-45%
339 € 622 €
Schéma électrique d'une K100 RT avec ABS **
Je cherche le schéma électrique d'une BMW K 100 RT de 1989 avec ABS.
J'ai un problème avec l'abs de la moto avec un testeur sur la prise la
lampe temoin s'allume 6 fois donc problème de relais d'allimentation
et je voudrais le trouvez.
J'ai trouvez les relais dans la boite à relais mais il-y en à beucoup.
0ù si vous avez le référence d'origine du relais d'alimentation?
Merci et bonne journée.
Alain
Si cela peut t'aider :
Schéma électrique d'une K100 RT avec ABS ** Erlr1h9bz2_tn
Schéma électrique d'une K100 RT avec ABS ** J66u16mfhv_tn
Merci Grolandais c'est exactement ce que j’ai besoin super milles merci.
Alain
