salut
qui a la reference pour cette marque
avis ...positif où pas ?
abarthh a écrit:je met des NGK DP7EA-9
abarthh a écrit:elles sont pas facile a trouver , remplacées par les DPR7EA-9
abarthh a écrit:ben non justement, le R en plus indique qu'il y a une resistance integrée, alors avec la resistance de 5 Kohms de nos antiparasites ca commence a faire pas mal , y a de la perte d'allumage !!
Buzzz l'a tres bien expliqué dans un de ses posts
korben94 a écrit:abarthh a écrit:elles sont pas facile a trouver , remplacées par les DPR7EA-9
on peut les trouver chez louis.de
pour cette fois, j'ai fait au plus pressé et j'ai pris des origines à l'ART
ça coute beaucoup plus cher
Jack a écrit:c'est bien la bonne références ?
j'avais monté des DR7EA sur le K11 violet ..
sur le K11, cela te fais donc une résistance de 6000ohms au lieu de 11000abarthh a écrit:Jack a écrit:c'est bien la bonne références ?
la reference equivalente homologuée chez ngk c'est DPR7EA-9, mais comme je ne veux pas de la resistance supplementaire donc je met des DP7EA-9
là c'est une bougie avec résistance, Marc parle de bougies SANS résistanceJack a écrit:chez Ludwik la reference du K1100
ICI :
et c'est aussi la référence indiquée sur la bougie
SWEETY a écrit:là c'est une bougie avec résistance, Marc parle de bougies SANS résistanceJack a écrit:chez Ludwik la reference du K1100
ICI :
est ce qu'on peut mettre une bougie sans résistance sur le K1100??
ben oui qu'on peut vu qu'il y a deja une resistance dans nos antiparasites, c'est pour ca que je met des bougies sans resistances integrées.
la monte preconisée est la bosch X5dc, remplacée par la XR5DC car la X5DC n'est plus disponible, et la correspondance en ngk est DP7EA-9
tu es toujours avec les DP7EA-9 , et pas de problème de bobines ???SWEETY a écrit:abarthh a écrit:
OK merci beaucoup
oui, mais pourquoi??Buzzz a écrit:Sur les K11, il faut une résistance.
patatwin a écrit:L'écartement peut se régler.
D'ailleurs, je n'ai pas souvenir d'avoir monté de bougie sans vérifier l’écartement des électrodes...
C'est si vite fait, et on a tellement souvent des surprises !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » References bougies ngk pour K1100
