-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
tube admission
1tube admission Empty tube admission Mer 29 Juil 2009 - 20:16
marcotwin
marcotwin
:gnii: une petite question syou plait (parfoit j'ai l'impression d'etre pire que colombo,faudra que j'en parle a ma femme scratch )c'est au sujet des tubes d'admission. Pour les sortire,il faut enlever le corp d'injection ou le filtre a air.
2tube admission Empty Re: tube admission Mar 15 Déc 2009 - 15:19
deauv76
deauv76
Il faut en effet déplacer le boitier de papillon : juste desserrer le collier qui le relie au cylindre, et tirer le boîtier vers l'arrière. Surtout ne pas tripoter les câbles et fils électriques qui y arrivent ou en partent.
N.B. : je viens de le faire et j'ai vérifié la synchro par acquis de conscience : impecc', rien n'a bougé.
3tube admission Empty Re: tube admission Mar 15 Déc 2009 - 15:24
il n'est pas possible de retirer le boitier de filtre a air
sans enlever le 1/2 cadre arr
donc ca repond a la question...
