deplacement filtre a essence ®
Cousinhub
labreizh
1deplacement filtre a essence ® Empty deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 10:59
labreizh
labreizh
sur les k,le filtre a essence est dans le reservoir.
je réfléchi a la possibilté de le déplacer en sortie du reservoir,sous le carenage il y a la place.
avantage:ne plus etre obligé de démonter la trappe pour le changer.
inconvénients:?
est ce que cela a déja été essayé?
2deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 11:03
Cousinhub
Cousinhub
Principal inconvénient je pense les raccords hors réservoir.
Et je ne sais pas si le filtre est prévu pour supporter les agrssions directes (froid, projections d'eau, chaleur). Dans le réservoir il est en milieu protégé.
Maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas avoir de tros gros doigts ...
3deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 11:10
mad
mad
non le seul soucies et de filtrée l essence av la pompe
donc il faut aussi montée la pompe en dehors du reservoir
donc aucun interetdeplacement filtre a essence ® 553593 de monté un filtre a l exterieur
le systeme d origine et tres bien penséedeplacement filtre a essence ® 336268
4deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 11:11
Je pense que c'est tout a fait possible mais ne met pas le filtre d'origine BMW.
Monte un filtre plastique et de meme grosseur, vu le débit c'est important.
Attention quant meme, la pompe ne sera plus protégée des impuretés.
Si par malheur elle avale une grosse impureté ca risque de l'abimé voir de la détruire.
5deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 11:14
labreizh
labreizh
dans le reservoir,la pompe est avant le filtre.
6deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 11:18
mad
mad
bha oui j ais dis une connerie pour voir si vous suiviais deplacement filtre a essence ® 855560
le filtre essence sert a protegé les injecteurs des micros impurtées donc 2 em filtrage
chef la pompe a sa crepine pour l aspiration en fond de reservoir pour les grosses impurtées donc le 1 er filtrage brut de l essence dans le volume du reservoire deplacement filtre a essence ® 450947 d ou les problemes de grippage de pompes ess due a des crepines en mauvaise etat dechirées et sa bloque les pompes
7deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 12:00
Le filtre c'est tous les 40000 km
deplacement filtre a essence ® Jura_218
8deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 12:03
l'avantage du filtre dans le reservoir, c'est qui tu y jete un oeil de temps en temps
pour nettoyer si besoin.
sinon, aucun probleme tu peux mettre le filtre en sortie
mais en l'attachant pour pas qu'il ne se perce en cas d'usure par frottement (l'essence a 3 bar au dessus du collecteur, miam)
9deplacement filtre a essence ® Empty Re: deplacement filtre a essence ® Mar 15 Sep 2009 - 12:10
mad
mad
Freddy29 a écrit:Le filtre c'est tous les 40000 km
non tous les 30 000 kms normes boch apres tous depend a voirdeplacement filtre a essence ® Icon_arrow
