-21%
39.59 € 49.99 €
Antenne k1200lt
1Antenne k1200lt Empty Antenne k1200lt Jeu 18 Mar 2010 - 10:32
Bonjour.
J'ai un petit souci avec mon antenne et mon sous sol. En effet, l'antenne frotte sur l'entrée et sur une poutre du sous sol, j'ai peur quelle s'abime.
J'aimerais savoir si je peux la couper sur 8 ou 10 cm sans qu'il y ai des problèmes de reception.
Merci pour votre réponse.
2Antenne k1200lt Empty Re: Antenne k1200lt Jeu 18 Mar 2010 - 11:28
jphayabusa2001
jphayabusa2001
Je ne sais pas si tu as le porte paquet sur le top case...
J'avais le même problème et je coinçait le bout de l'antenne dans le porte paquet pour renter...Manœuvre inverse en sortant...
Les antennes sont tarées à une longueur bien précise pour avoir une réception optimale...Si tu l'a coupe un peu tu risques juste d'avoir une réception moins bonne... :wink:
Mais attention il faut la couper bien nette ! Sinon elle s'effiloche ou pire elle se fend ! pale
3Antenne k1200lt Empty Re: Antenne k1200lt Jeu 18 Mar 2010 - 11:54
il ne vaut mieux pas couper : la longueur d'onde de la FM est de 1,5 m soit pour une antenne de voiture 1/2 onde 75cm
Si tu coupes, tu recevras moins bien les stations basses.
Tu peux la protéger en enfilant dessus un bout de gaine thermorétractable ou de tube. tu peux aussi l'incliner ou la courber
Antenne k1200lt 354459_5
4Antenne k1200lt Empty Re: Antenne k1200lt Dim 21 Mar 2010 - 9:24
Avant de détruire ma moto, j'ai coupé 10 cm pour ne plus avoir ce problème...
Je n'ai pas eu une moins bonne réception!
5Antenne k1200lt Empty Re: Antenne k1200lt Dim 21 Mar 2010 - 10:29
channel1
channel1
Dans ma région la reception est juste, alors si je raccourcis l'antenne je ne capterais plus rien puisque la reception du signal est proportionnel à la taille de l'antenne
6Antenne k1200lt Empty Re: Antenne k1200lt Dim 21 Mar 2010 - 13:32
C'est la fréquence centrale de l'antenne qui est proportionnelle à la sa taille. la longueur d'onde est L=300/F
pour 100 MHz L = 3m
Une antenne 1/2 onde fait 1,5 m
et une antenne de voiture est 1/4 d'onde soit 75cm en théorie mais elle est plus courte à cause du coef de vélocité du métal qui constitue l'antenne.
si tu fais le calcul à l'envers tu trouveras la station que tu recevras le mieux
7Antenne k1200lt Empty Re: Antenne k1200lt Dim 21 Mar 2010 - 19:16
channel1
channel1
Merci pour cette information la transmission ce n'est pas mon rayon
8Antenne k1200lt Empty Re: Antenne k1200lt Dim 21 Mar 2010 - 21:14
K-Owner
K-Owner
geff a écrit:Bonjour.
Antenne k1200lt Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
