Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Relais delestage,fusible ? (je suis de nouveau en panne) ®
+5
roux
mad
achil33
jjlgv61
9 participants
jjlgv61
Vais-je craquer? je sais pas encore;
voilà, ce soir en partant du boulot, je démarre (au quart de tour) puis 5 secondes après coupure, rien...
J'appuie sur le bouton, j'entends le démarreur, mais rien...
Bref; j'en ai marre, je rêve d'une bécane sans soucis??!!!
Dernières opérations réalisées : changements des charbons de démarreur et d'alternateur...
Merci de votre aide
achil33
achil33
Et la pompe à essence tu l'entends ?
mad
mad
comodo droit hs
apres voir alimentation elec de la pompe ( conecteur )
Et ben dis donc Relais delestage,fusible ? (je suis de nouveau en panne) ® Comfor10
Tu a essayer en changeant le capteur a effet hall?
jjlgv61
achil33 a écrit:Et la pompe à essence tu l'entends ?
quelle bruit au démarrage ça doit faire cette pompe?
Le bruit d'un petit moteur électrique
Relais delestage,fusible ? (je suis de nouveau en panne) ® Jura_218
roux
roux
étincelles aux bugies, l'essence arrive t'elle ?
http://raytop51.skyblog.com
roux
roux
Je ne crois pas au capteur hall car cela n'arrive que moteur chaud, voir plutôt les connexions; contact, connexions au bloc compteur, connexion au bloc injection ;
J'aieu le tour une fois et s'était la cause (voir sur le forum "bloqué sur la route")
Patience et longueur de temps !
jjlgv61
bon ben je vous cache pas que je vais voir tout ça demain, mais, c'est vrai que je suis un peu las de toutes ces pannes à répétition.
Cependant, je vais cibler mes recherches vers la pompe à essence car en réfléchissant, en 1 je l'ai pas entendu, et en 2, malgré 5 à 6 tentatives de démarrage dont 2 poussées avec starter à fond, ça sentait peu l'essence.
J'imagine qu'il faut démonter la pompe, et ensuite, que faut'il tester?
mad
mad
tu la sort du reservoir , tu branche direct sur une batterie
et pas d importance pour la phase
elle doit faire bzzzzzzz sinon poubelle les rouleau sont hs pas reparable
occase une 100 taine d euros
chez bm 340E
si tu as besoins j en ais d occase
11Relais delestage,fusible ? (je suis de nouveau en panne) ® Empty i Sam 20 Juin - 9:02
jjlgv61
mad a écrit:tu la sort du reservoir , tu branche direct sur une batterie
chez bm 340E
merci du conseil, je m'ycolle de suite, l'avantage c'est que j'en une d'avance mais au cas où, je sais ou m'adresser
jjlgv61
ça se démonte comment cette bête là?
Y'a des visses particulières? ou attaches?
jjlgv61
je viens de tester la pompe et, elle fonctionne en tout cas on entend bien le BZZZZZZ.
je sais pas trop ou aller maintenant😢 Crying or Very sad
mad
mad
tu remonte la pompe et elle doit faire bzzzzzzzz dans le reservoir aussi sinon voir connecteur de pompe
si tout est ok voir la menbrane de pression d essence situé derriere la rampe d air
bloqué ou menbrane hs elle regule la pression d ess a 2,5 bar
jjlgv61
mad a écrit:tu remonte la pompe et elle doit faire bzzzzzzzz dans le reservoir aussi sinon voir connecteur de pompe
je vois pas ou elle est cette membrane, elle est sur la pompe?
Je crois que je vais essayer l'autre pompe dans le doute!?
Tu suis le tuyau d'essence qui sort du réservoir et tu vas trouver le régulateur de pression d'essence (a priori il ne se répare pas)
daniel77760
J'ai eu une panne répétitive dans ce genre. Ca marchait bien, puis après un arrêt essence ou feu rouge, plus rien. Essais jusqu'à vider la batterie. Le lendemain, nickel, démarrage au quart de tour !!
En fait, c'était juste le connecteur de la pompe à essence qui ne faisait pas bien contact. C'est derrière le cache latéral, une prise blanche (ou transparente). En touchant un peu, ça repartait. Un coup de pince pour serrer plus les contact, et plus de soucis depuis des années. La panne bête !
Lvog57
Lvog57
moi aussi, j'ai eu le probleme du connecteur de la pompe. Pas facile a trouver car panne intermitente. Essaie simplement de bouger le connecteur. Conseil : lorsque je remonte mon réservoir, j'entoure toujours ce connecteur avec du sctoch electrique pour être sur que les vibrations ne le débrancheront pas. Vérifie aussi le gros connecteur du boitier d'injection electronique sous la selle. Le clip de maintien peut être relaché et la prise a moitié branchée. Je parle en connaissance de cause car cela m'a valu un remorquage trés cher il y a une semaine (J'etais sur une autoroute). bonne chance
jjlgv61
j'ai monté l'autre pompe, et toujours rien, je vais m'attaquer maintenant aux bougies et voir les injecteurs
achil33
achil33
Ton capteur à effet hall est il bon ?
Ton neiman fonctionne t'il bien ?
jjlgv61
achil33 a écrit:Ton capteur à effet hall est il bon ?
neiman ok, capteur à effet hall??? ça se vérifie comment??
sinon bougies ok d'ailleurs, elles sont mêmes séches après plusieurs tentatives de démarrage, pompe à essence ok,
si elles sont sèches, pas d'essence, les injecteurs ne s'ouvrent pas
jjlgv61
Freddy29 a écrit:si elles sont sèches, pas d'essence, les injecteurs ne s'ouvrent pas
bonjour Freddy, tu fais comment pour tester les injecteurs?
Regardes si les connexions électriques sont OK, (WD40 ou KF contact) ainsi que le boitier dui est au dessus de la batterie (une vis a gauche et tu le deboites de la droite en faisant pivot)
jjlgv61 a écrit:j'ai monté l'autre pompe, et toujours rien, je vais m'attaquer maintenant aux bougies et voir les injecteurs
Regarde si les injecteurs crachent
jjlgv61 a écrit:bonjour Freddy, tu fais comment pour tester les injecteurs?
Tu demonte les injecteur de la culasse mais laisse-les brancher.
Apres met un coup de demarreur, on vois bien les injecteurs crachés.
Si les injecteurs ne crachent pas inspecte le boitier d'injection qui est sous la selle.
le regul de pression d'essence
Relais delestage,fusible ? (je suis de nouveau en panne) ® 29798545
jjlgv61
BM92 a écrit:Si les injecteurs ne crachent pas inspecte le boitier d'injection qui est sous la selle.
je viens de démonter la rampe, sans les injecteurs, l'essence pisse, avec les injecteurs, il n'y a rien, j'ai démonté le boitier sous la selle et je l'ai remplacé, pas mieux;
jjlgv61
Freddy29 a écrit:le regul de pression d'essence
il est où ce régulateur? je vois pas où il se situe et j'arrive pas à ouvrir la photo...Crying or Very sad
tu n'as rien aux 3 injecteurs ?
][img=https://2img.net/r/ihimizer/img3/5314/33057127.jpg]
Cote gauche du reservoir plus bas
jjlgv61
Freddy29 a écrit:tu n'as rien aux 3 injecteurs ?
rien de rien, c'est le désert!!!!!!!
jjlgv61
Freddy29 a écrit:][img=https://2img.net/r/ihimizer/img3/5314/33057127.jpg]
merci Freddy, cependant, je vois pas ça sur ma k75...ça se présente peut être differement????
ah possible oui ,
jjlgv61
je peux faire quoi pour qu'a nouveau jaillise le fluide magique des injecteurs??????
Si ça peut t'aider :wink: .
Relais delestage,fusible ? (je suis de nouveau en panne) ® 5fb47696bbbb99d8a6b2796d42adb33a
mad
mad
c est bien ce que je disais regulateur de pression hs ou debranché
il est fixer sur la rampe d air il est de couleur or Suspect
regarde si le tuyau d air qui relie la rampe au regulateur n est pas coupe ou desacouplé si ok cherche pas plus loing, car impossible que 3 injecteurs soit hs en meme temp
merci gerald pour le plan :bien:
Le régulateur est placé derrière la rampe, quasiment inaccessible sans la démonter.
Vérifies la prise du motronic pour voir s' il ne manque pas une tension ou une masse
Masse en 5 (masse débimètre), 13 (masse directe) ,
12 (masse injecteurs): tu dois mesurer 5 ohms entre 12 et 9 quand les injecteurs sont en place
+12v en 9 alimentation calculateur
+12v sur 3 quand tu tournes la poignée de gaz (capteur papillons pleine ouverture
+12v en 2 poignée de gaz libre (capteur papillons ralenti)
+12v en 4 en appuyant sur le bouton de démarreur
Vérifies aussi
la sonde de température d'eau broche 10 =2.5 Kohms à 20°
la sonde de température d'air entre 8 et 9= 100/120 Ohms
jjlgv61
K'wet a écrit:Le régulateur est placé derrière la rampe, quasiment inaccessible sans la démonter.
Vérifies aussi
là, cà se gâte, j'ai pas de ohmètre, y'a pas une technique de secours?
jjlgv61
merci Messieurs, cependant la rampe à démonter et à remonter pour un débutant comme moi, c'est possible??
car j'ai l'impression de me relancer dans une grande aventure!!
Vérifies aussi
Pour vérifier au moins les tensions: une lampe teste avec une ampoule 12v.
Pour vérifier les masses tu mets le + batterie sur un des fil et tu balades l'autre sur les points de masse à vérifier.
Pour les 12v, tu fais l'inverse 1 fil permanent à la masse et tu balades l'autre.
jjlgv61
la manipulation de démontage et remontage de la rampe se passe comment??
c'est compliqué ou non?
Quant tu met un coup de demarreur les injecteur n'envoient pas d'essence !!!.
Debranche le tuyau d'arrivée d'essence et met un coup de demarreur.
Si ca pisse pas alors le relais a surement un probleme.
A tu esayer un autre relais de pompe ?.
A tu demonter la pompe (le filtre de la pompe) et le filtre a essence.
jjlgv61
bonjour Claude,
pompe + crépine de pompe ok, tuyau d'arrivée d'essence débranché, ça pisse, en fait j'ai plus rien quand je remonte les injecteurs.
le relais est testé et cela fonctionne, j'ai invesé avec celui des cligontants et ras
jjlgv61
ça y est, j'ai le régulateur, toutes les durites sont ok, elles n'étaient pas débranchées, dois-je en déduire qu'il est mort?
Si oui, le passage est-il obligatoire chez BMW et à combien?
Quelqu'un a t'il la référence?
La référence du régulateur est : 13 53 1 460 451
Compte 100€ ou pas loins.
Mais essai l'occase
jjlgv61
merci Claude,
tant que cette partie est démontée, y'a t'il d'autres choses à vérifier?
Je précise que j'ai démonté en passant par le filtre à air et cela m'a pris 30 à 45 mn (merci k'vern)
Et c'est plus facile pour moi qui n'y connaît pas grand chose.
mad
mad
bon eh bien ca roule bientot Arrow
