coté moyeux et la piste de freinage qui est cassé. Il y en a 12 en tout.
Pour les modeles 2OO9 le disque devient bruyant au alentour des 12000 Km en général.
PS: il y a deja un post sur ce sujet.
