-40%
59.99 € 99.99 €
embrayage récurent sur ma k75
hebaor
1embrayage récurent sur ma k75 Empty embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 18:07
hebaor
hebaor
salut
cela fait la 2 ème fois que je change mon embrayage le 2 ème a duré - de 2000 km . la je dois en être a 2000 km environ et je le trouve pas vraiment mordant.
au démarrage il patine pas mal . et après cela s'atténue a mesure que le moteur est chaud pour arriver a qq chose de passable. je l'ai amené a mon mécano qui a règle la "course"? au guidon et en dessous le moteur (mais celui ci est a fond déjà )
pourtant je lui avait bien demandé d'ou cela pouvait venir vu que ma conduite n'avait pas changé . il m'a dit que c'était une usure des disques . bizarre après seulement 2000 km ... (bien sur que je ne reste pas embrayé lorsque je conduit même un peu ...)
Merci pour votre aide :)
2embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 18:24
Désoler mais tu ne bousille pas un disque d'embrayage en 2 000 bornes.
3embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 18:31
hebaor a écrit:au démarrage il patine pas mal....................mécano qui a règle la "course" ...................... celui ci est a fond déjà
Hey , il ne serait pas déjà TROP tendu ???.
Le cumul de tes trois explications me ferait dire que ton emb est trop tendu , impossible à bouffer en 2000km
4embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 18:39
+1 :bien: et changer uniquement le disque garni sans s'assurer que le disque ressort est toujours vaillant en rajoute une couche........
5embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 18:42
K'wet a écrit: sans s'assurer que le disque ressort est toujours vaillant en rajoute une couche........
:bien: J'avais omis de le préciser
6embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 19:03
hebaor
hebaor
la garde a l'embrayage est bonne ça "mord" mais ça patine .apparemment il me dis avoir tout verifié ... et qu'il m'a changé l'embrayage complet . en 2 fois ça fait bcp en sachant que j'ai fait changé la 1 ere fois chez bm et la 2 eme un specialiste bm entre 600 et 800 € a chaque fois a l'epoque ...
7embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 19:06
hebaor
hebaor
est il normal que ça patine plus au demarrage et qu'apres 5 mn de route c'est mieux (pas top ) mais mieux ?
8embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 19:15
Pas de trace d'huile sous la boîte ? quand tu dis "garde bonne", c'est à la fois au levier (3 à 5mm) et que la distance entre la boule du câble et l'arrêt de gaine est bien de 75mm ?
9embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 19:23
le travail de ton mecano n est t il pas garantie???
chez qui tu va??
je les connais tous sur marseille
10embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 19:29
hebaor
hebaor
oui la garde est comme tu dis , mais c vrai qu'il a un peu d'huile sous la boite , enfin a l'arrière de la boite (pas la partie en dessous le sélecteur de vitesse , plutôt la partie après la béquille ...)
11embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 19:31
hebaor
hebaor
pour la garantie . je roule très peu avec . donc les 2000 km j'ai du les faire en ...2 ans . il l'a vu au compteur mais ne veux pas assumer la garantie ... le mécano est (ou était) sur la rue d'Italie ....
12embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Ven 7 Mai 2010 - 19:48
hebaor a écrit:oui la garde est comme tu dis , mais c vrai qu'il a un peu d'huile sous la boite , enfin a l'arrière de la boite (pas la partie en dessous le sélecteur de vitesse , plutôt la partie après la béquille ...)
vérifies bien que le trou en avant et sous la boîte soit bien sec, pour l'arrière c'est surement le soufflet qui est soit mal remonté soit percé (mais pas d'incidence sur le fonctionnement)
13embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Lun 10 Mai 2010 - 17:52
hebaor
hebaor
salut
quel trou sous la boite ? Rolling Eyes en tous cas sous la boite c pas tres sec No
14embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Lun 10 Mai 2010 - 18:51
va voir gerard hilti a marseille
(motoflat)
15embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Lun 10 Mai 2010 - 20:24
hebaor a écrit:salut
sous la boîte en avant du carter il y'a un trou (diam 6 ou 7mm) si c'est gras à cet endroit là il y'a de fortes chances pour que le joint spi moteur soit nase. Du coup l'huile moteur vient contaminer le disque d'embrayage, d' où patinage et en même temps usure prématuré du disque.
16embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Lun 10 Mai 2010 - 21:02
hebaor
hebaor
ça me semble vraiment correspondre aux symptômes . c faisable de changer le joint spi ? comment on s'y prend?
17embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Lun 10 Mai 2010 - 22:07
Oui dépose boite, pont et embrayage
embrayage récurent sur ma k75 Jura_218
18embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 9:12
hebaor
hebaor
avant de m'embarquer ds le demontage ...(j'ai la revue technique )
qq question:
- ça ressemble a quoi le joint spi ?
- faut il des outils specifiques ?
-quelles sont les precautions a prendre et quelles sont les choses les + compliqué ds cette reparation ?
- et combien de temps faut il compter grosso modo ?
19embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 9:36
hebaor a écrit:avant de m'embarquer ds le demontage ...(j'ai la revue technique )
qq question:
le joint spi est rond au fond d'un trou , et avec un lèvre qui vient lécher l'arbre
des outils spécifiques, pas nécessairement hors mis une clé dynamométrique et l'outillage standard
le temps , un gars entrainé (il y en a :laughing: ) va mettre dans les 5h, toi tu peux compter une fois 1/2 plus, voire 2
embrayage récurent sur ma k75 Mousta10 embrayage récurent sur ma k75 Idf10embrayage récurent sur ma k75 Idf10
20embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 10:23
hebaor
hebaor
par hazard il y a t il une photo de l'objet en question qq part ? merci
21embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 10:24
hebaor
hebaor
hasard ...
22embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 10:49
hebaor a écrit:par hazard il y a t il une photo de l'objet en question qq part ? merci
le joint spi ??
ça ressemble à ça
23embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 11:12
hebaor
hebaor
merci pour ts ces rens .ça m'est déjà bcp + clair et compréhensible .
on fait bien avancer le chmilblik :)
le site web du lien que tu me donne dispose t il du modèle pour ma k75 ? ou faut il le prendre chez bm .
merci bcp :)
24embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 11:41
hebaor
hebaor
batisse a écrit:
Tu parles bien de l'arrière de la BV là où est le soufflet qui préserve la butée.
Si c'est le cas, il n'y a pas de joint SPI à changer.
Ben oui, j'ai lu ça aussi... il n'y effectivement pas de joint spy à changer au niveau de la commande d'embrayage, derrière la boîte, là où le levier appuie sur la tige. Mais surtout je ne vois pas en quoi une fuite à ce niveau peut faire patiner l'embrayage.
Tu peux déjà commander le soufflet en question (pas donné et maltraité par le ressort qui se trouve à l'intérieur, une fois le câble d'embrayage enlevé...)
En ce qui concerne la fuite qui fait patiner ton embrayage, je te suggère de passer ton doigt sous le moteur, au niveau de la cloche d'embrayage, là où il y a un trou par où l'huile peut sortir. Si c'est de l'huile noire, huile moteur, c'est le joint de sortie de moteur. Si c'est de l'huile propre à l'odeur caractéristique d'huile de transmission, c'est le joint d'entrée de boîte. Il est très facile à changer. Pour le sortir, un ou deux petits trous dans le vieux, en faisant gaffe à ne pas toucher l'arbre ou le logement, une ou deux vis parker vissées dans les trous et hop, tu tires, c'est dehors.
Le joint de sortie de moteur, c'est une autre histoire... ça fait des mois que je reporte l'opération changement en ce qui me concerne. Chez moi ça goutte mais l'embrayage fonctionne encore tout à fait normalement.
j'ai vu cela sur un sujet similaire .https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/joints-spi-fuite-huile-et-embrayage-k75-t2735.htm envoyé par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est ce qu'il faut prendre en compte cette eventualité . et dans ce cas changer le jointd'entrée de boite?
25embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 12:25
Pour le prix du joint, le travail déjà conséquent pour démonter tout le bazar, pourquoi ne pas le changer à titre préventif ! c'est vrai que ça ne lâche pas souvent, mais être obliger de tout re démonter si le cas se présente avoue que c'est rageant non :wink:
26embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 12:46
hebaor
hebaor
je suis conscient qu'il va falloir mettre les mains pale . et ouvrir pour voir . mais autant commencer par le moins difficile . et surtout ne pas oublier qu'il peu y avoir peut les deux cas .???.... silent
mais avant de commencer le chantier je prefere demander confirmation aux experts du sujet en question study
27embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 13:00
mad
mad
le joint spie moteur la galere si tu n as pas l outil bm pour le metre en place
28embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 13:18
mad a écrit:le joint spie moteur la galere si tu n as pas l outil bm pour le metre en place
je n'ai pas l' outil et je m'en passe très bien. Je commence par présenter le joint dans le carter, ensuite j'utilise un cube en bois ( 100x100x100) dans laquelle j'ai percé un trou du diamètre de l'arbre moteur et que j'enfile sur l'arbre. Reste plus qu' à mettre le joint en place en frappant sur la cale, quand elle vient en contact avec le carter moteur le joint est à sa place.
29embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 13:29
hebaor
hebaor
merci pour cette 1ere astuce ;-)
30embrayage récurent sur ma k75 Empty Re: embrayage récurent sur ma k75 Mar 11 Mai 2010 - 14:05
K'wet a écrit:je n'ai pas l' outil et je m'en passe très bien
C'est à peu prés ainsi que je procède , pas d'embrouille, aucun loupé à ce jour.
On ne peut pas posséder tous les outils spécifiques..............Le système D est de rigueur
