-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Drôle de question ça sert à quoi ?
1Drôle de question ça sert à quoi ? Empty Drôle de question ça sert à quoi ? Mer 25 Nov 2009 - 20:36
je vous avais prévenu, j'allais posé des questions deb.....
Je suis en train de remonter ma r60/5 (fourche avant OK, moteur, boite, cardan), mais j'ai un soucis avec la partie électrique coté alternateur, c'est pas moi qui l'est démontée et une fois remonté l'alternateur, le pont de diode fait les quelques branchements à faire il me reste une pièce (c'est con non !!!) que je ne trouve sur aucun éclaté. Alors j'ai besoin de votre.
Voici les photos de la bête :
https://i.servimg.com/u/f98/11/78/07/09/img_1412.jpg
https://i.servimg.com/u/f98/11/78/07/09/img_1413.jpg
Merci d'avance
La prochaine fois je mets des photos de ma moto.
Je regarderais plus sérieusement demain, mais il ne me semble pas que cette pièce fasse partie de la moto.
Je pense que c'est une pièce d'éléctroménager qui a servi à bricoler un arrache volant pour sortir une pièce.
Mets là de coté avec les vis mais à mon avis, il te servira pas pour finir le remontage...
tafume
Il semble que les deux trous de 8 à coté des trous carrés aient été percés spécialement pour laisser passer des vis fixées sur un carter ou autre.....
Ca doit se voir si la perçage à été fait aprés le cadmiage de la pièce. Les gros trous et les trous carrés doivent avoir un traitement de surface comme toute la pièce mais pas les deux autres trous si c'est du bricolage....
Si c'est le cas, tu auras la confirmation que ce n'est pas une pièce du moteur...
arnaud13
arnaud13
si ta bécane était une ancienne administration, les flics adoraient ce genre de truc pour fixer des accessoires bien à eux ... Mais je confirme, rien à voir avec un modèle normal. tu peux l mettre de coté pour réparer la machine à laver ...
ca sert a tenir le compteur dans le phare
sur les serie 5
http://penforhire.files.wordpress.com/2007/08/2251-on-bike-harnesses-in.jpg
arnaud13 a écrit:si ta bécane était une ancienne administration, les flics adoraient ce genre de truc pour fixer des accessoires bien à eux ... Mais je confirme, rien à voir avec un modèle normal. tu peux l mettre de coté pour réparer la machine à laver ...
grave erreur !!!
:fleur3:
popov1100 a écrit:ca sert a tenir le compteur dans le phare
sur les serie 5
Bien vu!
J'avais envie de demander la taille du truc car je le voyais énorme!
:ptdr:
sur les serie 5
Bien vu!
:ptdr:
d'ailleur cette photo me fait penser un vieux truc
le phare de /5 contient beaucoup de fil et de connectique
c'est bien plus facile si on met un coup de bombe de peinture blanche a l'interieur, on retrouve mieux ses jeunes
popov1100 a écrit:
TOMS a écrit:
Bien vu!
:ptdr:
Exact mais tu sais, pour beaucoup, ouvrir le phare, c'est comme ouvrir le ventre d'une bestiole pour en extraire les boyaux......ça leur donne envie de dégueuler!
:ptdr: :ptdr:
Merci c'est la bonne pièce.
effectivement ya du monde la dedans
A +
arnaud13
arnaud13
Bien vu Popov, c'est vrai que sur la photo je voyais un truc beaucoup plus gros.
