Salut à tous,
horreur, malheur, .......du Dot4 sur le carrenage!....
Apparement légère fuite de Dot4 à partir duservo-frein Maitre-cylindre au frein avant, après avoir retirer le capot plastique, le soufflet est gorgé d' huile.
Quelles ont vos solutions ou vos experiences ?
MERCI de m'indiquer vos retours d'infos sur ce sujet afin que je puisse réparer cette fuite au plus vite afin d'avoir le freinage en toute sécurité.
Changement duservo-freinMaitre-cylindre, piston et joint, kit de réparation ect. ? ....Quelles sont vos solutions ?
Salut à plus.
Changement du
Salut à plus.
