bobines r1150 rt..
1bobines r1150 rt.. Empty bobines r1150 rt.. Dim 10 Mai 2009 - 0:04
hello...
j'ai lu pas mal de truc sur le forum sur les bobines mais rien de precis pour un debutant BMiste
le cons a changé une du 1150RT (30.000 km) et j'avoue etre surpris (200.000 sur feu ma 4l)
qu'en penser ?
la garantie s'applique t'elle ?
est ce un default recurent ?
merci de votre eclairage..
FLd...
2bobines r1150 rt.. Empty Re: bobines r1150 rt.. Dim 10 Mai 2009 - 19:07
titou
A 22000kms BM à change un anti-parasite (Réf: 12137680644) à 59000kms la moto deconne de nouveau, cliquetis permanent..broute en bas et en haut surtout à chaud ! anti-parasite ou bobine ? je viens de faire 600kms non stop avec ce probleme donc la moto tourne (mais tres mal) et demarre bien.
Comment savoir si c'est les anti-parasite ou la bobine ?
merci,
3bobines r1150 rt.. Empty Re: bobines r1150 rt.. Mar 12 Mai 2009 - 12:22
titou
kunkun as t'il eu un probleme avec le bloc de la bobine sous le reservoir de la r1150rt (double allumage) j'entends à chaud comme un bruit (fort) style clac clac clac ......dedans
4bobines r1150 rt.. Empty Re: bobines r1150 rt.. Ven 27 Avr 2012 - 14:04
J'ai eu et encore le meme probleme Le concessionnaire a change une bougie et une bobine.
Mais pas de bol j'ai encore le meme probleme c'est la deuxieme qui apparemment est HS.
La moto demarre bien mais s'etouffe, elle a des trous dans l'acceleration et elle claque.
Je retourne voir mon concessionnaire ce WE pour avoir son verdict.
Jerome
