Un amortisseur qui fuit est mort mais quand il ne fuit pas est-il forcément bon ? Le mien ne fuit pas mais fait un peu "tape cul" (Hagon)
Amortisseur ok ou pas ? ®
2 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Sam 1 Mai 2010 - 12:40
il peut etre fatigué sans fuir , c'est comme tout , ca s'use a l'usage
3 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Sam 1 Mai 2010 - 12:48
Sans doute. Pour l'instant je vais m'en contenter je re-roule depuis peu et je retrouve mes marques mais je n'avais pas le souvenir que les suspensions étaient si dures.
4 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Sam 1 Mai 2010 - 12:52
FAURIE Jean Claude
Un amortisseur fatigué a plutot tendance à "pomper" qu'à être "dur" !!!!!!!!
Il s'agirait plutot d'un réglage ??????
5 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Sam 1 Mai 2010 - 12:59
Ben là il est raide de chez raide, en effet il devrait être plus mou avec l'age. Je vais voir comme tu dis pour le régler.
6 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Sam 1 Mai 2010 - 13:00
fiste
je viens de changer le mien sur mon k11 il était tape cul car il venait taper à fond, il est en parfait état extérieurement, aucune fuite mais en duo , j'avais l'impression sur des routes défoncées d'avoir un custom!!
j'ai donc investi dans un EMC à 540€ frais de port compris en achat direct chez EMC, livraison en 2 jours.
j'ai pas encore pu tester la différence.
7 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Sam 1 Mai 2010 - 15:28
Mon origine BM (120.000) ne fuyait pas du tout mais était raide comme un banc, plus par temps chaud que par temps froid.
L'hiver il pompait, l'été moins.
Si quelqu'un a une vue en coupe d'un origine, merci
8 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Ven 14 Mai 2010 - 17:42
nicolecler
Un amortisseur usé freine moins les mouvements.
Donc il ne peut pas moins pomper l'été, c'est le contraire.
Par contre, l'été l'huile est tellement fluide que ca tape en butée.
9 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Ven 14 Mai 2010 - 18:21
Eldiablo2
nicolecler a écrit:Un amortisseur usé freine moins les mouvements.
Yes +1000000000
10 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Ven 14 Mai 2010 - 20:39
Et bien, j'en ai été surpris aussi tout en n'arrivant pas a expliquer le pourquoi.
11 Re: Amortisseur ok ou pas ? ® Dim 16 Mai 2010 - 20:31
nicolecler
Normalement, on doit libérer les réglages hydrauliques en hiver car l'huile est beaucoup moins fluide. Mais qui le fait en profitant des réglages des amortos sports?
Donc c'est vrai que des suspensions fatiguées ou bas de gamme se comportent mieux l'hiver.
C'est pour ca que je roule l'hiver ???
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Amortisseur ok ou pas ? ®
