Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Vis cale pied passager
1Vis cale pied passager Empty Vis cale pied passager Sam 19 Déc 2009 - 12:17
Hello à tous,
Question "con"... Embarassed
Sur une 1200gs, je change le cale pied passager mais pour démonter la pièce en métal reliée au cadre, il y a une vis avec en bout de vis, une sorte de goupille cerclée qui la tient.
Je ne veux pas faire une ânerie, savez vous s'il faut enlever cette goupille pour retirer la vis ou il y a une autre astuce ?? S'il faut l'enlever, vous avez un outil particulier ?
Merci Surprised Surprised
2Vis cale pied passager Empty Re: Vis cale pied passager Sam 19 Déc 2009 - 19:33
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
ce n'ais pas une vis mais une goupille tu enlève le genre de circlips et tout vient, un petit tournevis et c'est tout bon.
3Vis cale pied passager Empty Re: Vis cale pied passager Sam 19 Déc 2009 - 22:28
godobe
godobe
Enlever cette petite goupille avec délicatesse et un petit tournevis.
Il faut une petite pince fine et de la patience pour la remettre en place, quand tu auras changé le cale pied.
Je crois qu'il existe des pinces adaptées pour les circlips.
4Vis cale pied passager Empty Re: Vis cale pied passager Sam 19 Déc 2009 - 22:35
godobe a écrit:Enlever cette petite goupille avec délicatesse et un petit tournevis.
exemple de pince à circlips
10,90€ Norauto
Vis cale pied passager Jura_218
5Vis cale pied passager Empty Re: Vis cale pied passager Dim 20 Déc 2009 - 9:51
Yes, merci !
J'ai trouvé une pince hier et nickel, réparation faite ;-)
