-39%
1190 € 1950 €
Amortisseur AR
1Amortisseur AR Empty Amortisseur AR Dim 25 Avr 2010 - 21:44
Bmolle
Bmolle
Sur ma 1150GT de 2001 qui a dépassé ses 70000km je trouve que mon amortisseur commence à être mou du genou... A deux ça talonne souvent même en le règlant, et je sens que ça vrille dans les virages rapides avec un peu de houle...
Est-ce compliqué à changer?
Je suppose que le réglage de précontrainte est hydraulique, c'est compliqué?
Enfin je suis preneur de conseils sur les modèles et marques que vous avez utilisés
Merci et bonne route
2Amortisseur AR Empty Re: Amortisseur AR Dim 25 Avr 2010 - 22:24
tacos
30 le réglage de l'hydro est trés simple a realiser, au moyen d-un tourne vis assez long tu l'engages dans le petit trou sur la platine repose-pied gauche et tu visses dans le sens des aiguilles d'une montre pour durcir l'hydro ( la vis se trouve a la base de l'amorto ) tu peux faire des essais par 1 tour complet et tu dois jouer en même temps avec le sérrage du ressort. Pour mon cas je désserais totalement l'hydro et je serrais le ressort jusqu'a obtenir un enfoncement minimum de la moto quand je m'asseyais dessus et aprés je serrais l'hydro jusqu'a ne plus avoir de rebond en compriment la moto et en relanchant brutalement ma compression , j'obtenais ainsi un réglage qui conciliait confort et tenue de route (réglages que tu ne fais plus avec l'esa 2) A +
3Amortisseur AR Empty Re: Amortisseur AR Sam 8 Mai 2010 - 9:05
Bmolle
Bmolle
Merci pour cette réponse
Je viens d'aller faire le test... et j'étais déjà à fond donc plus de marge de, manoeuvre.
Dans le message initial c'est GS que je voulais écrire et par GT...
Est-ce que ça se regonfle ce genre de truc?
Et si non qui l'a déjà changé ?
Les conseils sont bienvenus
4Amortisseur AR Empty Re: Amortisseur AR Sam 8 Mai 2010 - 21:30
Bmolle a écrit:Merci pour cette réponse
A priori, rien de particulier.
Une vis sous la selle et une au pieds d'amorto.
Pour le remontage tu lève la roue AR avec ce que tu veux (pieds de biche, bout de planche .... )
