-20%
399 € 499 €
Installation Zumo standard sur K13R
1Installation Zumo standard sur K13R Empty Installation Zumo standard sur K13R Jeu 24 Sep 2009 - 20:19
Lezaure
j'ai trouvé un moyen d'installer le support Zumo standard sur le K13R. Voici en image :
Installation Zumo standard sur K13R 020tph.thInstallation Zumo standard sur K13R 021of.thInstallation Zumo standard sur K13R 022xr.th
La boule RAM peut être trouvée ici :http://www.ram-mount.fr/Bases-Ram/RAM/3094,(RAM-B-252U)-Support-Troue-Avec-Boule-Standard-B.html
2Installation Zumo standard sur K13R Empty Re: Installation Zumo standard sur K13R Jeu 24 Sep 2009 - 23:41
Sirylox
Sirylox
Au niveau alim tu as fais passé ca par ou ?
3Installation Zumo standard sur K13R Empty Re: Installation Zumo standard sur K13R Ven 25 Sep 2009 - 13:38
Lezaure
pour l'instant nulle part mais comme il y a un connecteur près de la batterie, la prochaine étape est de se brancher dessus
4Installation Zumo standard sur K13R Empty Re: Installation Zumo standard sur K13R Ven 25 Sep 2009 - 22:51
booba38
booba38
Est-ce que tu as essayé de roulé ? Comme on est un peu sur l'avant, ça donne l'impression d'être vraiment prêt... par rapport au rétro...
Sinon ça a l'air pratique...
Lezaure
Je testerai demain. Mais je ne pense pas que ce soit plus près que le support BM d'origine sur le réservoir ou par rapport à un montage classique sur un guidon "normal".
6Installation Zumo standard sur K13R Empty Re: Installation Zumo standard sur K13R Dim 27 Sep 2009 - 21:12
Lezaure
bon, compte-rendu de mon essai : en effet, c'est un peu près et je n'avais pas assez serré le rétro donc en pleine ligne droite, le GPS a fait un demi-tour avec le rétro Sad
quelqu'un aurait-il une photo du Zumo sur le support standard BMW ?
