Le Deal du moment : -28%
279.99 €
R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2
+9
Napo
jphayabusa2001
Gotha
Sinclair
olijack
Cousinhub
louba
Décédé : pivert
bwmmi
13 participants
1R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 25 Nov 2009, 20:12
bwmmi
je vais changer mon R 115O RT par une R 1200 RT
chez BM on me dit que le pack II est le minimum a prendre pour
ce type de Machine VOTRE Avis m interesse pour ceux qui ont une R 1200 RT merci
2R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 26 Nov 2009, 18:49
Décédé : pivert
Décédé : pivert
je dirai 2 + asc
maais ce n'est qu'un avis study
3R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 26 Nov 2009, 19:03
louba
louba
il y une montre dans le pack 2? Question
4R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 26 Nov 2009, 20:55
Cousinhub
Cousinhub
Et donc Pack 2 + pack sécu : ASC et contrôle de pression des roues. Aucune des options disponibles dans ce "pack +" n'est inutile.
Le pack 3 c'est la radio en plus, bof ...
5R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 26 Nov 2009, 20:57
Cousinhub
Cousinhub
louba a écrit:il y une montre dans le pack 2? Question
Tu ne saurais pas la lire.
6R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 18:47
olijack
olijack
Pack 2 est effectivement le minimum.
L'option ASC ne me parait pas indispensable, surtout pour la RT (J'ai toujours pas trouvé comment faire pour mettre en défaut la motricité de ma RT sans ASC).
L'option pression des pneus pas assez précises.
L'option autoradio est trop chère.
7R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 19:46
Sinclair
Je pense que c'est parce que tu n'essores pas souvent la poignée.
Attention je vais dire du bien de la marque : La pression des pneus est au contraire très précise, et c'est une option très utile pour la sécurité.
C'est hyper chere comme option, en meme temps une RT sans radio ca craint !
tafume tafume tafume
8R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 20:34
olijack
olijack
Et bien mon pote, on est vraiment pas en phase. Comme quoi faut tout pour faire un monde et les avis sont divers et variés.
En tout cas si tu n'es pas "option victim" tu peux te passer des options sitées plus haut. Rolling Eyes
9R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 20:35
la différence entre le pack 1 le 2 est essentiellement l'ESA (la suspension electronique) qui n'est pas dans le 1
l'esa est très appréciable car il offre de nombreux réglages de suspension comme solo, solo avec bagages et duo (précontrainte de charge)
en plus de ces 3 modes, il y a d'autres réglages que sont "normal", "sport" et "confort" qui permettent en fonction de son pilotage mais aussi de l'état de la route de passer d'un mode à l'autre avec beaucoup de facilité en cliquant sur le bouton
10R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 20:37
Cousinhub
Cousinhub
olijack a écrit: Pack 2 est effectivement le minimum.
Oui mais le jour où .. route froide, feuilles mortes, route grasse, gravillons ... Je n'y pense pas mais il veille alors ...
olijack a écrit:L'option pression des pneus pas assez précises.
Pas faux même des fois un peu délirante mais en cas de variation forte il te le signalera... peut servir.
olijack a écrit: L'option autoradio est trop chère.
Alors ça c'est sûr oui !!
11R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 20:38
Cousinhub
Cousinhub
Sinclair a écrit:C'est hyper chere comme option, en meme temps une RT sans radio ca craint !
Ah bon ? On ne doit pas faire la même chose de la baleine alors ... R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 962374
12R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 20:45
Gotha
Gotha
L'ASC est une super option que je n'ai pas, et je le regrette, encore cet après midi sous la pluie j'accélère pour doubler une voiture er l'AR par en sucette (certainement du gaz oil sur la chaussée mouillée), avec l'ASC cela ne se serait pas produit.
Quant à la radio je ne l'ai pas non plus et cela ne me manque pas.
13R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 20:49
olijack
olijack
Ouaip, pour éviter les mésententes, je précise que je crains les glissades de la roue AV mais là l'ASC n'y peut pas grand chose et que ma conduite me permet plus facilement de gérer une glissade de la roue AR et c'est pour cela que pour moi l'ASC n'est pas indispensable, mais c'est toujours un plus question sécurité et je suis d'accord avec toi CousinHub. :bien:
14R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Dim 29 Nov 2009, 20:56
Sinclair
On fait la meme chose mais la difference c'est que moi j'ecoute de la musique en plus. Et puis quand on achete une moto a 19000 euros... un peu plus ... c'est pas grand chose.
15R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mar 01 Déc 2009, 22:16
bwmmi
J en ai appri des choses MERCI A TOUS j ai une meilleur idée de ce que je vais faire encore merci
BWMMI
16R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 09 Déc 2009, 11:09
jphayabusa2001
jphayabusa2001
bwmmi a écrit:je vais changer mon R 115O RT par une R 1200 RT
D'accord avec le pack 2 + ASC.
En ce qui me concerne je pense qu'il m'a éviter de mettre la moto par terre au moins 2 fois...Accélération sur pavés trempés et 1 passage dans 1 mare d'eau sous 1 pont...Le voyant s'est allumé d'autre fois mais dans ces 2 cas là... Shocked J'ai senti que s'était chaud !!! pale
17R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 30 Déc 2009, 23:18
la seule option qu'a la mienne , les poignées chauffantes ,mais çà reste quand même une rt 1200 avec laquelle je prends beaucoup de plaisir,j'ai eu déjà l'esa sur une précédente, c'est sûr cela apporte un plus,maintenant lorsque je suis en duo je dois tourner la manette de qq tours,le régulateur de vitesse je m'en passe trés bien,asc çà peut sortir de mauvais pas mais bon çà le fait quand même sans ,la radio ,pas certain de son utilité à moto.
ma prochaine aura sans doute l'esa et les poignées chauffantes et puis c'est tout !!!!lol
18R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 31 Déc 2009, 06:48
bwmmi
j ai vraiement bien été renseigné par ceux qui avait des RT tous packs iu sans pack j achete la mienne la semaine prochaine
encore merci a toutes et tous BONNE ROUTE BONNE ANNEE
work hard fly right
mi
19R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 31 Déc 2009, 06:49
bwmmi
bwmmi a écrit:merci
j ai vraiement bien été renseigné par ceux qui avaient des 1200 RT tous packs ou sans pack j achete la mienne la semaine prochaine
work hard fly right
mi
20R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 31 Déc 2009, 07:46
Napo
Napo
J'ai eu une première RT sans ESA, les amortisseurs ont vieilli très vite et je les ai remplacés par des öhlins....un must, mieux que l'ESA qui équipe ma seconde RT!
Le régulateur de vitesse, je l'apprécie beaucoup sur la RT 2 !
Toutes deux étaient équipées Radio CD, auparavant je n'aurais jamais pensé avoir la radio sur une moto et je me moquais gentiment de ceux qui en avaient une, désormais option obligatoire, surtout par ces temps de répression !
J'apprécie la radio sur les longs trajets style voie expresse (la Bretagne est désenclavée) mais aussi curieux que celà puisse paraître, à "l'attaque" c'est aussi très entrainant dirais-je !
L'option pression des pneus...bof !
L'ASC qui équipe ma deuxième ne m'inspire pas, j'ai beaucoup plus apprécié la progressivité de celui qui équipait les anciennes 1100 Pan Euro de chez Honda !
La selle chauffante super par les petits matins frisquets !
Cette RT est effectivement une grande routière qui ne rechigne pas à faire plaisir à son pilote en conduite un peu enlevée !
21R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 31 Déc 2009, 08:14
stephlet
stephlet
Bertrand 56 a écrit:la seule option qu'a la mienne , les poignées chauffantes ,mais çà reste quand même une rt 1200 avec laquelle je prends beaucoup de plaisir...
Il en était de même sur mon ancienne RT1200 et ce fût que du bonheur jusqu'au bout de l'Europe !
J'espère qu'elle apporte la même sensation à son nouveau propriétaire. Smile :wink:
22R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Jeu 31 Déc 2009, 09:06
bien sur lol!
23R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 02 Fév 2011, 19:48
Qu'apporte vraiment la radio et est elle vraiment audible au delà de 90 KM/
heure
24R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 02 Fév 2011, 21:15
p122
Ma première rt1200 de 2006 n'avait qu'une option, les poignées chauffantes; j'ai opté pour le pack2 pour la prochaine, uniquement pour la revente, alors...je vous donnerais mes impressions en Mars.
Ceci dit, je suis tout à fait de l'avis de BZH.
25R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 02 Fév 2011, 21:34
Jean-Marc
Jean-Marc
pack 2 - pack sécu
26R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 02 Fév 2011, 21:35
ludo78
ludo78
chacun voit midi a sa porte mais moi la radio je ne peux pas m'en passer .et si je change de moto pour un 1200 rt se seras pack 3 :bien:
27R 1200 RT  PACK 1 OU PACK 2 Empty Re: R 1200 RT PACK 1 OU PACK 2 Mer 02 Fév 2011, 21:36
ludo78
ludo78
Stéphane6969 a écrit:Qu'apporte vraiment la radio et est elle vraiment audible au delà de 90 KM/
heure
oui jusqu'a 140kms :bien:
