je viens de recevoir mon carbtune et dans tous les tutos sur le sujet de la synchro on parle d'un T que l'on place sur le 4 eme ,je ne vois pas pourquoi mettre un T puisqu'il y a 4 tubes pour 4 prises . merci de m'éclairer sur le sujet .
synchro avec carbtune pro ? ®
+10
Rocco
Taipei101
Konziste
mad
zebulon01
Raphon
bertrand-27
14 participants
Aller à la page : 1, 2
1 synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 14:29
bertrand-27
2 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 14:31
bertrand-27 a écrit:bonjour
Parce qu'il faut garder la liaison entre la prise du cylindre et le régulateur de pression pendant le réglage.
3 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 14:47
Et pour raccordé le cylindre de référence
4 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 14:49
BM92 a écrit:Et pour raccordé le cylindre de référence
eh non ! ce n'est pas sur le cyl de référence que se repique le régulateur....
5 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 14:52
Raphon
K'wet a écrit:BM92 a écrit:Et pour raccordé le cylindre de référence
ah, bon ???
6 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 14:57
bertrand-27
effectivement sur le carnet il dise : 4eme prise sur laquelle est branché le régulateur de pression d'essence mais je ne sais pas de quelle piece il s'agit et ou elle se trouve
7 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:05
zebulon01
sur k100, de mémoire, le régulateur et repiqué sur le papillon 4 par une durite entouré d'un ressort.
8 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:06
mad
tu te repique sur le cylindre cote boite de vitesse
pour le y
le tuyau qui sert a la depression pour le regulateur de pression d essence
le y te sert a maintenire la pression d essence lors de ta synchro
pour le y
9 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:08
zebulon01
bertrand-27 a écrit:effectivement sur le carnet il dise : 4eme prise sur laquelle est branché le régulateur de pression d'essence mais je ne sais pas de quelle piece il s'agit et ou elle se trouve
si tu as un T, tu branche le tuyau 4 de ton carbtune, sur le T l'autre extremité du T a cette fameuse durite qui repart vers le regulateur du papillon 4 et tu repart de ton T vers le papillon 4.
ç a va ? ou je m'exprime mal ?
10 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:11
Raphon a écrit:K'wet a écrit:BM92 a écrit:Et pour raccordé le cylindre de référence
ah, bon ???
ah oui ! la prise du régulateur se trouve sur le cylindre 4 (ou 3 pour les k75), hors le cylindre de référence pour la synchro se trouve au plus prêt du tirant du câble ; donc le n°3 pour les 4 cylindres et le n°2 pour les 3
11 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:11
mad
le cylindre de reference etant celui ou tu a la vis de reglage
de ralentie de base la ou est accroche le cable d accelerateur
13 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:18
mad
attention bertrand ,,,,la synchro c est tres minutieux,de l horlogerie
si tu n as jammais fais ,ce genre de taf ca vas pas etre simple
compte tenu qu il faut depose la rampe en entier pour la nettoyez et la calé
pour faire une vraies synchro
c est juste pour te prevenir il y en as qui arrivent et d autres c est la cata pire qu avant :pale:ca marche plus
14 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:21
bertrand-27
pardonnez moi mais je ne vois toujours pas , sur le schéma du livre d'entretien les vis sont numérotées de 1 à 6 ,je branche 1 tuyau sur chaque n°3 et sur la n° 5 quel tuyau ?
15 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:21
Non il parle du TK'wet a écrit:eh non ! ce n'est pas sur le cyl de référence que se repique le régulateur....
16 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:22
mad
c est pas sur les vis c est sur les bouchons de rampe que tu branche
17 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:24
mad
tu n as que 4 vis sur la rampe
18 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:25
mad
1 vis par pappillon
et une vis de richesse
19 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:25
zebulon01
bertrand-27 a écrit:pardonnez moi mais je ne vois toujours pas , sur le schéma du livre d'entretien les vis sont numérotées de 1 à 6 ,je branche 1 tuyau sur chaque n°3 et sur la n° 5 quel tuyau ?
sur chaque papillon, tu as une prise de dépression obstruée par des petit bouchons.
tu pars du premier papillon ( le n°1 ) le plus prêt du radiateur et tu branche dessus ton premier tuyau du carb.
tu fais la même chose jusqu'au n°3 et ce n'est que sur le dernier ( le n°4 ) le plus proche de ta boite de vitesse que tu installe ton T sur cette fameuse durite avec le ressort .
20 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:26
bertrand-27
ok sur les bouchons qui ont le n° 3 mais le 4eme tuyau ou? et le T ou ?
21 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:27
mad
d ac commes disais claude le t tu te le fabrique il n est pas livre avec l outil
22 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:29
zebulon01
le tuyau 4 de ton carb, tu le branche sur le T, la durite qui ce trouve sur le papillon n°4, celle avec le ressort, tu la branche aussi sur le T et avec un bout de durite tu repars du T pour enfin te brancher sur la prise de depression du papillon n° 4.
23 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:29
zebulon01
mad a écrit:d ac commes disais claude le t tu te le fabrique il n est pas livre avec l outil
le mien n'avais pas de T mais celui de sylvain etait livré avec.
moi j'ai acheté mon T, le meme que celui livré a sylvain, chez leroy merlin au rayon jardinage
24 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:30
bertrand-27
ok j'ai le T acheté au rayon aquarium , mais si je fais un T j'ai deux tuyaux , ou les branchent-on ?
25 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:31
mad
tu prend un raccord de depression de carbu a trois vois d une moto uo d une voiture
26 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:32
mad
coupe en 2 tes tuyaux tu en auras 4
27 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:33
mad
ensuite sur le n 4 tu met le t
28 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:35
Raphon
t'as raison, c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, les papillons réglables par les vis sont 1, 2 et 4, le 3 étant le maitre.K'wet a écrit:Raphon a écrit:K'wet a écrit:BM92 a écrit:Et pour raccordé le cylindre de référence
ah, bon ???
Sinon, le k11, ça roule ???!!!
29 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:36
zebulon01
bertrand-27 a écrit:ok j'ai le T acheté au rayon aquarium , mais si je fais un T j'ai deux tuyaux , ou les branchent-on ?
il te faudra te trouver un bout de durite et prend pas un truc trop souple
30 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:38
Raphon a écrit:[
Non ça vole, ça plane ..............c'est l'pied
31 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:39
bertrand-27
je comprensd le dessin mais ou se trouve le rugulateur
32 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:40
bertrand-27 a écrit:je comprensd le dessin mais ou se trouve le rugulateur
derrière la la rampe d'admission
33 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:40
zebulon01
oubli le regulateur, la durite avec le ressort repart vers ce dernier mais toi tu t'en tape, tu te branche comme sur le dessin et c'est tout bon.
34 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:43
bertrand-27
un dessin SVP
35 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:44
Raphon
tu peux sacrifier 4 ou 5 cm de celle qui est livrée avec ton carbtune si les anglais sont pas trop radin en longueur .. ;-) ça fera très bien l'affaire.zebulon01 a écrit:bertrand-27 a écrit:ok j'ai le T acheté au rayon aquarium , mais si je fais un T j'ai deux tuyaux , ou les branchent-on ?
36 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:46
bertrand-27
ok pour le dessin mais je ne vois pas ou vas le tuyau que tu nomme:durite avec ressort vers ton régulateur
37 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:48
bertrand-27 a écrit:ok pour le dessin mais je ne vois pas ou vas le tuyau que tu nomme:durite avec ressort vers ton régulateur
ben d'1 côté sur le régulateur (que tu ne touches pas ) et l'autre extrémité tu la raccordes sur le T.
38 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:49
bertrand-27
ou se trouve le régulateur
39 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:50
bertrand-27 a écrit:ou se trouve le régulateur
DERRIERE LA RAMPE DES CONDUITS D' ADMISSION !!
répondu plus haut.........
40 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:50
zebulon01
sur le papillon n°4, celui qui est le plus proche de ta boite de vitesse, au lieu d'avoir un bouchon, il y a une durite avec un ressort.
tu debranche cette durite, tu la place sur ton T et du T tu repars vers le papillon n°4
41 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:53
bertrand-27
ok merci à vous tous " j'ai enfin compris "
42 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 15:58
Raphon
pour finir, la photo qui sauve et que j'avais récupérée ici même dans un précédent post...
et ou on voit clairement que le papillon 3 est la référence.
PS: que son auteur en soit remercié !!!
43 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 16:50
bertrand-27
encore une question: sur le cylindre 4 met-on quand même le petit tube ( qui à été coupé en 4 preablement) ?
44 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 18:31
zebulon01
oui tu met tous les reducteur.
la seul manipe a faire en plus sur le papillon 4, c'est que ton carb tu le met pas direct sur le papillon mais au t qui lui et relié au papillon.
45 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 19:35
zebulon01 a écrit:oui tu met tous les reducteur.
et ne pas oublier de décaler le capteur de positions papillons
46 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Mer 13 Mai 2009 - 22:18
mad
bon les gars ons fais une pose
OK
on reprend demain
OK
on reprend demain
47 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Jeu 14 Mai 2009 - 18:08
bertrand-27
merci pour tous ces renseignements car j'ai fais la synchro aujourd'hui, elle tourne comme une horloge
49 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Jeu 14 Mai 2009 - 22:16
zebulon01
bertrand-27 a écrit:merci pour tous ces renseignements car j'ai fais la synchro aujourd'hui, elle tourne comme une horloge
ben tu vois, tu as eu du mal a comprendre et t'as tout bon au bout du compte.
comme quoi, pas besoin d'avoir 20 ans de mécanique BM pour faire sa synchro.
un gars m'a dit une fois, que sur le forum, seul 5 mecs a tout cassé étaient capable de faire une synchro.
ça fait 6 mecs avec toi maintenant
content que tout roule bien.
50 Re: synchro avec carbtune pro ? ® Ven 15 Mai 2009 - 10:48
bertrand-27
voilà comment j'ai procédé
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/synchro,ddb950378738e16268de5458afe97018.jpg.html
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » synchro avec carbtune pro ? ®
