Bonjour à tous. Je rencontre un soucis avec mon k100 rs1. suite à un choc avec un pieton sans gravité ni chute, ma moto a refusé de redémarrer. le niveau d'huile dans le hublot est au plus bas mais il n'y a eu aucune fuite d'huile. j'ai juste heurté le pieton avec la roue avant et un retro est tombé. par contre le tet de fourche est vrié. si quelqu'un peut me dire ce qui se passe avec mon moteur? le demarreur lance mais le moteur ne part pas. y a t il une securité? merci pour votre aide. au fait est ce mon araigné qui est tordue ou les tubes de fourche qui ont pu tourner dans les fourreaux? merci à tous pour vos renseignements et bonne route à tous
petite question
+9
Chat vert
BZH56
goux
Buzzz
flo88
meca-syl
achil33
13 participants
2 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:08
achil33
Tu as peut-être un fil de débranché
Entends tu la pompe à essence se lancer ?
3 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:09
meca-syl
est ce que tu entends la pompe à essence s'amorçer lorsque tu mets le contact?
4 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:11
je ne pense pas avoir entendu la pompe à essence, mais sur le coup tu te doute que que j'étais aussi choqué que la petite fille que je venais de renverser après l'avoir vu débouler à moins de 3 mètre de ma roue avant. et pour l'araignée ou les fourreaux? qu'en penses tu?
5 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:13
achil33
Il faut demonter un peu le tête de fourche pour regarder mais bon je pense que ce doit être l'araignée car une fourche c'est solide et sur un petit choc comme tu l'indiques n'a pas pu vriller la fourche
6 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:16
achil33
Regarde aussi les fusible ils se sont peu-être un peu sortis de leur emplacements
7 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:18
flo88
slt,
si ta moto n'est pas tombée, je ne vois pas comment tes tubes de fourche auraient bougées?
Batterie trop faible comme par hasard à ce moment la??
fil de débranché peut-etre aussi ??
Et si ta t^éte de fourche est vriée c'est que le choc a été important....a ce moment la oui ça peut etre les tube ou l'araignée, ton carénage est-il felé quelque part?
8 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:21
Le carénage ne semble pas fêlé. Le choc s'est produit à moins de 30 km/h et je ne suis pas tombé. Lors du choc je freinais très fort comme ont le fait dans ce cas là.
9 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:21
meca-syl
je comprend bien,c'est une réaction normale.alain 32500 a écrit:je ne pense pas avoir entendu la pompe à essence, mais sur le coup tu te doute que que j'étais aussi choqué que la petite fille que je venais de renverser après l'avoir vu débouler à moins de 3 mètre de ma roue avant. et pour l'araignée ou les fourreaux? qu'en penses tu?
tu dit que ton tés est vrillé,ça a choqué à ce point?
essai de bouger ta béquille latérale en la pliant et la repliant à plusieurs reprises,peut être le contacteur qui merdouille.
comme dit achil33,peut être aussi un des fusibles légerement sorti.
10 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:23
Les fusibles sont ok, j'ai pris le temps de les regarder et la batterie a assez de puissance pour faire tourner le démarreur. J'avoue que je n'y comprends rien. en plus avant le choc la moto marchait très bien.
11 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:25
oui juste le haut du carénage. j'ai remarqué par rapport au bloc compteurs qui n'étaient plus alignés avec la bulle. Pour la bequille latérale j'ai fait mais cela n'a rien donné
12 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 12:26
meca-syl
contact allumé,bouges les fils qui se trouvent sous le tés supérieur en dessous du neiman.
13 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 13:24
Buzzz
Tu n'aurais pas mis le coupe circuit, suite au choc, par hasard?
PS : ne vas pas croire que je te prends pour un c.., mais des fois on oublie les trucs les plus bêtes.
14 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 13:28
Je ne comprend pas le pb de niveau d'huile que tu évoques au début.
15 Re: petite question Lun 23 Nov 2009 - 18:44
je vais récupérer la moto mercredi soir et la mener chez un ami mécano moto. il va se renseigner car il bosse dans une concession kawa et bm. je vous tiendrais au courant.
17 Re: petite question Mer 25 Nov 2009 - 22:24
goux
Solide la landaise.
Le contacteur de neiman peut être sectionné...?
Solide la landaise.
18 Re: petite question Jeu 26 Nov 2009 - 22:24
Bougonnator a écrit:Et la petite fille, elle va bien ?
19 Re: petite question Lun 30 Nov 2009 - 10:39
La petite fille va très bien. heureusement plus de peur que de mal. La pompe a essence ne fonctionne pas; la moto est chez mon pote. il va regarder tous les fils sous le bloc compteur. Je vous tiendrais au courant. le haute de carénage est bien vrillé. on verra en démontant.
Merci pour votre aide.
20 Re: petite question Lun 30 Nov 2009 - 21:14
BZH56
Contacteur de la pompe a essence débranché ou mal emboité suite au choc...c'est une petite broche carré de mémoire( connexion du coté de la moto)
21 Re: petite question Mar 1 Déc 2009 - 8:25
Chat vert
Ou contacteur de béquille... il coupe la pompe
22 Re: petite question Lun 18 Jan 2010 - 17:00
Bonne Année 2010 à tous.
Pour la pompe, mon ami mécano a essayé de la brancher en direct pour voir. Rien. Donc pompe morte. Qui pourrait me donner un ordre de prix pour une pompe a essence de k100/rs1. Merci.
23 Re: petite question Lun 18 Jan 2010 - 17:14
Neuve 300€ environ (ordre de prix)
Occaz 60 à 100€
Occaz 60 à 100€
24 Re: petite question Ven 22 Jan 2010 - 20:04
Merci freddy pour ton info. Il me reste a en trouver une en état de marche.
25 Re: petite question Ven 22 Jan 2010 - 20:14
Taipei101
En direct en l'alimentant sur la prise ou en l'ayant sortie du réservoir ?alain 32500 a écrit:mon ami mécano a essayé de la brancher en direct pour voir. Rien.
26 Re: petite question Ven 22 Jan 2010 - 22:32
berlo
C'est bizarre ça, suite au choc, la pompe qui lâche, mais enfin pourquoi pas ! Avant que je change la mienne, j'ai "ressuscité" l'ancienne en la branchant à l'envers. Mais bon, j'ai jamais compris ce qui se passe la dedans, car j'ai eu le même pb avec la neuve.... mais c'est finis ça le fait plus... rien compris...
27 Re: petite question Lun 25 Jan 2010 - 12:47
Je crois qu'il a fait le branchement direct sur la batterie pour voir.
28 Re: petite question Lun 25 Jan 2010 - 13:03
alain 32500 a écrit:Je crois qu'il a fait le branchement direct sur la batterie pour voir.
Sors bien la pompe du reservoir avant de brancher , car attention aux étincelles.
Si tu fais ton branchement direct dans le réservoir (danger) fais d'abord le branchement sur la pompe, assures toi qu'il est bon et après fais le branchement sur la batterie. SURTOUT PAS L'INVERSE
29 Re: petite question Mer 12 Mai 2010 - 12:04
Bonjour à tous. enfin des nouvelles de ma pompe à essence.
Je suis passé hier soir chez mon pote mécano et il m'a sorti la pompe du réservoir. (Réservoir débranché, la batterie arrive encore à lancer le démarreur pour info.) Je suis ensuite passé chez un autre pote et nous avons plongé la pompe dans un mélange d'essence additionnée d'huile 2 temps. Nous avons ensuite branché une batterie moto en direct sur la pompe via des cables de démarrage. Premier essai quelque claquements et ensuite la pompe a fonctionné comme par magie.
Je voudrais savoir comment je dois proceder et quels autres tests faire pour trouver la panne car lors de la panne je n'entendais pas le bruit de la pompe lors de la mise du contact.J'ai remarqué que du reservoir partent 2 tuyaux, l'un vasur la rampe et l'autre part derriere les manchon verticaux qui se branchent sur la dite rampe. ou va ce second tuyau et à quoi sert-il? quels sont les autres tests à faire pour trouver la panne? Le debit de la pompe pourrait-il être en cause? les canalisations dans le reservoir pourraient elles etre bouché? Puis-je brancher la pompe en direct selon la méthode deja testé ( pompe immergé dansq l'essence) afin d'alimenter le moteur en essence et sur quel tuyau dois je brancher la pompe afin de voir si le moteur démarre? Merci de vos infos et de la méthode que vous pourrez me donner pour faire les choses bien.
30 Re: petite question Mer 12 Mai 2010 - 13:49
Taipei101
Il y a une durite (la plus basse au niveau du réservoir) qui sort de la pompe pour aller à la rampe d'injection, ensuite en sortie de rampe ça va au régulateur derrière la rampe puis ça remonte au réservoir, c'est le retour d'essence.
31 Re: petite question Mer 12 Mai 2010 - 13:56
BZH56
Le mieux serait de remettre la pompe dans le reservoir comme avant , la brancher et voir si elle fonctionne. Si c'est pas le cas il sera toujours temps pour toi de voir autre chose mais après cet éssai.
32 Re: petite question Mer 12 Mai 2010 - 19:42
ok merci pour le conseil. concernant la fameuse fiche qui passe sous le réservoir près du cadre et qui peut causer des faux contacts, quelqu'un pourrait me passer une photo de la pièce et de l'endroit ou elle se trouve exactement svp? au cas ou? merci.
33 Re: petite question Mer 19 Mai 2010 - 16:02
Qui aurait une photo de cette connectique svp?BZH56 a écrit:Contacteur de la pompe a essence débranché ou mal emboité suite au choc...c'est une petite broche carré de mémoire( connexion du coté de la moto)
Cela m'aiderai beaucoup de pouvoir la reconnaître au premier coup d'oeil.
34 Re: petite question Lun 13 Sep 2010 - 16:15
La belle est toujours chez mon ami mecano et je n'ai rien fais pour le moment. Par contre je vais devoir la vendre car j'ai besoin d'argent dans l'immediat. il reste a remonter les pieces et ce sera fait avant la vente. biensur la mise en marche du moteur sera verifie et les vidanges ainsi que les filtres a air et huile serotn changé.
pour le carenage je touche pas mais je pense qu'il est juste tordu peut etre au niveau d'une fixation. Je vais mettre une annonce sur le site.
35 Re: petite question Lun 13 Sep 2010 - 17:28
une section du fil d'arrivée coupe contact lors du choc peux aussi coupe la pompe non?
36 Re: petite question Lun 13 Sep 2010 - 20:43
C'es la maladie la-dessusachil33 a écrit:Regarde aussi les fusible ils se sont peu-être un peu sortis de leur emplacements
37 Re: petite question Lun 13 Sep 2010 - 20:48
Le coupe contacte est comment, au milieux ?.
Y a t'il un contacteur de béquille ?
38 Re: petite question Mar 14 Sep 2010 - 11:06
sur la mienne oui si la béquille descend le moteur s'arrête!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » petite question
