Quelques idées "générales" sur les pneus motos...
DidierDe...
Ahhh !!! (Long soupir...) Les pneus motos... Quel inépuisable sujet !
Alors dans l'attente de l'excellent "C dans l'Air" d'Y. Calvi, "le point de vue (synthétique) de l'ingénieur" :
Un pneu, cela peut s'analyser en :
- une carcasse : savoir une structure plus ou moins dissipative des facteurs de charge. (En ce sens, le pneu participe de la suspension / amortissement). C'est de la rigidité de la carcasse que dépend le temps de chauffe de la gomme. En passant, contrairement aux idées recues, ce n'est pas la friction entre le tarmac et la gomme qui chauffe une gomme mais le travail de la carcasse par transformation des contraintes mécaniques en énergie calorique et sa dissipation par l'enveloppe.
- un profil : savoir un dessin de coupe transversal. Ce dessin détermine les différentes surfaces de contact de la voute qui influe essentiellement sur la stabilité / maniabilité. Ex : plus un pneu est en ogive, plus la moto tombe et est stable sur l'angle, mais plus elle semble lourde en pif-paf et a tendance à louvoyer en ligne droite.
- une enveloppe : savoir une gomme ou plusieurs, à la composition synthétique variée; plus ou moins "tendre" et plus ou moins sculptée.
Les pneus sont soumis à des facteurs de contraintes antinomiques, chaque élément est donc choisis en compromis tout en privilégiant l'un ou l'autre des facteurs opposés en fonction de son usage.
En pratique - et sauf erreur de conception ou de manufacture - il n'existe pas de bon ou de mauvais pneu "en soi", mais seulement une plus ou moins bonne adéquation de l'objet à l'usage et aux désirs de l'utilisateur.
La preuve par les "derniers" pneus Michelin en Moto GP 2008 : le manufacturier de Clermont était devenu capable de réaliser dans la nuit du Samedi au Dimanche pour les GP européens des pneus avec une carcasse et un profil élaboré exclusivement pour chaque pilote et avec une enveloppe spécifique au tracé et à l'abrasion du circuit et aux conditions de température et d'hygrométrie prévues à l'heure de la course.
En application et par exemple :
- une carcasse rigide + gomme tendre + dessin spécifique sera toujours préférée par un pilote qui recherche précision / ressenti sans contraintes budgétaires,
- un profil en ogive sera optimal pour un freineur sur l'angle qui privilégie la stabilité en courbe aux grands angles, un "rond" à carcasse souple et gomme dure et dessin mixte pour le "Touring", etc...
Salut à Tous. Gilles.
DidierDe...
DidierDe...
Merci pour le cours...
Ben maintenant on va attendre la suite du feuilleton tous les soirs... :Cool:
flower flower
" L'Univers et la bêtise humaine sont sans limites... Quant à l'Univers, j'ai encore quelques doutes."
A. Einstein.
c'etait qui ce gus
korben94 a écrit:c'etait qui ce gus
le frère de franck
Quelques idées "générales" sur les pneus motos... Mousta10 Quelques idées "générales" sur les pneus motos... Idf10Quelques idées "générales" sur les pneus motos... Idf10
le frère de franck
:ptdr:
K-neef
K-neef
le frère de franck
De qui on disait : Einstein la lumière, l'électricité ça coûte cher.
jo29
bonsoir a tous,
bof peut d'interet.
jo29 a écrit:bonsoir a tous,
bof peut d'interet.
tu n'aimes pas Einstein ??
bof peut d'interet.
c'est relatif
11Quelques idées "générales" sur les pneus motos... Empty pneus R1200RT Mar 8 Juin 2010 - 21:14
lambert
J'ai fait monter des Metzeler à 11500kms. A 23200 kms, je les ai contrôlé. Tout OK. A 23500 kms soit 5 jours après, j'étais sur les carcasses Radial.
ATTENTION! Ces pneus ont une bande de roulage centrale lisse (slick) et n'ont aucune marque d'usure. Sur une distance de 300 kms, cela devient très dangereux. Ceci dit, en Belgique, ces pneus ont le meilleur rapport qualité-prix. J'ai parcouru 11.000 kms (R1200RT) avec des Bridg et Michelin et 12.000 avec les Metzeler (sur les carcasses!). Méfiance ...
lambert
Merci "invité" pour ces explications.
Je roule sans chercher de sensations sur une R1200RT. (consommation moyenne 5.5 l/100kms). Que me conseilles-tu comme pneus pour faire le plus de kms en tenant compte du rapport Q/P?
lambert a écrit:Merci "invité" pour ces explications.
est consideré comme "invité" une personne qui n'est plus membre du fofo
il ne verra donc pas tes questions, sauf s'il s'est re inscrit sous un autre pseudo Quelques idées "générales" sur les pneus motos... 34830
korben94 a écrit:...sauf s'il s'est re inscrit sous un autre pseudo
ou qu'il ne l'était déjà :wink:
korben94 a écrit:
c'est relatif
Einstein était violoniste et répétait avec un pianiste. Einstein rate le départ une fois, deux fois... le pianiste lui dit "alors Albert, tu ne sais pas compter jusqu'à quatre?"
Bon rien à voir avec les peuneus...
Quelques idées "générales" sur les pneus motos... 354459_5
Quelques idées "générales" sur les pneus motos... Platanes
