Kikou les amis, je souhaite vidanger mon pont et ma boite mais j'ignore ou se trouvent les vis de vidange et la quantité d'huile à mettre , quelqu'un a ce renseignement?
Merciiiiiiiiiiiii
Merciiiiiiiiiiiii
Regarde cette zoli photo et tu comprendras viteeden a écrit:Je ne comprends pas bien l'utilité de la clef! ?
Merciiiiiiiiii
Non dans le pot d'échappementeden a écrit:Merci Claude, il faut plonger la clef dans la boite????
eden a écrit:OK merci les copains!
Une dernière question, ou est l'orifice d'entrée d'huile de boite?
Merciiiiiii
et si je plonge le bout droit ou est la marque, comment puis je faire le niveau sachant que ce cran sera automatiquement immergé en premier? A moins d'imerger la partie incurvée?
MERCIIIIIIIIII
SEGAFREDO a écrit:Ya un truc bien utile qui s'appelle "RMT" avant de commencer le mécanno il faut le potasser ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Huile boite et pont k75s ®
