J’ai un problème: plus d'éclairage au bloc compteur. C'est très gênant pour rouler de nuit puisque la lecture des compteurs devient impossible. J’ai changé les ampoules : cela n’éclaire toujours pas. Tout le reste fonctionne, seules les 4 diodes d'éclairage ne fonctionnent pas; quelqu'un aurait-il une explication?
éclairage bloc compteur ®
1 éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 19:37
fvandrom
2 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 19:43
Nettoie les contacts de la prise et du circuit
3 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 19:46
fvandrom
Freddy29 a écrit:Nettoie les contacts de la prise et du circuit
je vais faire ça
4 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 19:47
sur la prise tu dois avoir 12v entre le plots 13(masse : marron) et 24( éclairage )
5 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 19:57
fvandrom
Ou se trouve les repères? le fil marron se voit facilement mais le fil éclairage (si j'ai bien lu le plan du réseau electrique il est gris bleu) je n'ai pas pu le trouver (je trouve un blanc/bleu c'est peut être celui la)
6 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 20:18
La masse est en haut à gauche et le plus est en bas sur le même coté
7 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 20:22
fvandrom
Ok, je vais au garage verifier
8 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 20:32
fvandrom
et youpi!
La panne est située: fil positif sectionné au raz de la prise, c'est la mesure qui m'a permis de le voir: 0 volt
le raccordement ne vas pas être facile, mais je vais bien trouver un moyen!
Un grand merci, freddy, tu m'a fait cagner beaucoup de temps
10 Re: éclairage bloc compteur ® Mer 31 Mar 2010 - 21:42
Super
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » éclairage bloc compteur ®
