Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
souci de tenue de route 1200 rt
FCW
bm44130
1souci de tenue de route 1200 rt Empty souci de tenue de route 1200 rt Mer 14 Juil 2010 - 7:12
bm44130
bm44130
Bonjour à tous
Un petit souci, une RT depuis 3 mois aucun soucis, depuis 15 jours mise en place d'un top case BM 49 litres et depuis j'ai l'impression que la roue avant manque d'adhérence. Est ce une idée que je me fait ... ? et peu t'on rouler en continue en position esa pilote + bagage.
Bonne route à vous
BM44130 :gnii:
2souci de tenue de route 1200 rt Empty Re: souci de tenue de route 1200 rt Mer 14 Juil 2010 - 7:21
FCW
FCW
Je roule en permanence avec mon topcase et pour moi, je ne constate aucun problème. Pour ce qui est de l'Esa, pourquoi ne pourrais-tu pas rouler sur cette position ? Si tu avais un réglage manuel, tu pourrais le régler comme bon te semble. Ici, c'est électronique mais c'est la même chose.
https://www.facebook.com/FcwDemarle/
3souci de tenue de route 1200 rt Empty Re: souci de tenue de route 1200 rt Mer 14 Juil 2010 - 7:23
skrew
skrew
le grand taupe caisse peut provoquer des remous qd on roule seul et rendre l'avant plus léger
par contre, l'ESA offre plusieurs possibilités de réglage, permettant d'être au mieux des conditions de poids embarqué et/ou de conditions d'adhérence du revêtement, ceci doit te permettre d'ajuster au mieux et d'être dans les meilleures conditions par rapport à ta situation,
si tu préfères rouler tout le temps pareil, il ne fallait pas cocher l'ESA dans les options
4souci de tenue de route 1200 rt Empty Re: souci de tenue de route 1200 rt Mer 14 Juil 2010 - 7:41
Napo
Napo
Moi j'ai le top case de 49 l en permanence sur la moto mais sans les valises, je pense que le top case modifie le "ressenti" de la tenue de route mais ce n'est pas pour autant qu'elle est mauvaise !
5souci de tenue de route 1200 rt Empty Re: souci de tenue de route 1200 rt Mer 14 Juil 2010 - 8:04
je ne le met qu'avec la passagere comme dossier
6souci de tenue de route 1200 rt Empty Re: souci de tenue de route 1200 rt Mer 14 Juil 2010 - 9:11
Décédé : pivert
Décédé : pivert
vu le poids du truc, l'endroit ou il est par rapport au pilote (en solo)
et sa forme façon container
il est évident que ça influe sur le comportement, la conso ...
c'est comme des portes skis sur une bar ... quand on ne s'en sert pas, on vire Suspect
7souci de tenue de route 1200 rt Empty Re: souci de tenue de route 1200 rt Mer 14 Juil 2010 - 10:16
Jean-pierre
Jean-pierre
breitling a écrit:je ne le met qu'avec la passagère comme dossier
+1 et il est vrai que tu n'as pas le même appuis sur la roue avant, mais de la dire que la tenue de route est mauvaise...souci de tenue de route 1200 rt 52491
il m'arrive même de rester sur l'esa avec un casque avec Véro et le top case et cela ne me perturbe pas, juste une conduite un peu différente.
Par contre en montagne et si j'ouvre un peu, le choix sur l'esa et important pour moi.
